Autor Tema: AYUDA PARA IDENTIFICAR TORNO ANTIGUO  (Leído 3310 veces)
Carlos Rogelio
« en: 28 Junio 2018, 22:50 »
Hola amigos, tengo un torno antiguo del año 1968, (es la unica inscripcion que tiene gravada en la punta de la bancada y yo supongo que es el año de fabricacion), no tiene marca y solo por curiosidad me interesaria saber ese dato, si es que alguno de Uds. puede identificarlo.
Realmente es un torno raro, no tiene manivela de avance de carro, pero si el teton en la fundicion, donde deberia ir la perforacion  del eje de la misma, tambien en el cabezal tiene un saliente en la fundicion que pareceria es donde iria un cambio de velocidades o algo asi, originalmente cuando lo compre usado, la contrapunta tampoco tenia manivela, tenia un resorte que empujaba el embolo que sostiene la punta giratoria, (yo luego lo reforme haciendole una manivela con rosca que reemplaza el resorte).
La verdad que no se si habra sido un torno para algun trabajo especial, estoy tratando de adjuntar fotos de todo lo que les he comentado, no lo consigo por el tamaño de archivo, y tambien de un plato divisor que acabo de fabricarle.
Bueno la verdad es que con las maquinas que he leido que cuentan varios integrantes del foro, me da un poco de verguenza, presentarles mi torno, pero realmente para los trabajos que hago de restauraciones me da una gran utilidad, y me agradaria mucho si alguien puede darme algun dato sobre el, aclaro que no es una maquina casera, se nota que es de fabrica.
Desde ya agradezco la atencion y colaboracion de todos, un fuerte abrazo desde la Patagonia Argentina.
Carlos
« última modificación: 29 Junio 2018, 16:14 por Carlos Rogelio »
Carlos Rogelio
Re:AYUDA PARA IDENTIFICAR TORNO ANTIGUO
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2018, 23:05 »
Perdon estoy tratando de publicar una foto, no me lo permite por el tamaño
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2018, 18:46 »
No puedo ayudarte con el modelo del torno, pero observando la fotografía se aprecia que no tiene barra de cilindrar. Eso junto al sistema de bloqueo rápido de la contrapunta indica que se debió de fabricar para realizar trabajos de roscado en serie.
Carlos Rogelio
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2018, 18:53 »
Hola amigo, muchas gracias por tu respuesta, espero que alguien lo pueda identificar, a que le llamas bloqueo rapido de la contrapunta?
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2018, 02:39 »
Creo que hay tornos que usan el husillo tanto para roscar como para cilindrar dependiendo de la combinación de piñones que se le ponga. Y en tornos antiguos se da más ese caso.
Carlos Rogelio
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2018, 14:22 »
Gracias amigo por tu respuesta, eso si parece que no esta preparado para tener barra de cilindrar, a diferencia de la manivela de mover el carro o el cambio de velocidades que se ve en los salientes de fundicion y no estan perforados, la manivela talvez se la adaptare en algun momento ya que no es muy comodo estar empujando el carro con la mano, siempre son bienvenidas todas las opiniones, gracias, saludos cordiales.
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2018, 17:04 »
Es que no podes poner una manivela si no le pones una cremallera , ya que ese torno no la trae por lo que veo .
A menos ,claro esta, que adapte algo que use el mismo usillo (tornillo patron) como cremallera .
Carlos Rogelio
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2018, 18:16 »
Hola Francisco, agradezco tu respuesta, ya tenia en cuenta lo de la cremallera, es mas ya la tengo desde hace un tiempo, y alguna vez tambien evalue lo de acoplar la manivela al tornillo patron, pero me parece mejor lo de la cremallera, lo que pasa es que aun no he encontrado el piñon que se acople a ella.
En estos dias he terminado un divisor para acoplarle al torno por lo que talvez me decida a contruir el piñon, te comento que la cremallera la obtuve de una corona de arranque de motor de auto la cual enderece, y mi idea errada por lo rapido que se me ocurrio era usar un piñon de motor de partida o burro de arranque como lo llamamos nosotros, pero no tome en cuenta que al enderezar la corona, los dientes cambiaron de forma o sea se cerraron y el piñon ya no engrana en la misma.
Bueno cuando lo solucione lo comentare aqui, gracias nuevamente, saludos.
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2018, 21:46 »
Mucho me temo que al estirar el aro las medidas (modulo o diametral pitch) no se corresponda con nada homologado y tengas que hacer un engranaje "bastardo " por decirlo de alguna manera .
Carlos Rogelio
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2018, 00:23 »
Hola buenas tardes, si, ese no seria problema, mientras pueda repetir la forma del diente en el piñon, en la cremallera no se ve deformado ni nada.
Carlos Rogelio
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2018, 00:29 »
Con respecto a la identificacion de la marca del torno.
Miro y miro fotos de tornos en todas las paginas y no encuentro ninguno que se le parezca en cuanto al cabezal, sera que hicieron uno solo?.
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2018, 04:14 »
Seguramente ya la viste a esta pagina pero igual te la pongo http://www.lathes.co.uk/ y aclaro que en Argentina ademas de importar había una varias fabricas que se dedicaban a copiar tornos extranjeros poniendoles "marcas" distintas al original .
Carlos Rogelio
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2018, 16:21 »
Hola Francisco, buen dia, ante todo te agradezco el link de la pagina, realmente no pude esperar a entrar en el , la verdad es que no lo conocia, pensaba agradecerte cuando ya hubiese encontrado mi modelo, pero con la cantidad de tornos y marcas que hay alli, me llevara bastante tiempo.
Estoy emocionado de verdad, creo que encontrare lo que busco, te lo hare saber en ese momento, te agradezco nuevamente, un abrazo.
                   Carlos
Carlos Rogelio
« Respuesta #13 en: 24 Julio 2018, 01:37 »
Hola Francisco, te agradezco nuevamente la direccion de la pagina, pero lamentablemente mire todos y cada uno de los tornos que hay alli, que son muchisimos, y no encontre el mio, bueno seguire buscando, saludos.
