Autor Tema: pregunta sobre oxido de aluminio....  (Leído 1892 veces)
celtico
« en: 13 Julio 2018, 23:43 »
hola chicos, nuevamente.
los que teneis mucha experiencia trabajando con aluminio, y mas concretamente, con oxido de aluminio..
¿esto que se ve en los dedos, este polvo blanco, es oxido de aluminio??...  es como una pasta algo pegajosa y que escuece un poco...
¿alguna vez habeis visto esto???...
y por otro lado...   un oxido de aluminio de una chapa, sin ningun tipo de tratamiento...  con el tiempo desaparece por si solo o va a mas oxido... y ¿se acelerará la oxidación al pasarlo por agua o se reduce??
gracias
Re:pregunta sobre oxido de aluminio....
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2018, 18:29 »
Pues si.
El aluminio como tyodos los metales se oxida si no esta tratado o bañado por electrolisis.
El oxido de aluminio tiene ese color plateado,. el de hierro es rojizo y cada metal un color y es un polvo que con el sudor por ejemplo se puede volver pegajoso.
El oxido con el tiempo va penetrando en el metal y se lo va comiendo,.. si encima lo lavas, le quitaras el polvo pero aras que aun se haga mas oxido pues el agua oxida mas que el aire.
El unico metal que se oxida pero no penetra y por tanto no es comido es el hierro fundido.
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2018, 21:32 »
El aluminio debe su resistencia a la corrosión a que, en presencia de aire, se forma rápidamente en su superficie una capa uniforme y muy dura de óxido, Al2O3 si no me falla la memoria...
Si no fuese por eso, el aluminio se corroería en profundidad y se destruiría rápidamente, y en cambio tolera muy bien la intemperie, como sabe todo el mundo.
celtico
« Respuesta #3 en: 17 Julio 2018, 08:20 »
gracias por vuestras respuestas.
¿hay alguna forma casera para saber si realmente es oxido de aluminio??.
estas chapas metalicas de aluminio se lavan con detergentes industriales, y no se si ese polvo blanco pueden ser restos de detergente,  mal aclarado etc...
¿hay alguna forma sencilla de saber si es simplemente oxido?
gracias
« Respuesta #4 en: 17 Julio 2018, 13:36 »
Es oxido,. posiblemente ñezclsdo con detergente.
De todas formas, todos los oxidos son un polvo muy fino y es esta pastoso porque tenga detergente o este humedo,. tambien se seca y se puede innalar y eso no es bueno.
Si vas a estar mucho tiempo expuesto,. ponte mascarilla.
En el moldeo por centrifugacion y  moldes de goma que es lo mio,.. Durante muchos años usabamos unos polvos que se llamaban MICROMETAL,.. indagando por curiosidad me entere que era polvo de aluminio.
Sanidad lo prohibio y ya ni se fabrica ni vende,.. a todos nosotros nos fastidio mucho pues  tenia unas cualidades para el moldeo muy necesarias pero lo comprendimos porque lo primero es la salud.
