Autor Tema: Dos cables desconocidos en un trifásico  (Leído 2066 veces)
Desconectado Pathfinder
« en: 06 Julio 2018, 13:04 »
Tengo un trifásico pequeño, de solo 75 w. Esto me sorprendió en principio, no sabía que se hacían de tan poca potencia. Tiene en la salida una reductora, con lo que es más fácil entenderlo. También me he preguntado si existen variadores de poca potencia, por conseguir uno a buen precio.
Bueno, la pregunta en concreto es que este motor, que ya he comprobado con un variador y va perfecto, tiene un par de cables cuya función desconozco. Adjunto foto.
Lo único que se me ocurre pensar es que pudiera ser para detectar temperatura, por protección. La otra idea, un sistema para contar revoluciones, me parece menos probable.
¿Alguna idea?
Re:Dos cables desconocidos en un trifásico
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2018, 13:06 »
Por cierto, son los cables amarillos, por si hubiera dudas.
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2018, 13:42 »
Esos dos cables son de una sonda termica.
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2018, 14:09 »
Mmmmm, gracias Michel.
Bueno, supongo que se puede usar el motor sin aprovechar la sonda. Espero que no se caliente demasiado.
Tort
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2018, 15:27 »
Se puede usar sin ningun problema.
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2018, 15:28 »
 .bien
Desconectado diegovv
« Respuesta #6 en: 25 Julio 2018, 15:27 »
Esos cables son de un interruptor térmico. Los hay de dos tipos, los que se abren llegados a una temperatura y los que cierran el contacto cuando llegan a la temperatrura de diseño.
Debería venir en la hoja de características del motor cuál es esa temperatura.
Conectados al circuito de alimentación por medio de un relé, permite apagar el motor cuando está demasiado caliente.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
hughest
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2018, 00:13 »
Puedes usar ese contacto de la sonda termica para conectarlo al variador y asi detenga la maniobra en caso de recalentamiento.
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2018, 06:45 »
 .bien
Gracias.
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2018, 07:42 »
Eso es un interruptor bimetalico de temperatura, klixon. Normalmente son cerrados, si mides resistencia entre los dos te debe dar una resistencia cercana a 0 ohmios.
Existen otros tipo de protecciones con termistores a las que se les acopla este módulo.
https://www.ecr-nederland.nl/files/bitzer_brochures_lodam_beveiligingsmodule_se-b1b2b3_en.pdf
Son muy comunes en compresores de aire acondicionado y frío pero yo no los he visto en motores de jaula de ardilla como el tuyo.
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
