Autor Tema: ECTOPLASMA EN EL ACEITE :o  (Leído 1658 veces)
Desconectado PEPEFOCO
« en: 09 Julio 2018, 21:06 »
 :o Hola a todos :D
Como sabeis tenfo la BF20 con carter de aceite para engrasar los ejes (del carro NO  ::) .de los husillos ;D)
cada cuantos Km hay que cambiarlo   :o
pues eso me ha salido una masa viscosa como la que veis que obtura la entrada del filtro de aceite y se atasca  :-\ :( >:(
Alguien sabe por que se forma este grumo en el aceite ::)
https://drive.google.com/open?id=1tWkn-l8_EVq5bk5KV3si6Hg6JP4zRv_H
GRACIAS
Un saludo  :D :)
Re:ECTOPLASMA EN EL ACEITE :o
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2018, 21:27 »
Si la bomba que tengo va bien  :)
la pongo el un vaso con aceite y va perfecta  :D
lo que pasa es que se forma como una nube mas clara y densa en el aceite y esta obtura el filtro  ???
https://drive.google.com/open?id=1rbM4nmpUqvatk5y2m60RQ3bUBty5nQa8
esto es fuera del aceite y este video de como flota y es arrastrado por la entrada del filtro :o  :(
https://drive.google.com/open?id=1DZQndIEUSIklJBQGsjGwzbMVlo_1w6T_
« última modificación: 09 Julio 2018, 21:49 por PEPEFOCO »
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2018, 22:02 »
« última modificación: 09 Julio 2018, 22:05 por Pathfinder »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2018, 23:21 »
 ??? ??? ??? que susto despues de ver el titulo he pensado, Ya están aquí, serán pacíficos o agresivos.
  ;D ;D ;D bromas aparte, el problema que tienes con el aceite es que es muy Higroscópico , es decir que absorbe mucho la humedad y degenera en una masa gelatinosa similar a la mayonesa .
Por la viscosidad del mismo parece un SAE 10 , aunque este no es tan higroscópico.
Tambien puede ser que tengas contaminación de la taladrina , cosa que veo mas probable a no ser que estés  utilizando aceite refrigerante para los gases modernos de refrigeracion   Poliolester (POE) y poliaquilglicol (PAG) son higroscópicos, expuestos 12 ó 15 minutos al ambiente, absorberán la humedad .
Espero que te sirva la guía, el problema que tienes es de humedad.
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2018, 23:36 »
 :D :
Le echaré un sobre de bolitas secantes  :o
En principio no debería caer taladrina en el interior ya que el fuelle que cubre el eje Y esta sobredimensionado para que no caiga nada ni por el hueco del husillo ni por las cuñas .
La taladrina sale por dos brazos a la fresa y va con faldones de plástico para las salpicaduras y
Sale por los extremos del X por dos tubos que van al depósito de taladrina.
Supongo que la solución es cambiar el aceite  ::)
Si es un aceite ligero sale 10 para engrasar las tuercas de husillo de manera constante mientras esté funcionando la máquina
Cuando sale de la tuerca chorea por las cuñas y gotea al cárter
Supongo que la absorberá del aire  ::)
Los aceites sintéticos son menos higroscopicos?
GRACIAS
« última modificación: 10 Julio 2018, 00:14 por PEPEFOCO »
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2018, 00:37 »
Los aceites sintéticos por lo general son mas higroscopios, ejemplo los Poliolester (POE).
Hace poco fui a un suministrador de aceite , a por SAE 10 para el embrague de un motocultor , que especifica esta norma, y tuve que comprar otro del que no recuerdo la nomenclatura por tenerlo en el campo , pero ya no se fabrica con esa norma hay equivalentes y tendrás que buscar uno que sea mineral y que en las especificaciones sea lo menos higroscópico posible.
De todas formas yo de ti desengrasaría todo el sistema de lubricación con algun disolvente o hidrocarburo antes de cambiar el aceite, pues la taladrina lleva compuestos hidrogenantes y si quedan restos por muy bueno que sea el aceite seguirás teniendo el problema aunque menos persistente pero seguirá.
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2018, 10:04 »
GRACIAS  .palmas .palmas .bien
