Autor Tema: Consejo para fijar mordaza  (Leído 2278 veces)
Desconectado Manum
« en: 16 Julio 2018, 17:56 »
Hola a todos, compre hace poco una fresadora Bf 25 y como equipamiento basico, una mordaza , la mesa de la Bf 25 es demasiado pequeña para colocar la mordaza en sentido tranversal a la misma, la mordaza es la tipo 7 de 80mm ( de Tecnomaquinas) que esta bastante bien pero quisiera saber que metodo se puede usar para sujetarla en la mesa de esta fresadora, seguro que no soy el unico que tiene esta fresa y esta mordaza.
Gracias de antemano, un saludo.
Chapulino
Re:Consejo para fijar mordaza
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2018, 19:23 »
Casulmente el viernes pasado compre esta mordaza
Y me veo en tu misma tesitura.
Opciones que he valorado
fresar una ranura longitudinal de agujero a agujero,
hacer unas grapas en las que salgan dos barras de 10mm de diametro separadas 30 mm
aun no he decidido como
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2018, 21:25 »
Las mordazas de precision..
las que llevan agujeros laterales..pues una pieza de acero f-114 con un bulon rectificado de la medida del taladro o bien un bulon fabricado en F-127..
las que llevan ranura a todo lo largo pues el otro modelo que pone pritt que es como una grapa con un escalon..
en las de agujeros olvidaros de andar fresando entre agujeros..estan templadas entre 55 y 60 hrc..
de echo el primer trabajo que voy a hacer en mi chinita evolution es unas grapas para mi mordaza de precision..en mi caso trae cajeado no agujeros..fabricare las piezas de unos trozos de F-525.
michel
Desconectado Manum
« Respuesta #4 en: 17 Julio 2018, 12:37 »
Muchas gracias chapulino, pritt, michel, creo que intentare fabricarme el modelo del plano con dos tetones, le da mas rigidez al apriete.
Cuando este lo presento, aunque solo tengo unos tochos de inox 316 para hacerlo, es mas dificil, pero si salen bien, sera genial.
Gracias de nuevo a los tres, un saludo.
Manuel.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2018, 19:29 »
Yo tengo las que te recomienda el amigo Pritt y las compre a Littel Machinen Shop para una mordaza de 100 mm y puedo decirte que que funcionan muy bien.
Compre las que por detrás son escalonadas  y se gradúa la altura pues me sirven para otra mordaza de 75 mm  que compre mucho mas tarde.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Chapulino
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2018, 20:39 »
que gozada el 3d taster
listo
La guinda sería templarlas , pero no tengo ni conocimientos ni medios de momento.
« última modificación: 17 Julio 2018, 20:47 por Chapulino »
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2018, 21:10 »
Chapulino..muy bien el trabajo..
pero esas mordazas ay que fijarlas con dos grapas de cada lado y lo mas separadas que sea posible..asi se da mas estabilidad y ausencia de vibraciones
asi que ya te estas fabricando otras dos mas..
y ciertamente el taster ayuda mucho..para mi imprescindible.
pdta..esas mordazas yo prefiero las de paulimot por la ranura lateral..asi las pongo donde quiero y como quiero y no me limitan los agujeros laterales..en mi bf16 es de paulimot ;)
pdta..no uses tornillos de inox..se estiran muy facil..usa tornillos 10.9 o mejor 12.9..es lo adecuado para fijaciones y aprietes fuertes.
« última modificación: 17 Julio 2018, 21:24 por TEAM RURAL »
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2018, 08:44 »
Muchas gracias a todos, creo que con la informacion que se ha dado, al menos yo, ya lo tengo claro.
Da gusto este foro con la cantidad de gente que comparte.
Un saludo a todos.
MC Marcove
« Respuesta #9 en: 28 Julio 2018, 00:13 »
Manum, no uses 316 para eso, es plastilina. en dos aprietes cederás las bridas o los tetones o lo que sea, es muy blando. Usa casi cualquier otra cosa, f125 TT  f127  f174  f143 templado a 45/50 hrc  o algo de cementación como f154 o f156 cementado y templado a 58hrc
un saludo a todos
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2018, 13:08 »
Gracias MC Marcove, al final he usado un trozo de acero ??? que tenia por el taller no se su dureza pero el tiempo lo dira.
Ubn saludo.
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 29 Julio 2018, 13:59 »
Esta es la mia.
Falta esconder la cabeza de los allen pero no tengo la fresa necesaria, ya lo hare.
« última modificación: 29 Julio 2018, 14:04 por Manum »
