Autor Tema: Discos de radial.  (Leído 3232 veces)
Tunido
Discos de radial.
« en: 15 Julio 2018, 23:42 »
Me han dado unos discos de acero, pero que no he visto nunca en los comercios y realmente no se para que se pueden utilizar.
Pongo unas fotos por si alguien los conoce y me dice para que se utilizan.Son de color marrón oscuro.
Re:Discos de radial.
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2018, 00:31 »
Prueba a cortar acero con ellos.
No veo el espesor, así que supongo que serán de corte. Si son gruesos, pues para desbastar.
Tampoco los había visto nunca, yo uso los pferd de corte inox para cortar todos los metales.
Tunido
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2018, 01:01 »
Xanito. No cortan el metal,el material no es abrasivo. Ahora no puedo medir el espesor pero sera de 4 mm aproximadamente.
Estoy acostumbrado a cortar con diferentes discos y a desbastar por eso la sorpresa de este modelo en concreto.
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2018, 02:02 »
Buscando en la internet , y traductor mediante eso es un disco de desbaste .
Saludos.,
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2018, 09:03 »
Dicen que son para acero. Si su diámetro es grande serán para montar en una tronzadora, no en una rocaflex. Yo los tengo de 400 mm de una tronzadora que tengo pero que ya no uso.
Tunido
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2018, 00:06 »
Tecleador.
Son de 178 mm y de tronzadora no son, porque no cortan.
Francisco Martinez de desbaste creo que no son, porque no son de abrasivo. Los colocas en la radial y apenas salen chispas cuando los pones sobre hierro.
Son muyyyyyyy raros por ese motivo os planteo mi duda, a ver si entre tantos miembros del foro alguien los conoce.
Muchas gracias de todos modos
Desconectado antolmos
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2018, 00:55 »
Hola tunido.
Yo tengo un disco de esos. (Tampoco se de donde salió), pero lo tengo, y te puedo decir que cortar corta, pero ladrillos.
Pruebalo y me dices.
Ya se que en el tuyo pone para acero. Pero en el mío no pone nada, y yo lo he usado para piedra y ladrillos.
Y es exacto a las fotos del tuyo, con esa textura y dibujo tan especial.
En cuanto pueda pondré una foto del mío.
Antonio.
« última modificación: 17 Julio 2018, 00:57 por antolmos »
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2018, 07:11 »
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2018, 08:36 »
https://ferreteriairigaray.com/wp-content/uploads/PDF/CATALOGO/07.pdf
Según creo son para aluminio. En la página 7 aparecen unos parecidos. Fondo plateado y banda roja. A 24 N
Desconectado Anguita
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2018, 11:17 »
Al que te ha regalado esos discos, dile que no compre los electrodos de soldar que tienen, en la misma chatarreria Son especiales y hay que calentarlos a 160ºC. y tienen muchos problemas.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Tunido
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2018, 13:59 »
Antolmos. probare con ladrillos y te contare lo que hace.Esa opción no la había probado.
SebaPerez. Lo del tocadiscos creo que no es el mejor sitio de probarlos. Pero y si suena? ;) ;) ;)
Tecleador. También voy a probar aluminio y te cuento como va.
Anguita. Efectivamente son de la chatarreria y baje a ver lo que había y compre de abrasivo normal a 1 eu unidad.Creo que el precio es muy bueno.
Muchas gracias a todos, cuando pruebe los ladrillos y el aluminio os comento la experiencia.
Desconectado jubilado
« Respuesta #11 en: 17 Julio 2018, 16:25 »
A 24 N, creo que para aluminio.
Duallight
« Respuesta #12 en: 17 Julio 2018, 18:42 »
Mira en catálogo de Pferd. Decierto lo aclaras. Tengo discos para alumínio de Pferd y no son asi... .bien .brinda
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #13 en: 17 Julio 2018, 19:47 »
Según catálogo como dice jubilado el A 24 N lo especifica para aluminio, y si es de 4mm será de desbaste
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 17 Julio 2018, 21:41 »
hola, esos discos son para cortar el tuyo es para acero, yo tengo uno hace años y es para piedra.
las dos caras son iguales ,si fuera de desbaste solo llevaria ese dibujo por un lado, ademas siendo de 4 mm para la maquina grande
 es fino....
me da que los disco que mirais en ese catalogo no tienen el mismo dibujo .....
creo que estos discos ya estan descatalogados..  el disco que tengo yo tiene un monton de años...
