Autor Tema: Torno parado  (Leído 1864 veces)
tresekis
Torno parado
« en: 10 Julio 2018, 09:57 »
Buenos días.
Tengo un torno sieg C2 remarcado, lo compré en Alemania, y le ocurre lo siguiente. Estaba haciendo un taladro en un cilindro, cuando tuvo un enganche la broca, el motor se paro y se ha quedado como si no le llegara la corriente, ya he comprobado el fusible y los cables de alimentación y están correctos.
Si alguien tiene idea de lo que puede haberle pasado os agradecería vuestra ayuda...
Un saludo a todos los compañeros-
Re:Torno parado
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2018, 14:25 »
Se engancho la broca y paro plato y moyor.
Cuando un motor se para con corriente lo normal es que se queme pero depende del tiempo que ha estado parado.
Si se le quita la corriente al segundo no pasa nada pero si no es asi,. se quema el bobinado, le sale humo y olor a goma quemada y hay que volverlo a bobinar
Desconectado jubilado
Re:Torno parado
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2018, 14:41 »
Si le llega corriente al motor y no funciona, puede que ese motor lleve fusible térmico y va dentro del bobinado. Algún experto te orientará mejor.
Desconectado wels
Re:Torno parado
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2018, 14:57 »
Creo que algo en la electrónica de control se ha estropeado
Mira en esta tienda en Inglaterra, tienes esquemas depieces y varios sobre ese torno ( o su hermano el C3)
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes
Desconectado tobarra
Re:Torno parado
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2018, 15:00 »
Lo más probable es que sean las escobillas. Comprueba si le llega corriente al motor, es corriente continua. Si hay corriente son las escobillas, de lo contrario sería un fusible o la placa averiada.
Re:Torno parado
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2018, 12:08 »
Hola amigo Jubilado.
Estas en el hospitalm ,. sondado y supongo que con el movil entras en el foro y participas.
Repito,. que grande eres amigo.
Un abrazo y que te repongas pronto.
