Autor Tema: Destemplado con una bobina de inducción  (Leído 4551 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 22 Junio 2018, 17:17 »
Hola
Hay alguien que haya probado a usar una bobina de inducción de 1000W para destemplar las cabezas de un husillo de bolas para mecanizar posteriormente?
Desconectado jubilado
Re:Destemplado con una bobina de inducción
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2018, 19:04 »
Yo nunca, pero no creo que una bobina sea capaz de poner al rojo una zona de forma mas o menos rápida como para que el calor no se disipe a lo largo del eje, es más, no creo que una bobina genere esa temperatura, pero siempre se aprende algo, si lo pruebas nos cuenta la experiencia.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2018, 19:19 »
Yo he hecho bastantes pruebas con circuitos construidos por mi.
Para destemplar no lo he usado. Tendrías que recubrirlo con algún material que aguante la temperatura para aislarlo del oxigeno y luego programar un sistema para que vaya encendiendo y apagando el sistema para enfriarlo paulatinamente durante bastantes horas.
El circuito que venden por intenet no se puede regular en potencia por lo que tendrias que hacer secuencias de pocos segundos con paradas cada vez mayores.
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2018, 22:51 »
Sí lo he realizado con buen resultado. El problema era que la pieza --irregular-- casi ocupaba toda el interior de la bobina y, aparte, alcanzaba el máximo de amperaje autorizado (pero no saltaba el limitador) cuando la introducía entera. Otro problema añadido fue que era de día y no se veía bien la coloración.
Unas fotos que inserté en el foro (en la página anterior a la dos, se explican más cosas):
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18368.45
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2018, 00:36 »
Ahora que vi la imágen entendí la pregunta, pra destemplar lo veo complicado pues el enfriamiento tiene que ser muuy lento y mejor si está aislado del aire.
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2018, 14:56 »
Mira cómo lo hacen aquí. emplean agua para que el calor no se transmita al resto del husillo (en este caso no es para destemplar, sino lo contrario):
https://www.youtube.com/watch?v=_Jc_E7Yam9s
« última modificación: 23 Junio 2018, 14:59 por forane »
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2018, 15:05 »
Según lo que quieras hacer, igual no hace falta destemplar.
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2018, 15:17 »
Yo sí he visto un vídeo para destemplar husillos de bolas de inducción. Lo vi hace tiempo y desde luego que no recuerdo dónde. Lo que sí me impactó era la rapidez con la que se hacía. Y desde entonces se me antojó tener un calentador de inducción.
No sé si puede inferirse a los de bolas que refieres, pero compré en USA unos husillos rosca ACME (como la marca del correcaminos) y no tuve que destemplar para mecanizar.
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2018, 15:43 »
Aqui estan haciendo un recocido
https://youtu.be/_Jc_E7Yam9s
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2018, 15:54 »
 Arrg! Pepe, he puesto el mismo video, annealing es recociendo, otra cosa es  hardening and tempering que es templando y reveniendo.
« última modificación: 23 Junio 2018, 16:30 por jubilado »
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2018, 15:58 »
Anderl
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2018, 19:18 »
Interesantes videos paisanos. No sabía nada de esto... Muy interesante.
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2018, 19:22 »
Yo ya soy viejo y por tanto con tecnicas muy anticuadas.
Cuando he necesitado destemplar una pieza,. simplemente la he calentado al rojo vivo y la he metido de golpe dentro de un barril lleno de tierra neutra para que se enfriara lo mas lentamente posible y la sacaba bien destemplada.
Saludos amigo Jubilado,. a ver si en este verano te vienes por aqui y me das una alegris
angelnewman
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2018, 19:34 »
inducción es el método habitual para templar en manufactureras, p. ej. cazoletas de transmisisón de vehículos (han de soportar el paso de esferas de acero) una vez mecanizadas, se colocan sobre la bobina, en segundos al rojo, se saca y chorretón de taladrina y ya.sds.
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2018, 20:11 »
HOla
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Me he leído el hilo que ponía Pepe ( gracias)
Lo que quería hacer es destemplar los extremos de un husillo de 1204 para mecanizalos según unas medidas específicas. Pensé que con el circuito que venden en en Ebay por 30€ ( es de 1000W) podría de alguna forma destemplar los extremos, mecanizarlos y luego volverlos a templar.
Pero veo algunas limitaciones:
1.- No tengo la fuente de alimentación que pone Pepe en el Hilo. No parece fácil ni barata conseguirla
2.- El proceso de enfriamiento a baja velocidad parece relativamente sencillo si se mete en tierra neutra y en ausencia de aire ( en algún sitio he visto que lo meten en yeso)
Lo dicho Muchas gracias por las respueats
