Autor Tema: Alguien tiene información de esta maquina?  (Leído 2607 veces)
Desconectado becario10
« en: 13 Julio 2018, 21:04 »
Alguno de los foreros tiene documentación sobre esta máquina o sabe donde se puede localizar?
Muchas gracias
Re:Alguien tiene información de esta maquina?
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2018, 21:05 »
Resto de fotos
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2018, 21:48 »
Yo tengo una igual, y tengo el mismo problema que tu. No he encontrado ninguna documentacion sobre ella.
Si te puedo decir que la marca, aunque parezca que es "Maquinaria Madrid" no es esa, sino "Mateu".
Es lo unico que he podido averiguar.
llopart
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2018, 23:22 »
Hace ya muchos años, había usado una si no igual muy parecida,su nombre era MORALES
Salud llopart.
Desconectado antolmos
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2018, 01:54 »
El amigo Antonio Martí,  también tiene una igual.
Si lee este hilo, casi seguro que podrá darte datos de la máquina.
Antonio.
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2018, 16:53 »
Muchas gracias por vuestros aportes.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2018, 17:07 »
la MM corresponde a Miguel Mateu (hijo)el mas impotente en la venta de maquinaria y hierros su padre fue el primer alcalde de BCN cuando acabo la guerra civil amigo de Franco (que cada vez que venia a BCN lo visitaba en su casa particularmente) M. Mateu era un ferviente monárquico, la Empresa aun existe seguramente la encontraras en internet sin problemas.
Antes estaba situada en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, seguramente la han obligado a salir de BCN, se han convertido en un entramado de empresas muy importante, por internet busca Hierros Mateu S. A, si tienes paciencia encontraras lo que buscas.
Lo siento pero no puedo hacer mas por ti.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2018, 17:42 »
Amigo Becario.
Como te ha dicho el compañero Eaionin,. el tiene una y yo otra iguales as la que as mostrado.
Yo tampoco tengo informacion de ella,. lo siento,. En realidad nunca la he buscado.
El Mateu del que hablan me figuro que es un vendedor de maquinas y no el constructor de esta sierra.
No se porque se busca informacion,. la maquina esmuy simple,. por un lado una sierra de dos volantes para cortar metales y por otra un plato con un brazo que sube y baja.
A ese brazi,. superior e unferior se le puede colocar una lima cuadrada con unos enganches que ya lleva y hacer por ejemplo ranuras interiores de chaveteo.
No se exactamente si te la han ofrecico o la as comprado o la estas buscabdo pero en cualquier caso ,. si quieres ,. me lo dices.
« Respuesta #9 en: 14 Julio 2018, 18:35 »
Hola Marti.
La he comprado y busco información para ver si esta completa y ver cómo funciona correctamente. Entre otras cosas lleva un sistema de cables con una correa de cuero que no se exactamente como va montada, ya que el cable está roto. Sería mucho pedir que me sacases fotos en detalle de la tuya para ver cómo es todo exactamente?
« Respuesta #10 en: 15 Julio 2018, 12:36 »
Lo siento de verdad Becario pero no puedo ayudarte.
Es una maquina muy desconocida,. yo solo conozco la de Eaionin,. ahora la tuya y la mia.
Estuve hablando por telefono con Eaionin (Luis) y los dos estamos igual.
Creo recordar, de esto hace ya muchos años,. que la maquina tenia unas poleas y un cordon,. todo en ella tenia explicacion menos eso y al final desmonte las poleas ,. lo meti todo en una caja y debe de estar en algun rincon pues no me gusta tirar nada.
La parte de la sierra tiene una palanca para dejarla en punto muerto o canbiar mas raoida o menos.
La parte contraria tiene una caja de engranes con varias marchas.
De una ferreteria industrial compre un par de paks de 30 metros y diferentes pasos de dientes y de ellos corto y empalmo pues la maquina tiene acoplado el soldador de las cintas de sierra.
No se decirte mas,. a mi me va de cine y desdeluego es una maquina mucho mas compleja que la conocida Samuy y mucho mas maquina.
Si alguna vez te enteras de que demonios hacen esas poleas y cable  me lo dices  porque digo yo que el fabricante por algo lo puso.
« Respuesta #11 en: 15 Julio 2018, 14:30 »
Las poleas y el cable me recuerda al sistema de alimentacion continua de los tornos revolver..en los cuales por la parte de atras va un tubo de 3 metros con dos agujeros..en uno va una baqueta con unos cables y unos contrapesos que son los que empujan la barra que vayamos a mecanizar..
puede ser que en esa maquina el sistema de poleas y cables sea tambien para algun sistema de alimentacion o de topes o bien para la sierra o bien para empujar una barra e ir limandola..
esta maquina la verdad es que solo vi una una vez en una foto de un taller antiguo..por lo que para mi es desconocida..
si conozco por independiente las sierras de matricero tipo samur..y las limadoras con lima como esa pero siendo maquinas individuales..
siento no poder ayudarte mas..mis  conocimientos son limitados en maquinas antiguas..
« última modificación: 15 Julio 2018, 14:32 por TEAM RURAL »
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2018, 16:14 »
Muchas gracias a todos, seguiré investigando.
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2018, 17:35 »
Hola Michel,. buenas tardes.
En mis tiempos de actividad tenia en la fabrica una seccion con tres tornos recolver y los conozco muy bien.
Efectivamente las varillas hiban dentro de un tubo y un tope con un cable las empujaba al cabezal.
Pese a eso, el juego de poleas y cable de esa sierra no le encontre sentido,. alguna utilidad tendria cuando el constructor lo puso.
Tampoco me calente mucho la cabeza en su dia,. me bastaba en que antigua o no ,. es una gran maquina muy superior a la samur me da un servicio estupendo y eso me basta.
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2018, 18:00 »
Antonio..yo la verdad tampoco le doy importancia a ese tipo de cosas..ni siquiera pierdo el tiempo en investigarlas..a no ser que sea algo para el uso normal de la maquina..
Para mi las maquinas son para usarlas..no para adorno..asi que si funcionan y cumplen su cometido me basta..sin florituras .bien
un abrazo
michel
