Autor Tema: que freasdora de sobremesa esta mejor  (Leído 4200 veces)
metalmig
« en: 02 Julio 2018, 22:44 »
hola buenas a todos haceis un trabajo perfecto .bien
Voy a comprar una fresadora entre 1300 y 2100 euros he visto varias marcas Optimum, belflex y HBM de estas cre que la mejor es optimum pero tb hablais muy bien de la hbm.... Bien mi problema es que quiero trabajar todo tipo de materiales aunque sea a muchas repeticios de poca profundidad... he visto alguna como la hbm 28 y 30 ... de bellex no se nada y tampoco descarto algun taladro fresador aunque no se sus inconvenientes
Re:que freasdora de sobremesa esta mejor
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2018, 12:44 »
si puedes estirar tu presupuesto hasta los 2350 euros la mejor calidad precio prestaciones es esta hbm bf45..con ella no tendras problema para mecanizar ningun material.
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/164-tecma-45.html
metalmig
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2018, 21:40 »
 .palmas
esta muy guapa y encima a 230 V pensaba que solo estaba en 400V... es muy buena opcion pero tendria q ubicar un nuevo espacio en el taller la veo grande grande... esta me la apunto
metalmig
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2018, 21:51 »
Aunque no daria problema o estaria limitada consiguiendo solo 1600 RPM?
Duallight
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2018, 00:39 »
Mejor si fuera trifásica, va hasta 3200 rpm, ni puta ideia porque las rpm de la monofásica no son las mismas. Lo de ser trifásica, es muy fácil de arreglar: variador y listo. Lo motor trifásico con variador es muy mejor que lo monofásico, no hay color! En HBM Machines, la trifásica la tienen agotada... .bien
En HBM la tienen por 2200,00€. No soy experto, pero Michel lo sabe. Es una máquina de 320 kg, ya es un juguete con alguna chicha...
« última modificación: 04 Julio 2018, 00:45 por Duallight »
Duallight
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2018, 00:59 »
No creo que Optimum tenga esta máquina por este precio, ni de coña! Ademas, su manera de estar no mercado no tiene nada que ver con HBM Machines ó Tecnomáquinas. Ni hablar de su serviço pós venta y atencion al cliente...
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2018, 12:39 »
La Bf45 trifásica lleva un motor Dahlander de dos velocidades, no podría funcionar con un variador convencional, pero sí con uno de los modificados por Varoniberico.
Michel sabe bastante del tema, tiene máquinas que están funcionando de esta manera sin problemas.
metalmig
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2018, 22:49 »
guau ... no mer lo habia propuesto pero la verdad es que tengo dos variados en casa uno de omron monofasico de 2,2Kw  y otro italiano trifasico de 3 CV.... pero estoy muy perdido en el tema del motor de la hbm
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2018, 12:19 »
El motor de la hbm trifasica es un dahlander de dos velocidades 380/380..con lo que un variador normal o sirve..
Hace ya mucho tiempo que el compañero del foro VARONIBERICO..modifica variadores que tengan entrada y salida a 380v--para que tengan entrada monofasica y salida trifascia a 380v y asi pùedes usar ese ,motor sin ningun problema..teniendo ya el variador pues le envias un privado a varoniberico y ya hablais del tema..
aqui te pongo un video de mi torno revolver que monta un motor como el de la hbm..dahlander de dos velocidades 380/380..
https://www.youtube.com/watch?v=7o97C7k1-5U
metalmig
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2018, 21:52 »
muchas gracias informacion de gran ayuda
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2018, 22:27 »
El problema de estos artilugios con motor Dahlander es que se accionan  --por lo menos en mi taladro Optimum trifásico-- mediante un pulsador (dos en realidad) con relé de enclavamiento y un selector de baja/alta velocidad. Intenté sacar algo en claro sobre el esquema que traen las instrucciones para primero, colocarle un transformador de 380/24 V para añadirle una luz y, segundo colocarle un variador. Pero la verdad que es muy difícil con la maraña de cables y la dificultad para accionar el relé interior del conjunto de pulsadores; así que desistí.
metalmig
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2018, 22:27 »
aunque me a surgido un problema bastante grande.... bf 45 prof no me cabe en el taller por altura, es una pena pero su largada de 1,40 es demasiado alta ... me surge un nuevo problema por cual os decantariais la bf 28 profi o la bf 30 (el 1,15 m de estas dos si me cabe) .... hablando de hbm que tiene una gran aceptacion en este foro por lo que veo, aunque si sabeis otras marcas de buen resultado a un precio razonable.....
Duallight
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2018, 11:51 »
HBM es la marca mas razonable y barata, busques por onde busques. Ademas, pienso que también es la marca con mejor atencion al cliente antes y después de la compra. Lo intenta se quieres, creo que no vas encontrar mejor por las marcas hechas en China... .bien
« Respuesta #13 en: 06 Julio 2018, 12:04 »
Ya que la 45 no te entra..
yo compraria la bf30l dro que monta cono iso30 y pesa 240kg y tiene una mesa de 840x210
en cambio la 28 pesa 160kg y monta cono morse 3,,y tiene mesa mas pequeña de 700x180
http://tecnomaquinas.es/fresadoras-de-sobremesa/153-tecma-bf-30l-dro.html
o la bf30 sin visualizador..aunque en mi opinion..una fresadora sin visualizar es una autentica tortura hacer cosas con ella..te vuelves loco de contar con los nonios..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/118-tecma-bf-30l.html
« última modificación: 06 Julio 2018, 12:13 por TEAM RURAL »
metalmig
« Respuesta #14 en: 06 Julio 2018, 22:31 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Gracias a todos me cogere la bf 30.... preguntaba pq estuve mirando portabrocas iso 30 y me costaba encontrar (de hecho no encontre) en cambio en cono morse hay de todo portabrocas, porta fresas , contrapunto... entre que no econtrba portabrocas y q la 28 pare montar motores brushless y de la 30 no decian nada sobre motor... pense que era mejor pero destinada a la extincion... pero cosas mias yo de tornos y fresas estoy empezando..... en cambio si teneis alguna preguntilla sobre electicidad o programacion (siemens) o montaje de maquinaria podeis preguntar ... me siento  un gorron no parando de pedir consejo sin dar nada a cambio
