Autor Tema: programar circulo en fanuc con entrada tangencial  (Leído 3481 veces)
NOSEOLVIDAR
« en: 14 Julio 2018, 12:36 »
hola buenas, en fagor hay un codigo g37 para entradas tangenciales,pero en fanuc la verdad es que estoy un poco perdido, quisiera tener el cero pieza en el centro del agujero y dar acabado a un agujero de 43 de diametro entrando de forma tangencial,muchas gracias por la ayuda
Re:programar circulo en fanuc con entrada tangencial
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2018, 13:56 »
La función G37 se debe introducir en el bloque cuya trayectoria se desee modificar. No se puede programar G37 con interpolaciones circulares. El movimiento es rectilíneo.
https://www.programacioncnc.es/instruccion-g37-entrada-tangencial/
para manejar un control lo mejor es leerse su manual de operador..en el esta todo lo que el control puede o no hacer.
por otro lado en fanuc el G37 es un codigo de medida del corrector de herramientas automatico.
NOSEOLVIDAR
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2018, 14:45 »
Por eso digo que se hacerlo en fagor con g37 que es fácil pero en fanuc es donde no se, es lo que pregunto
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2018, 14:54 »
Pues a leerse el manual del operador fanuc del modelo que estes usando.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2018, 14:59 »
Como bien dice Team Rural.
Mira las hojas 59,60,61,62 del manual que te dejo.
http://www2.i-logic.com/manuals/Fanuc%20basic.pdf
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2018, 15:10 »
Una pequeña anotacion..
En mi tierra..tanto en cnc como en convencional..cuando queremos dar medida con tolerancia a un agujero..usamos una cabeza de mandrinar..por lo tanto no hace falta programar nada de nada..
Desconectado jubilado
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2018, 18:28 »
Pero se ha presentado diciendo que es programador y la primera pregunta es que no sabe programar ¿¿¿???
