Autor Tema: Ayuda con roscas en acero F5  (Leído 2788 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 16 Julio 2018, 20:59 »
Hola metaler@s
He mecanizado una pieza en acero F5, los orificios que le tuve que hacer no han supuesto problema con la fresadora y las brocas de las que dispongo (algunas al cobalto que van de maravilla) pero en el momento de realizar las roscas, cuando ya tengo la pieza finalizada, no hay manera de hacerla ya que esta no le hace ni cosquillas al metal (este si ralla la pieza si lo hago por fuera). La rosca que tengo que hacer es métrica 6 paso 1 por lo que el orificio lo hago de 5 mm y los machos son de tungsteno. He intentado destemplar pero no he conseguido llevar el acero al rojo vivo en esta pieza que es de dimensiones algo grandes pero haciendo las pruebas en un redondo de 6 mm que si conseguí alcanzar el rojo manteniendolo durante unos minutos y dejando enfriar lentamente metido en arena, no hay manera de hacer la rosca con una terraja. Por lo que tuve que dejarlo para ver que me comentabais por aquí antes. Para templar/destemplar tengo un soplete con una bombona de camping gas y un soplete de fuelle (al que le meto gasolina y un pequeño compresor).
- ¿Que me recomendáis?
- ¿Existe riesgo de que se desafile el macho en este tipo de material?
- Según me lo han vendido este no viene templado, es un material fácil de trabajar y fácil de templar lo que lo hace ideal para ciertas herramientas pero no ha sido la experiencia que he tenido
PD: he probado a pasarle un macho de 5 mm y paso 0.8, y si pasa bien dejando la marca de la rosca por lo tanto deduzco que puede ser por el paso...
« última modificación: 16 Julio 2018, 21:08 por Chronotime »
Chapulino
Re:Ayuda con roscas en acero F5
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2018, 21:59 »
Hola prueba con una broca de 5.2 mm
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2018, 22:20 »
Tira los machos. El F5 es manteca, y no se que haces calentandolo, ¿pa'qué?
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2018, 22:43 »
lo de calentar para roscar un F5--pa que .confuso2 ..no se quien te a asesorado..pero vamos esta muy perdido
si usas macho de maquina pues broca de 5.20 y si usas juego de 3 machos de mano entonces broca de 5..
osea,,tira a la basura el macho que estas usando..es mas malo que cain..
compra machos como dios manda..por ejemplo los que te pongo debajo que son los que yo uso habitualmente y cero problemas.
juego de MACHOS con sus brocas agujeros para ciegos
https://www.ebay.es/itm/M12-M10-M8-M6-M5-M4-M3-SPIRAL-FLUTE-TAP-DRILL-SET-EUROPA-TOOL-OSBORN-66/271845313692?hash=item3f4b3e4c9c:g:0uMAAMXQDrJR0DJN
juego de MACHOS con sus brocas agujeros para agujeros pasantes
https://www.ebay.es/itm/M12-M10-M8-M6-M5-M4-M3-SPIRAL-POINT-TAP-DRILL-SET-EUROPA-TOOL-OSBORN-40/201335026370?hash=item2ee080b2c2:g:zoIAAOxym2BSHeqm
para agujero pasante
https://www.ebay.es/itm/M6-x-1-0-HSS-E-6H-SPIRAL-POINT-RED-RING-M-C-TAP-DIN371-TM27160600-EUROPA-TOOL/200922962861?hash=item2ec7f11bad:g:ajgAAOSw~CRTrWKV
para agujero ciego
https://www.ebay.es/itm/M6-x-1-0-6H-SPIRAL-FLUTE-HSSE-TiN-COATED-RED-RING-TAP-TM28170600-EUROPA-TOOL-83/271772412689?hash=item3f46e5eb11:g:7d0AAOxy4YdTRsXo
« última modificación: 16 Julio 2018, 22:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2018, 00:05 »
Buenas noches
Efectivamente como me decíais el F5 es manteca y no me hizo falta comprar ningún macho, porque pude encontrar entre mis herramientas un juego de tres machos de la métrica que necesitaba y vaya gustazo. Con esto no quiero decir que el juego que tengo de 110 piezas sea malo ya que en otra ocasión use el de métrica 10 en acero F5 y me ha ido muy bien por lo tanto nose donde podría estar el problema en este caso de la métrica 6 ya que incluso después de haber pasado los otros machos estos del set pasan de manera muy dura y cuesta pasarlos por lo que deduzco que sera problema de tamaño. Aprovechando la recomendación me haré con un juego de machos para maquina.
Gracias por las respuestas
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2018, 16:24 »
Hace muchos años tenia que roscar 200 varillas de 8 mm.
La rosca era de 60 mm de larga en las dos puntas,. Me hice im cacharro que coloque en el punto del torno y puse en el el cojinete uno barato y a la primera varilla a los dos o tres hilos se rompio.
Compre otro y me paso lo mismo.
Volvi a la ferreteria y cabreado compre un SKF SUECO que era mucho mas carp.
Rosque las 400 puntas y cuando termine el trabajo el cojinete estaba igual que nuevo.
Me di cuenta que era mucho mas barato que los otros
