Autor Tema: Amoladora de banco, cambiar o reparar??  (Leído 7289 veces)
Claudius84
« en: 28 Junio 2018, 20:57 »
Buen dia foreros y colegas!
Estoy necesitando un rayo de luz con mi vieja amoladora de banco, la misma hace años que la tengo (como 20 ya) y a pesar de no ser una gran marca, me ha funcionado muy bien hasta hace no mas de un año y es porque ahora la estoy necesitando para afilar mis bits de acero rapido para mi nuevo mini torno de hobbista.
El problema que le veo -dentro de lo que entiendo- es que no solo las piedras están muy empastadas (antes la usaba mucho para madera) sino que no entiendo como puede ser que las arandelas y bujes que las sujetan no son ni cónicos ni vienen con una chaveta para sujetarla en su lugar cuando estas giran.
Ademas de esto, al encencerla hace un ruido como "ummmmmmm" y si no giro la piedra a mano, las mismas no giran, y me dijeron que hay que cambiarle un componente del cual ya me olvide su nombre.
Les paso unas fotos para que me digan si vale la pena seguir dandole amor o ya es hora de cambiarla, aunque la verdad preferiría repararla porque mi situación económica no es muy buena hoy y de hecho quiero empezar a trabajar con mi torno, pero...uds son los que saben y me diran! Gracias de antemano!
Desconectado Angel
Re:Amoladora de banco, cambiar o reparar??
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2018, 21:40 »
Lo del ummmm al encenderla seguramente será del capacitor o condensador, suele ir donde el interruptor dentro (normalmente una pieza de plástico cilíndrica), si es eso no es caro. En cuanto a lo de las arandelas suelen ser así sin cono ni chaveta.
« última modificación: 28 Junio 2018, 21:44 por Angel »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2018, 22:39 »
Me pasa lo mismo y llevo más de un año dándole un empujón para arrancar, no encuentro nunca el momento de abrirla para cambiar el condensador ese.  :-[ En otra muela que tengo le hice un casquillo nuevo porque me saltaba bastante descentrada y además oscilaba. Tema que solucioné con un trozo de planchita entre la arandela y la muela para compensar. Y en algunas muelas he visto que llevaba un casquillo de plomo entre la piedra y el "buje". Y unos cartones redondos supongo que para suavizar la presión de la arandela sobre la piedra. Una de las dos tuercas gira a izquierdas aprieta bien y no resbalan.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2018, 23:03 »
Lo del condensador ya te lo han explicado...no he visto en mi vida una piedra de amoladora con chaveta,muy importante,que ajuste bien sobre su eje,si tiene holgura,(alguien dira que es chapuza),pero he visto solucionarlo con cintaislante,tambien es conveniente ponerle en los laterales un grosor de carton,de la misma forma que las arandelas,porque no apriete directamente sobre la piedra,otra cosa,hay unos utiles para "limpiar" la piedra,(es una pieza que desgasta la mola),pero si no se dispone de ella,tambien vale un trozo de mola rota,o una piedra cuaquiera,(como mas dura mejor).Saludos.
Claudius84
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2018, 00:06 »
Entiendo...es decir que ambas piedras se aprietan entre si con las dos tuercas? No tienen juego notable pero no veo que ajusten bien bien y pense que habia algo malo o faltaba algun seguro para mantener las piedras en su lugar y que no giren loco sobre su eje.
Entonces seria cuestion de desarmarlo, cambiar capacitor y piedras por lo que veo no es asi?
Las arandelas de cartón las tiene y estan intactas
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2018, 01:09 »
Ya te dijeron todo por eso es poco lo que se puede agregar , las piedras no se "aprietan entre si con ambas tuercas" , sino que a cada piedra le corresponden dos "arandelas" (en realidad en Argentina, se le dice platos o bridas) y una tuerca .
Las piedras se "reviven" con algo como esto  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-723650439-desbastador-para-rectificar-piedras-esmeriles-_JM  o con una piedra de seccion cuadrada para rectificado (de uso manual ) y sino de manera casera con un disco(de amoladora radial) diamantado para cortar ceramicas , acercas con mucho cuidado el disco (solo) apoyandolo  en los soportes y con movimientos de "vaiven" limpias la piedra.
Claudius84
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2018, 04:05 »
Claro pero lo que me pasa justamente es que no parecen ajustarse las piedras independientemente con sus correspondientes platos y tuerca sino que tuve que ajustarlos desde cada extremo con tuerca y contratuerca desde cada extremo, por eso consultaba lo de un chavetero o un ajuste conico desde el plato porque no parecen gastados o que haya faltante alguno...
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2018, 10:05 »
Vamos a ver...segun veo en la segunda foto,que esta el eje "pelao",aqui lo primero que veo falta,(no se si los tienes),es un casquillo o dolla...(no se como le llamais alla),que haga de tope desde el cojinete,rodamiento,o ruleman,hasta la arandela interior,para que quede apretado como corresponde,lo de la contratuerca interior,tampoco lo he visto.
Claudius84
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2018, 20:24 »
Que tal nevada??
Te comento, segun orden de las fotos: en el eje como se ve en la foto 2, se le inserta el "plato" de la foto 4, de ahi se coloca el disco y despues para finalizar la arandela externa con su tuerca y nada mas, nunca hubo ni saque ningun buje aparte de ello.
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2018, 00:17 »
No tengo la misma amoladora , pero un "tip" que  a mi me suele funcionar es sujetar una de las puntas del eje con un "perro " o una "pico de loro" mientras aprieto una de las piedras en el otro extremo , luego quito  la "pico de loro"  pongo la otra y listo el pollo.
Claudius84
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2018, 04:11 »
Buenisimo! Tengo que ponerme a cambiar el condensador, despues comprar piedras nuevas y armo, veremos que sale! Gracias a todos!
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2018, 13:02 »
Aqui tenemos dos cosas.
Que la amoladora funcione y que las muelas funcionen.
Si la amoladora no esta quemada y solo necesita cambiar el condensador pues se hace y ya funciona.
Si se le ha quemado el bobinaje es mas barato comprarla nueva que mandarla a bobinar.
Las muelas se colocan en el eje con el agujero apropiado al diametro del eje.
Se coloca un plato de chapa o hierro,. la muela y otro plato igual,. una tuerca y se aprieta bien,. no necesita ningun chaveteo.
Las muelas ni se tiran ni se compran nuevas,. solo se tiran cuando ya no queda muela.
Las muelas cortan por friccion,.. tanto si se rebaja madera como hierro las muelas se embotan o sea se tapan los granos y hay que desenbotarlas.
En las ferreterias industriales hay unos mangos y a la punta unos discos dentados,. se compra el mango y una bolsa de discos y se le ponen los seis u ocho que le caben,. con la muela en marcha se acercan los discos que se la comen un poco y la desenbotan y vuelve a costar como nueva y esa operacion se tiene que hacer cada vez que se emboten.
Si las compra nuevas, tienen que tener tambien este accesorio porque se le embotaran y no es plan tirarlas cada vez.
simonpedro
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2018, 22:37 »
Una buena forma de limpiar las piedras es con un trozo de goma, un pedazo de cubierta de auto o similar, para cuando se empastan con madera o aluminio.
Si podes recuperar esa amoladora mejor, las que están viniendo ahora dan pena de la mala calidad que tienen.
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2018, 23:31 »
Lo de la calidad de las nuevas es discutible , pero hay  marcas nacionales  buenas tanto  las de  hoy y las de  ayer , dos nacionales que siempre anduvieron bien son Motormech y Barbero  (entre otras) no son baratas pero si son eternas y las hay trifasicas y monofasicas en diferentes potencias y tamaños.
Las barbero me gustan mucho por su diseño "estilizado" y gran versatilidad a la hora de amolar.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-698151770-amoladora-banco-barbero-34-hp-220v-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=seller-items-v7&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=62db14be-c40b-4aa7-9e
Claudius84
« Respuesta #14 en: 01 Julio 2018, 00:19 »
Hola marti.llorca!
El tema es que hoy por hoy me es mas económico cambiar las muelas o piedras que comprar el desbastador por lo que veo de precios. Coincido que es una lastima tirarlas, pero algo me dice que sus centros se gastaron y no transmiten la misma fuerza.
No se si es de las mejores (gamma) hoy por hoy se vende la misma en $1500, pero me ha durado todos estos años y salvo el empaste (mi culpa) y el condensador (aparentemente) se la ha bancado como una campeona la verdad.
