Autor Tema: Repujado o repulsado. Algún taller artesano?  (Leído 3783 veces)
Desconectado jlcortex
« en: 30 Junio 2018, 21:36 »
Hola a todos!
Necesito hacer unas piezas por repujado, son unas piezas sencillas y pequeñas en aluminio de 1mm, no tengo aqui el plano pero lo puedo subir mas tarde.
Son unos vasos de uno 50mm 80mm de diametro, y un tubo de 50mm en el que una boca se abre un poco.
El tío de un colega hacia repujado artesano y yo siempre he visto una técnica bastante sencilla, pero ahora he intentado que alguien me haga las piezas pero me piden bastante dinero, lo mas barato creo que eran 700€.  Quiero solo unos prototipos y el problema es que tienen que fabricar moldes.
Se os ocurre alguien que haga repujado de forma artesana y que pueda tener mejores precios.
hematites
Re:Repujado o repulsado. Algún taller artesano?
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2018, 23:44 »
tu lo dices y es asi
 el preparar los moldes vale dinero tanto para una pieza como para cien
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2018, 05:38 »
Igual si son unos prototipos no puedes imprimirlas en una impresora 3D en plástico?
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2018, 12:12 »
El repulsado se hace con maquinas parecidas a un torno .
El repujado es trabajo manual con punzones manuales .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
hematites
« Respuesta #4 en: 01 Julio 2018, 22:45 »
se hace con un torno de repulsar
 la marca "deen rp290"  por ejemplo
« última modificación: 01 Julio 2018, 22:57 por hematites »
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2018, 10:57 »
El tema es que cuando el tio de mi colega tenia el taller los moldes eran un taco de madera, yo necesito 3 moldes ultra sencillos. a mi el molde en madera me cuesta cero de hacer. Pero bueno, imagino que el mundo ha cambiado y comprendo que hoy a un taller no le salga rentable cobrar menos.
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #6 en: 07 Agosto 2018, 07:07 »
Si no tienes prisa podria echarte una mano.
Tengo torno de repulsado y las herramientas...
...pero todavia no lo he puesto en marcha! :'(
Y con el calor y el jaleo qie tengo en la cueva por ahora ni me acerco!! ;D
« Respuesta #7 en: 07 Agosto 2018, 10:53 »
Gracias por la oferta, nos hemos puesto a intentar hacer el repujado nosotros, para un prototipo va a servir, aunque no nos sale la profundidad que queremos pero el resto lo solucionaremos soldando un cilindro hecho con chapa
https://photos.app.goo.gl/nCLyJxTJMNkjiCiQ6
con un poco de practica y hacendose unas herramientas creo que se puede hacer en un torno normal
« Respuesta #8 en: 07 Agosto 2018, 14:48 »
Buen trabajo!
 .bien
Chapulino
« Respuesta #9 en: 07 Agosto 2018, 20:16 »
Amigo JCortex
tengo  algo de  tiempo y ando sin proyectos.
Pasme las dimensiones exactas de lo que quieres a ver si soy capaz , dejar una pared de 1mm es un poco jodio pero creo que puedo con ello
Me encantaría poner un granito de arena en alguno de tus proyectos y de paso me bien para darle a mi torno CNC un proyecto con el que medirse.Quede clro que mi contribucion va a ser completamente desinteresada  aunque sin compromiso
Mándame un privado y te doy datos de contacto.
« Respuesta #10 en: 07 Agosto 2018, 21:00 »
Gracias, mandame tu email y te paso los planos del proyecto, es un escape para el aparato que ya te puedes imaginar.
Es complicado!, al final he decidido para el primer prototipo hacer los vasitos de la profundidad que salga y el resto lo añadiré con chapa, así al menos probamos uno.
Si tienes mas experiencia y te sale el largo te lo agradezco infinito!!!
« última modificación: 07 Agosto 2018, 21:01 por jlcortex »
« Respuesta #11 en: 08 Agosto 2018, 05:39 »
Esto que quieres hacer es repulsado, no repujado. Podrías intentar realizarlo con una prensa y varios punzones de conformar en una embutición progresiva. Y supongo que para que te salga la pieza depende de del tipo de aluminio que utilices.
