Autor Tema: Problemas al activar Spindle por Relé  (Leído 4646 veces)
Desconectado lamartinada
« en: 24 Junio 2018, 09:44 »
Hola a todos,
estoy terminando de montar mi pequeña CNC para PCB's, con firmware GRBL. Solo me falta un detalle que no funciona correctamente y necesitaría de vuestra opinión.
El spindle se activa mediante un relé conectado directamente a 12V. Se trata de un motor DC 12V de 20.000 rpm. He visto que mucha gente coloca un condensador electrolítico entre terminales de entrada para desacoplar corrientes parásitas, yo aún no he puesto nada ahí.
El caso es que cuando únicamente activo el relé con M3, el motor empieza a girar y ... los 3 motores paso a paso tb!!
Dicho esto, lo primero que pensé fue en cambiar el cable que alimenta al motor DC por uno mallado, pero luego caí en el tema del condensador. Entonces mi pregunta es: ¿Esto viene causado y se soluciona colocando un condensador electrolítico de desacople entre terminales? ¿100uF es un valor apropiado?
O por el contrario, ¿todo el cable de alimentacion debe ir mallado, y es eso es lo que esta alterando los campos magnéticos de los motores paso a paso?
Seguro la respuesta es sencilla para vosotros, y así me ahorro andar haciendo pruebas.
Saludos y gracias de antemano!!
Re:Problemas al activar Spindle por Relé
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2018, 10:18 »
Si, tan sencilla como que tires a la basura eso del arduino y pongas las cosas como tocan, brekout y linuxcnc o mach3,  o un control de esos de 150€  que van de lujo.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2018, 20:21 »
./.. He visto que mucha gente coloca un condensador electrolítico entre terminales de entrada../..
De que entrada ?
../.. y es eso es lo que esta alterando los campos magnéticos de los motores paso a paso? ../..
Esto que dices (alterar los campos magnéticos) no tiene ningún sentido.
Si los motores pap giran, es porque el control les dice que giren, has de entender por donde entran las interferencias y como se inducen, y esto es todo un arte, así que o sigues a rajatabla una receta de las que puedas encontrar por la red, o te toca estudiar.
A groso modo te diré que las interferencias se generan en los circuitos de potencia y afectan a los circuitos de control.
Puedes apantallar los cables de potencia, pero también tienes que hacerlo con los cables de control.
Un diodo en anti-paralelo con la bobina del relé es indispensable, si también colocas un condensador cerámico de digamos 10nF  mejor, y lo mas cerca posible del relé.
Si pones una fuente de alimentación solo para el motor casi te aseguras el exito inmediato.
La electrónica encerrada en una buena caja metálica sin grandes orificios y los cables correctamente apantallados. A veces incluso se han de poner condensadores pasamuros e intercalar una pequeña inductancia tipo L-200 o un anillo  de ferrita en los cables de control justo por donde entran a la caja, y también pequeños condensadores de desacoplo entre las entradas digitales y GND.
Animo y suerte con el proyecto.
Desconectado PacoP
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2018, 08:59 »
La electrónica no es mi fuerte ni mucho menos pero este año hice un proyecto bastante complejo que consistía en un programador de riego que actúa sobre 12 sectores (12 relés que activan 12 solenoides de alterna para las electroválvulas). El proyecto tiene mucha miga dados los requerimientos y la diversidad de tipos de riego (gotero, aspersión, nebulizadores...) , estrategias de riego (tiempos, frecuencias de riego...).
En fin, al grano. Me encontré con un montón de interferencias que me colgaban la placa de control. Probé con núcleos de ferrita, cables apantallados, pensé incluso en montarle una jaula de Faraday a la placa, pero al final todo se solucionó de la forma más sencilla: usando relés en estado sólido (SSR). Aislan totalmente la señal de potencia de la de control, y la interferencia, si la hay, no llega a la placa.
Si sólo necesitas uno, la prueba no te cuesta nada, mira estos por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/store/product/DC-DC-monof-sico-rel-de-estado-s-lido-DC-m-dulo-SSR-10A-25A-40A/108414_32860686417.html
NOTA: recuerda buscar un relé DC-DC, los míos eran DC-AC y funcionan diferente (un relé SSR es un TRIAC en mi caso)
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2018, 09:50 »
jmllosa tengo claro que esa es la solución más efectiva, pero se trata de un proyecto de Instructables hecho por mucha gente a la que le funciona y supongo que habrá una solución más inmediata y sencilla. En cualquier caso hay muchos sistemas que funcionan con arduino (mi impresora 3D por ejemplo) y va perfectamente. Vamos a darle una pequeña oportunidad al Arduino  :)
jordi3sk97, me refiero a los terminales donde alimento al motor DC. Probaré con el condensador cerámico, puesto que el electrolítico no ha dado resultado.
Tus consejos sobre apantallamiento y ferritas y modos de alimentación, tomo nota de ellos, iré probando cosas hasta dar con la solución. Muy agradecido.
Otro tema que he modificado respecto al montaje estándar de la máquina, es añadir un pequeño ventilador 12V para refrigerar el motor, no se si esto puede estar afectando de alguna manera. Aquí se puede ver de lo que hablo: https://imgur.com/oQcpdC2
PacoP muy buena alternativa y económica. Me parece una opción excelente. Seguramente una de las primeras opciones que pruebe.
En cuanto obtenga nuevas conclusiones, posteo. Gracias a todos
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2018, 11:24 »
[../.., me refiero a los terminales donde alimento al motor DC.../..
Sirve de poco
../..Probaré con el condensador cerámico, puesto que el electrolítico no ha dado resultado. ../..
No dices nada del diodo y te aviso que es absolutamente imprescindible.
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2018, 13:45 »
Lo primero decir que de electronica mis conocimientos son muy limitados..
Lo que si te puedo decir es que alguna vez algun rele me a tocado las narices..y mi solucion simple fue poner uno de estado solido y fin de mis problemas..
el tuyo deberia ser DC/DC..osea uno como este..creo que por menos de 4 euros merece la pena probar a ver si te soluciona el problema.
https://www.ebay.es/itm/Rele-de-estado-solido-SSR-DC-DC-25A-3-32VDC-5-60VDC-J5I3/282893606669?_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20180221161714%26meid%3D70508e1ff01541f4a7c52a0f0c7d85cf%26pid%3D100507%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D282893606669&_trksid=p2045573.c100507.m3226
simonpedro
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2018, 14:07 »
El condensador del que hablas tiene como finalidad evitar el salto de chispa entre los contactos del relé cuando el circuito se abre de nodo de alargar la vida útil de los contactos, se coloca entre los dos terminales, lado positivo a la entrada positiva del relé, lado negativo a la salida hacia el motor (si vas a usar uno electrolitico).
En tu caso no creo que sea de utilidad, eso se utilizo durante años en el encendido a platinos de motores de combustión interna, donde tenias un ruptor que abre y cierra entre 50 y 200 veces por segundo durante varios años, tambien tiene como ventaja que hace colapsar con mayor diferencial la bobina de baja del encendido logrando mayor voltaje en el secundario, ya que no tenes esa pérdida por el chispazo.
En fin que ya nos estamos yendo de tema, en tu caso si el motor no está conectado al relé tenes también ese comportamiento con los pap?
Independientemente de todo eso, y a riesgo de sonar repetitivo, te recomiendo un relé de estado sólido, se lleva mucho mejor con la electronica.
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2018, 18:14 »
En primer lugar, agradeceros a todos vuestros consejos.
Es un caso bastante curioso, ciertamente.  Aquí podéis ver el vídeo en funcionamiento de la máquina del autor que la diseñó, en su canal de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3MdjNP7A_hQ
Mi montaje es exactamente igual que el suyo, a excepción del ventilador que he colocado frente al motor, así como el disipador sobre el que va montado.
Os dejo la foto de nuevo de la mía, aquí se aprecia disipador y ventilador https://imgur.com/oQcpdC2
Mientras mantengo el relé en abierto, muevo los 3 motores PaP suavemente, sin pérdida de pasos ni anomalía alguna. Sin embargo cuando activo el relé y cierra el circuito, empiezan a moverse los tres motores, en apariencia  a la misma tasa de rotación, por descartado, sin yo mandar orden de movimiento alguna.
Voy a desconectar el ventilador para descartar cosas. Seguidamente probaré de pasar un cable para alimentar el motor sin que vaya paralelo al del motor del eje Z, lo siguiente sería las ferritas o el relé de estado sólido...
Pero ciertamente, lo que más me desconcierta es que más de 40 personas han hecho el mismo montaje, y después de preguntarle al diseñador, nadie ha reportado semejante problema...
No descarto cambiar la versión del firmware, así como el software de control.. Realmente pueden ser muchas cosas...
« última modificación: 25 Junio 2018, 18:16 por lamartinada »
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2018, 19:31 »
Bueno pues acabo de llegar a casa, me ha venido una inspiración repentina y lo he solucionado.
Veréis, compré una sonda de medición de altura por contacto, para tocar y establecer la altura de la herramienta, que consiste en un bloque de aluminio, con un cable que va al pin de entrada de la sonda propiamente dicha, y el otro a tierra. Resulta que esta sonda venía preparada para atornillar o soldar la toma de tierra al motor de corte, evitando así tener que andar poniendo y quitando la pinza de cocodrilo a la herramienta. Probé continuidad con el tester, y todo perfecto.
Pues bien, ha sido retirar la toma de tierra del motor y se acabaron los problemas. Supongo se tratará de una patilla normalmente abierta, que cuando cierras el circuito al tocar con la herramienta el bloque, lo cierra. Conclusión: estaba creando ruido, que Dios sabrá porqué estaba moviendo los motores de los ejes.
Sabido esto, vosotros más expertos que yo en el tema, me podréis indicar que debo conectar entra la patilla de entrada de la sonda y tierra para evitar esto, si una resistencia, un condensador... el manual indica que la patilla de entrada tiene activa una resistencia de PULL UP interna, por si ayuda en algo saberlo...
Eso si, el motor hace un par de amagos de intentos de arranque antes de girar a máximas revoluciones, pero lo considero un mal menor que realmente no me va a afectar a la calidad de los mecanizados.
Desde luego, cualquier mínimo detalle puede volverte loco  ;D
« última modificación: 25 Junio 2018, 19:44 por lamartinada »
luciosenecamadrid
« Respuesta #10 en: 14 Junio 2019, 14:03 »
Hola:
Mira en este sitio de reles que te puede ayudar ya que es totalmente profesional con muchísima información técnica sobre relés electromecánicos y reles de estado sólido. Además tiene enlace a tienda para comprar on-line a un precio muy bueno.
Os dejo el link abajo
https://
Lucio
« última modificación: 14 Junio 2019, 16:55 por Santiago »
