Autor Tema: Tornilleria +Dudas  (Leído 2604 veces)
Desconectado ElForjas
Tornilleria +Dudas
« en: 28 Junio 2018, 19:47 »
Buenas compañeros, tengo  curiosidad por saber el diametro y el cabezal de los tornillos y su resistencia real, es ya más de una vez donde encuentro que mis proyectos son inestables debido al diametro o cabeza de tornilleria elegido ¿Alguien podría echarme una mano?
Por poner un ejemplo, ¿ara que proyecto sería más adecuado un tornillo del 6 o uno del 20?
Re:Tornilleria +Dudas
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2018, 20:32 »
Ummm, tendrias que especificar un poco mas, porque no es lo mismo un tornillo de metrica 20=20 mm. que otro de metrica 6=6 mm.
Naturalmente que te aguantara mas un M-20, pero seria necesario? Te cabria en el mismo sitio?
Las medidas que te dan de un tornillo nunca te miden la cabeza a no ser que sea cabeza avellanada y normalmente cuando te dicen que un tornillo es de 6x20, te estan diciendo que el grosor son 6 mm. y el largo son 20 mm. sin contar la cabeza si son exagonales, allen, etc.
Normalmente se sobredimensionan un poco para que no se quede corto, pero tampoco hace falta exagerar.
Si te cabe uno de M-8, no le pongas un M-6 si crees que te puedes quedar corto, pero nunca pondras un M-24 porque si, a no ser que sea necesario por la fuerza que debe hacer.
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2018, 20:36 »
Primero hay que saber que se quiere preguntar, darle vueltas y formular la pregunta. Ya luego vendrá la respuesta o incluso uno mismo la encuentra.
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2018, 13:56 »
MENIDA PREGUNTA.
¿Y que le contestamos a este compañerp.
Los tornillos son de acero dulce,. cuando mas gruesos mas resistencia.
Son en cabezas cuadrada,. exagonal,. allen,. cabeza plana o cabeza cera.
Hay tornillos de inox y tambirm fe acero templado ,. mas resistentes,.
Hay tornillos para madera y tambien de rosca chapa y creo que aun hay mas.
¿Que tornillo elegir?.
Pues en cada trabajo el adecuado yanto en modelo como en grosor.
Si nos dices el trabajo a realizar te diremos el tornillo mas adecuado.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2018, 15:14 »
Bien...(parece que va de  chiste),este hilo me lo recuerda..."Llama a telefonica,y le preguntan,¿Que numero quiere?...Respuesta,¿Que numeros tienen?...
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2018, 16:31 »
Sé que es de risa, pero siempre me pasa lo mismo en los proyectos, me quedo corto en el grosor de la tornilleria u escuadras, quedando una estructura débil.
Rafael Manrique
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2018, 17:45 »
No será que no ponemos el tornillo en su sitio, o ponemos pocos
Redstar_92
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2018, 09:02 »
Los fabricantes de tornillería suelen tener tablas con el punto de rotura por extensión y por cizalla en la página web, calcula las fuerzas a las que se verá sujeta tu extructura y en base a eso elije
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2018, 11:27 »
A ver si lo pillo...si te ganas la vida en esto...tendras unos estudios...si tienes estudios...tendras mucha teorica...la teorica esta muy bien...pero hay que acompañarla de practica,(no te reprocho eso,se muy bien que no se nace con ella),se muy bien,que los presupuestos siempre son ajustados,pero intenta curarte en salut,(el principio es,siempre vale mas que sobre,que no que falte),lei una vez,que los ingenieros japoneses,(de los cuales se puede aprender mucho),que preferian poner 20 tornillos de 6mm,a pongamos 10 mm de distancia,que 10 tornillos de 12mm al doble de distancia,(esto siempre depende de la situacion,no es lo mismo un motor que una estrctura),pero el ejemplo es valido,( ya ahora pongo lo que lei una vez de un mecanico español,que tiene un taller en algun pais de Africa,con operarios de alla,"si aqui llegan a desarmar un motor de 60 tornillos,al montarlo la primera vez,le ponen 30 tornillos,si hay que volver a desarmarlo,la proxima,solo 15),si he arrancado alguna sonrisa bien...y lo demas,el tiempo y las ganas de aprender,te iran enseñando,(fijandote como estan montadas las cosas de los que han llegado antes que tu,se aprende mucho),disculpas por el "toxo".Saludos.
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2018, 12:10 »
En caso de duda siempre refuerzo con pegatinas de los plátanos, para asegurar...
