Autor Tema: Dónde comprar casquillos ID 20 mm OD 25 mm  (Leído 1178 veces)
Desconectado Pathfinder
« en: 04 Julio 2018, 13:43 »
Hola, he mirado un poco pero ando perdido.
Resulta que tengo dos rodamientos, con sus soportes, que hacen un interior de 25 mm. Tengo que poner entre ambos una barra de 20 mm. Necesitaría dos casquillos de ajuste.
El caso es que estos rodamientos los tengo hace bastantes años y no hay manera de encontrar la aplicación para usarlos. Por no gastar demasiado pienso que es buena solución el usar casquillos. No tienen que ser de bronce ni nada, sólo son para ajuste. Con mi pequeño torno, y dado que intentar hacer algo un poco preciso se me da de regular a mal, creo que es mejor comprar que hacer.
La longitud, pues de 3 a 4 cm no iría mal. Mejor 3 cm.
Desconectado javier_gl
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Re:Dónde comprar casquillos ID 20 mm OD 25 mm
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2018, 18:26 »
Gracias Javier.
He comprado varias veces tornillería en Rational Stock. Me encanta esta tienda, son excelentes en la venta (rapidez, etc), pero no había ni pensado en ellos para casquillos u otras cosas. Tendré que mirarme la tienda con más calma.
Gracias de nuevo.
