Autor Tema: Tornear manchón nuevo  (Leído 3255 veces)
pochito87
« en: 14 Julio 2018, 15:08 »
Hola amigos, les cuento que había comprado un plato de garras auto centrante nuevo, y el tornero me lo acoplo al manchón viejo con que vino el torno, pero este estaba muy finito, me dijo que me convenía comprar un manchón nuevo más ancho para darle rigidez al plato. Bueno ahora compré manchón nuevo y el tornero le dió forma y le hizo la rosca del husillo y los 3 agujeros.pero me dijo que el rebaje para que calse en el plato había que hacerlo en el torno que se va a usar. Alguno ya ha hecho este trabajo.?
En mi ciudad es muy pequeña y no hay torneros el que me hace los trabajos esta en una ciudad vecina. Me dijo que si no podía hacerlo que se venia pero me va cobrar una lucura y hoy en día hay que evitar gastos innecesarios. Saludos a todos
Desconectado Ocelote
Re:Tornear manchón nuevo
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2018, 15:42 »
Hola, esta operación la hice en mi torno, en principio no es muy complicado, pero a ver si alguno de los maestros te pueden dar pautas concretas para esta tarea. Si no haz alguna prueba usando las piezas viejas.
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2018, 16:20 »
Tengo hechos en mi  torno chinorris tres manchones(contraplatos) maquinados completos  ,es de lo más sencillo y eso que no soy tornero solo tengo algunas horas de practica , se emplea la técnica de refrentado  (lo que en Argentina se llama "frenteado" ) y "el ultimo toque" cilindrando  ,  lo ideal para medir es usar un micrómetro pero con un calibre de buena calidad es suficiente .
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2018, 16:39 »
Vamos a ver...si te compraste un torno,sera que sabes tornear (al menos un poquito)...esta operacion tendrias que atreverte a hacerla,y teniendo en cuenta que cada uno sabe sus cosas,puedes estar falto de herramientas adecuadas,etc...quiza te saldria a cuenta,(porque si lo haces tu y te equivocas,te saldra mas caro),que te venga el profesional y te lo haga,y siempre se aprende algo,...ya nos contaras como lo resuelves.Saludos.
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2018, 18:09 »
Yo no dejo de ser un aprendiz pero caray,. si es muy facil.
Supongo que es ajustar el contra`lato al plato de garras.
Efectivamente hay que hacerlo en el torno que lo va a llevar.
Se coloca el contraplato,. Se refrenta la cara y se rebaja el diametro hasta que encaje exactamente en la pestaña del plato de garras.
Eso es un trabajo de pribcipiante de los mas faciles de hacer en un torno y por poco que sepa este compañero no veo la dificultad salvo que no sepa ni arrancarlo ni tenga herramientas de corte para colocar en la torreta.
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2018, 22:03 »
Yo creo que fue lo primero que hice con el torno,he de reconocer que me temblaban las piernas por si me equivocaba,pero al final es una operación muy sencilla.
Es ir muy poco a poco e ir probando hasta q encaje,no has más...
pochito87
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2018, 04:02 »
Gracias por responder muchachos, o sea debo cilindrar hasta que entre lo más justito posible y frentearlo. Que ángulo debe tener la herramienta y las RPM en el husillo.saludos y gracias
« última modificación: 15 Julio 2018, 05:16 por pochito87 »
« Respuesta #7 en: 15 Julio 2018, 11:45 »
Segun entiendo...los agujeros,(que son los que mandan el centraje del plato),ya los tienes hechos,solo te queda refrentar,suponiendo que no tenga ningun escalon donde apoyarse el plato,(ten en cuenta que ahora lo que marca el centraje...es la rosca que te hicieron),si te fuera facil,cuelga fotos,o videos de como voltea,antes de tocar nada,te podriamos aconsejar mejor...
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2018, 12:12 »
Yo no se que responder a tus preguntas.
Tomando por ejemplo la soldadura,.. te pueden exolicar toda la teoria y aprenderla bien pero aun asi no sabes soldar,.
Te falta lo mas importante, la practica que tiene que hacer uno mismo.
No puedo decirte que revoluciones precisas ni el angulo de la cuchilla.
En el torno yo trabajo con el tacto,. el oido y la vista,
Una mano descansando en la torreta,. ella me trasmite la vibracion.
Elijo la herramienta de corte,.. cobalto o widia segun el material.
El oido me dice si la herramienta corta bien o tiene la punta mal y hay que afilarla o cambiar la plaquita.
Y con la vista como sale la viruta.
Practica con trozos de hierro y luego con mas seguridad te metes en el contraplato.
pochito87
« Respuesta #9 en: 22 Julio 2018, 18:15 »
Hola amigos, les cuento que tornee el manchón, me pase por un pelín de diámetro, no entra clavado. Y al girar se mueve un poquito casi nada. A simple vista el manchón no se mueve, y el plato si, pensé en comprar un comparador y que ya me quedé y me servirá para ver si el manchón está bien centrado, ya que en el manchón tengo bastante margen para hacer varios intentos, tiene 20 mm de espesor. Me recomiendan algún comparador en especial no quieto gastar mucho en lo posible
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2018, 12:40 »
Yo a lo basto porque lo soy haria la siguiente.
Colocas el contraplato en el torno,.. le encajas el plato de tres garras,. cierras antes las garras a tope,. le pones al punto  el contrapunto y encajas la pinta del cono al centro de las tres garras cerradas y esto te cebntrara el plato y fijado asi le pones los tres tornillos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2018, 14:55 »
Yo nunca he torneado el contraplato justo al plato, ¿porqué? porque no se como viene el plato, le he dado una décima menos que el encastre, luego he montado el plato, he tensado los tornillos y con el comparador lo he puesto a cero, luego he apretado los tornillos hasta que les sale sangre.
Cada uno lo hará como crea conveniente, el resultado debe ser que el plato quede bien centrado.
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2018, 15:38 »
Bien jubilado...sin pasarse apretando...a mi me enseñaron que hay que parar un momento antes de que se parta, el tornillo...claro...
pochito87
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2018, 19:35 »
Gracias amigos, haré lo que dicen debo conseguir el comparador primero, alguna marca en especial saludos
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2018, 20:21 »
Tuve una vez un empleado que pesaría 150 o 180kg, en una semana me partió un tornillo del cabezal de la fresadora, arrancó un trozo de la "T" de una mesa de senos y partió otra cosa que ahora no recuerdo, se echaba en peso cuando apretaba, lo tuve que enseñar a apretar sin que sangrara.
