Autor Tema: Fresadora Lagun  (Leído 1378 veces)
hughest
Fresadora Lagun
« en: 25 Junio 2018, 15:03 »
Hola compañeros del metal, comienzo dando gracias a todos por los consejos que dáis, gracias a ellos se aprende bastante y he usado esos conocimientos para hacerme con una fresadora que en mi opinion es muy buena maquina y no tiene que envidiar a ninguna otra. Junto con la máquina tengo dos kits de fijacion una sin estrenar, dos kits de portapinzas Laip ISO40, un sinfín de discos de sierra, discos de módulos de todos los tamaños y colores, 2 mordazas CH-0 y, una de 150mm autocentrante, fresas de todo tipo y utiles fabricados en taller.
Bueno a todo esto surge el problema de no tener el manual de la máquina y, en el transporte creo que hubo algún tipo de problema y algo no va bien, hay algunas cosas que no funcionan y todo servia antes de transportarla, si alguien tiene el manual o esquemas eléctricos e hidráulico le agradeceria que me los pasara.
Contacte con el fabricante y me dice que de ese modelo ya no tiene nada.
Un saludos a todos y gracias de antemano.
