Autor Tema: Inoxidable 304 ó 316 para una barbacoa.  (Leído 6398 veces)
Desconectado nat
« en: 08 Julio 2018, 15:02 »
   Creía  que  una  plancha  para  una  barbacoa,  debía  ser  de  acero  inox  316.  Pero  hablando  con  un  distribuidor,  me  comentó  que  se  usaba  el  304  y  no  el  316.   Otra  persona,  me  comentó  que   si  el  316  era  llevado  al  rojo,  podía  dejar  escamaciones  en  la  comida  y  por  ello  no  se  usaba.   Quisiera  saber  si  hay  otros  motivos  para  usar  el  inox  304  en  lugar  del  316.
hughest
Re:Inoxidable 304 ó 316 para una barbacoa.
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2018, 21:22 »
Hola Nat creo que el mejor materal para ese fin podria ser inox 310 que es un acero refragtario y por lo tanto aguante mucha mas temperatura
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2018, 17:36 »
Os vais a morir por tiquismiquis, hay que ver más series de chicote y ver las verdaderas planchas, con su mierda de tres años.
Saludos inoxidables.
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2018, 23:27 »
    Gracias   por  la  información  Hughest, he  estado  indagando  y  parece  ser  que  sí,  tal  vez  el  310  sea  más  adecuado  que  los  otros.
    Jubilado,  ¿que  tal  estás?  espero  que  te  repongas  cuanto  antes.
     Verás  la  plancha  no  es  para  mí.  Yo  tengo  una  de  fundición, de  tanto  en  tanto  se  calienta,  rasqueta  para  retirar  mugre,la  froto  con   aceite  y  a  tirar.
   Tengo  poco  de  tiquismiquis, a  veces  leo  comentarios  sobre  seguridad  y  otras  cosas,  sonrío  y  me  callo.
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2018, 00:01 »
Yo recuerdo ir con colegas de pesca submarina. Yo no me lanzaba. Y de parrilla usábamos una tela metálica que otro había dejado allí. El fuego lo purifica todo. Yo al menos nunca me puse malo por usar una tela metálica media oxidada.
diapo1973
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2018, 07:38 »
Hola:
Desconozco si el 316 deja rastro en las comidas o no.
Te cuento lo que yo sé. El 316 se usa para la industria alimentaria en lugar del 304. Claro hablo a temperaturas normales. El 304 no está permitido, pues no es conveniente para un uso alimenticio, en el cual el acero esté en contacto con el producto. Si no lo está el 304 también puede usarse. Por este motivo dudo que el 304 sea adecuado si además lo calientas como parrilla, pero esto son suposiciones mías.
El 316 puede aguantar sin problemas entre 800 y 900 grados.
Luego está el 310 que es refractario y que aguanta más temperatura. Lo que no sé es si este inoxidable se usa para tema alimenticio o no. Yo solo lo he ofertado para la construcción de  piezas en contacto con alta temperatura.
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2018, 12:19 »
El 304 es el clásico de las baterías de cocina, comunmente el 18/8. El 316 para ambientes salinos. Para una barbacoa un trozo de chapa del chatarrero del barrio.
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2018, 17:21 »
Yo npo se mucho de este tema pero hace unos dias un amigo mecanizo en mi taller una cuba para amasar carne.
El usuario la tenia de hierro fundido y sanidad le dijo que tenia que ser de inoxidable y eso es corecto pero no se caliemnta y esta en contacto con limentos.
En parrillas y planchas para barbacoas a mi entender no es lo mismo.
Hierro fundido que no se deforma al hacerse al rojo,. podran estyar sucias u oxidadas pero se pomnen al rojo,. se rascan y se eliminan oxidos y bacterias y a disfrutar de unas buenas chuletas que engordan pero no matan.
Desconectado alfredos
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2018, 00:28 »
Aquí la nena, auditora IFS de profesión, dice que rascarse el bolsillo y 316L.
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2018, 07:07 »
  Efectivamente  Alfredos,  yo  me  rasqué  el  bolsillo  y  puse  ésta,  pero  no  es  de  acero inoxidable.
   http://www.lacanche.es/Accesorios/accessoire-03.php
« Respuesta #10 en: 12 Julio 2018, 12:14 »
Buenos dias amigo Nat.
Yo tengo precisamente una chapa exactamente igual a la tuya que se ve en la foto.
Me la hice en la fresadora de una chapa gruesa de acero dulce.
Cada vez que la uso la caliento, la rasco bien y le pongo un chorrito de aceite.
No se si sera mas o menos sano y seria mejor el inox pero son muchos años de usarla y no me ha causado ningun perjuicio.
Desconectado nat
« Respuesta #11 en: 12 Julio 2018, 22:49 »
   Hola  Martí,  es  exactamente  lo  mismo  que  hago  yo.
        Uno  de  mis  abuelos,  -hace  ya  mucho que murieron-  era  cocinero,  y  en  sus  tiempos  las  sartenes  eran  de  hierro,  pues  bien,  tenía  sartenes  que  sólo  usaba  para  hacer  tortillas  o  huevos,  esas  sartenes  cuando   se  acababan  de  usar,  se  frotaban  con  periódico  y un  poco  de  aceite  y  se  colgaban,  pero  no se  lavaban  para  que  luego  no  se  pegaran.  Supongo  que  alguno  se  llevará  las  manos  a  la  cabeza,  pero  que  yo  sepa  no  se  le  intoxico  nadie,  y  a  diario,  muere  gente  en  los  hospitales  por  infecciones  que  no   tenían  al  entrar.
        Saludos.    Bernat.
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2018, 23:45 »
nat, si la plancha no es para ti pués quien paga manda, como si la quiere de titanio, cada uno con su dinero hace lo que le da la gana.
Ahora bien, siñiendome a la primera pregunta y tema de este hilo, ¿porqué pagar más con el 316?, todos los cacharros de cocina son de 304, ambos son inox, el 304 es al cromo niquel y el 316 al cromo niquel molibdeno.
304: C 0,08% max. Mn 2% max. Si 1% max. Cr 18-20%. Ni 8-10,5%
316: C 0,08% max. Mn 2% max. Si 1 max. Cr 16-18%. Ni 10-14%. Mo 2-2,5%
diapo1973
« Respuesta #13 en: 13 Julio 2018, 09:01 »
Pues antes valía cualquier cosa y ahora parece que todo es malo y está prohibido.
Lo que sé a ciencia cierta, aunque no me preguntes el porqué, es que sanidad solo permite usar el 304 en la industria alimenticia cuando el acero no está en contacto con los alimentos. Las partes que estén en contacto con los productos deben hacerse en 316. Claro hablamos de industria alimentaria, no de uso particular.
El inox queda muy bien porque no se oxida y aunque no la uses en tiempo estará igual.
Pero yo al igual que muchos de los que han expuesto su punto de vista me la haría de acero al carbono normal y corriente y antes de usar la quemas un poco, después de usar la limpias y le das un poco de aceite y guardada convenientemente no le pasa nada. Yo en el pueblo tengo una hecha de corrugado, y cuando la usamos está que da pena. La quemamos bien y lista.
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2018, 12:34 »
Buenos dias amigos Nat y compañeros.
Coincido como siempre cn mi amigo Jubilado,.. cada uno con sus gustos y manias y si quieren inox pues me parece bien.
Yo hago lo mismo que tu amigo Nat.
Me gusta la cocina y sobre todo las paellas que no es por nada pero por aqui las que hago tienen algo de fama.
Valenciana,. alicantina,. arroz en costra,. arroz al horno etc
Primero hay que diferenciar las paellas de los arroces ya que estos se pueden hacer de mil manewras distintas.
La paella aqui es como un rito que mnos tomamos muy en serio.
Hay que hacerla con leña y la leña es importante,. la mejor la de naranjp o sarmientos de viñas.
El agua,. que tiene que ser de manantial y de las sierras de esta comunidad sin cloros ni nada.
El paellom,. que tiene que ser de hierro bien limpio y fregado y gusrdado colgado resguardadi con aceite de oliva y a la hora de usarlo,. volverlo a limpiar.
Arroz redondo de la huerta valenciana y nada de largo o tratados para que no se pegue,. el que salga entero, suelto y gugoso es el arte del cocinero.
Si no se siguen estas normas el arroz no sale igual de bueno.
Si en lugar del paellon de hierro bien limpio se usan de esos con capa protectora y cosas raras, la paella no sale igual y todas estas consideraciones no las he inventado yo pues en esta comunidad se hacen concursos internacionales de paellas y siguen escopulosamente estas normas.
Si alguien duda de mis palabras ,. no hay problema,.. se viene a mi casa y yo le hago una paella,. estais invitados.
Solo habra un problema,. una vez degustada la mia las otras ya no le gustaran,. jajajaja.
Tambien pueden dar fe a mis palabras los compañeros que han venido a las quedadas y las han probado.
Debo de confesar que no pretendo colgarme ninguna medalla pues en una quedada y haciendo una paella,. uno de los asistentes me quito el mando,... deja que yo la hare,.. y mecasis la mar,. le salio mejor aun que las mias y a mi pesar tuve que reconocerlo,. luego me dijo que participaba en concursos.
