Autor Tema: Motor Optimum D180 x 300  (Leído 4383 veces)
Desconectado alessgonzalez
« en: 16 Julio 2018, 22:05 »
Hola amigos,
A ver si me podéis echar una mano con este problema que tengo.
He adquirido un torno Optimum D180 de segundamano, funcionaba todo bien y de repente después de apagarlo no volvió a arrancar. En estos días probaré el motor con una fuente externa para ver si es este o la placa. He leído que estos motores de continua dan muchos problemas y que lo mejor es cambiarlo por uno trifásico con un variador de entrada monofásica y salida trifásica. Respecto a esto tengo un par de preguntas.
¿Hay alguien que haya realizado el proceso ya? Si es así me gustaría saber el motor y variador que se eligió ya que me da un poco de miedo hacer el cambio y que luego no me valga. Además no tengo mucha experiencia en estas modificaciones
Por otro lado, yo tengo red trifásica en casa, un variador trifasico funcionará mejor o no tiene ninguna influencia?
Mil gracias a todos. Estaba emocionado con mi nuevo tornito y poco ha durado  :'(
« última modificación: 16 Julio 2018, 22:11 por alessgonzalez »
Torno Optimum 180 300; Fresadora Optimum BF20; Limadora Imperial;Taladro de columna Cevik ; Soldador Gala Mig 257"; Sierra Cinta Femi 780xl;  Yunque, fragua y tornillo herrero.
Mi canal de youtube: www.youtube.com/alessgonzalez
« última modificación: 16 Julio 2018, 23:35 por m606paz »
Re:Motor Optimum D180 x 300
« Respuesta #2 en: 17 Julio 2018, 12:04 »
Gracias por tu respuesta!
He leído bastantes hilos del foro respecto a esto. Esperaba que alguien hubiese realizado en mi modelo específico y me puede aconsejar, sobre todo por el tema de elección del motor por el tamaño. Creo que tendré que hacer una reducción del eje del motor o un aumento del diámetro interior de la polea... y esto sin torno. A ver si encuentro a un tornero.
El motor original creo que es este: http://www.cnc-shop.mobasi.com/Ersatzteile/Motor-D-180-B-160-T-Vario::654.html
Diámetro del eje: 10 mm
Diámetro del motor: 83 mm
Longitud del motor (sin eje): 160 mm
y este es el motor más parecido que he encontrado es este, pero tiene un tamaño considerablemente más grande.  https://adajusa.es/motores-electricos-trifasicos-3000-rpm-brida-b14-carcasa-aluminio/motor-trifasico-075kw-1cv-230-400v-3000-rpm-brida-b14-reducida-carcasa-aluminio.html
Diámetro del eje: 14mm
Diámetro del motor: 147mm
Longitud del motor (sin eje): 213,5 mm
A ver si esta tarde miro bien todo y os informo de los avances.
remecdh
« Respuesta #3 en: 17 Julio 2018, 16:50 »
Vaya 1cv,,un amiguete tiene el mismo juguete y le paso igual, la operación sin dudar fue esa,motor trifasico y variador,,y está contentísimo, nos costó bastante montar el motor de 370w al estar alojado dentro de la bancada el espacio es muy reducido, si consigues montar 1cv de 3000 va a ser una pasada, el eje del motor lo rectifiquemos en mi torno no es una operación complicada pero necesitas otro torno si el tuyo no funciona, estoy atento a tus fotos  .fotografo
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2018, 10:11 »
He desmontado toda la electrónica antigua así como el motor y el espacio dentro de la bancada es muy pequeño para meter uno trifásico, por lo que lo voy a instalar fuera de esta. Mi duda es la siguiente.
¿Merece la pena mantener las poleas originales para poder aumentar el par para bajas revoluciones? En ese caso la distancia de la polea del motor sería mayor a la original por lo que la longitud de la correa no me valdría. La correa es 5M-365. Sabéis si es posible unir dos de estas con algún pegamento o si las venden de otras longitudes? O es mejor cambiarlas por poleas dentadas con correas normalizadas?
No se mucho de estos temas y quiero hacer la modificación bien. Lo estoy documentando todo en un vídeo por si le sirve a alguien en algún momento.
Muchas gracias!
Pd: Siendo el torno de 600w no pondríais un motor de más de 1cv verdad?
« última modificación: 26 Julio 2018, 10:14 por alessgonzalez »
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2018, 12:45 »
Lo que yo haria
el variador compralo con entrada monofasica..si un dia decides vender el torno..con un variador trifasico seria raro encontrar un comprador.
motor trifasico de 1.5cv carcasa reducida y 1500rpm (con anclaje por patas para que te sea facil instalarlo fuera del torno)..que ocupa lo mismo que un motor trifasico de 1cv
variador con control vectorial de 1.5kw osea apto hasta motores de 2cv y de marca conocida..toshiba,,omrom..siemens etc,,
poleas nuevas y correas nuevas tipo trapecial..y las correas trapeciales de las dentadas por dentro que duran mas y son mas silenciosas..o tambien poleas dentadas y correa tipo T5 de 20mm de ancho o similar..
con todo eso tendrias un torno pequeño pero con mucha chicha del cual puedes ya exprimirlo a tope durante horas sin problemas
las cosas bien echas..se hacen una sola vez..
michel
pdta.
nosotros habitualmente los motores y los variadores los solemos comprar aqui..preguntas por gustavo y le dices que eres del foro..te hara un descuento y te atendera muy bien.
https://www.zuendo.com/
« última modificación: 26 Julio 2018, 13:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2018, 14:32 »
Pues voy a hacer eso, motor de 1.5cv y 1500rmp con patas. Variador de frecuencia potente y poleas dentadas. Voy a echar un vistazo a la web y me pondré en contacto con ellos.
Una última pregunta. ¿Que tamaño de poleas/relación pondrías para que el motor esté bien ventilado y que no pierda mucho par? En principio voy a mecanizar diferentes materiales (desde acero a aluminio)
Mil gracias maestro, sigo vuestros proyectos de la bf16 y la cnc.
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2018, 15:44 »
con una relacion de poleas 2 a 1  esta bien..si luego necesitas mas velocidad pues con el variador puedes subir hasta 100hz sin problema para el motor..
asi tendras a 50 hz unas 750rpm y a 100hz las 1500 mas o menos..asi no pierdes casi nada de par en altas y en bajas pues va el motor a toda potencia y con bastantes rpm para que no tenga problemas de refrigeracion..si ya fueses a mecanizar muchisimo tiempo por debajo de 25hz entonces tendrias que acoplar a la parte trasera del motor un ventilador directo a 220v asi el flujo de aire es continuo y el motor se refrigera sin problema como si vas a 5 hz..de echo es recomendable ponerlo  ya que es barato.un pequeño interruptor y lo conectas cuando bajes de rpm y listo..o bien lo dejas puesto de continuo que nada le va a pasar..yo los dejo siempre de continuo.
los que yo suelo montar son estos..van conectados a monofasica 220v ,,lo atornillas en la parte de atras del motor recortando un circulo de unos 95mm aprox.. en la tapa y listo.
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-240V-120x120x25-mm-Fan-for-PC-Black-P1T1/122412294860?epid=581326371&hash=item1c805762cc
y este su regilla para el polvo,,virutas etc..
https://www.ebay.com/itm/PC-Dust-Filter-120X120mm-Computer-Case-Fan-Guard-Grill-Dustproof-Black-hu4d/400904066186?hash=item5d57be948a%3Ag%3AMFcAAOSwWDRbOefk&_sacat=0&_nkw=120+X+120+guard&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0
« última modificación: 26 Julio 2018, 19:07 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 13 Octubre 2018, 12:51 »
Hola amigos, así es cómo ha quedado el tornito después de cambiar el motor. No es un trabajo perfecto pero estoy contento, es la primera vez que hago algo así. Seguramente ponga otra polea al eje del torno ya que no tiene suficiente diámetro y la relación de trasformación no llega al 2:1(era la única que encontré con un diámetro interior de 28mm) así que no me hacia falta hacer cilindrado interior. El motor de 1.5Cv trifásico y variador de 2.2 kw (es chino de aliexpress) se me iba de presupuesto e de marca pero hasta ahora me va genial y por 50 euros :o.
Os dejo el link al vídeo del cambio.
https://www.youtube.com/watch?v=u5_XmAoCYrU
Un saludo y espero que le sirva a alguien.  :)
« última modificación: 26 Octubre 2018, 10:13 por alessgonzalez »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 13 Octubre 2018, 14:04 »
Fenómeno, Alex, te quedó muy bien, vas a disfrutar mucho con ese Toronto. Solo déjame darte una colleja ( virtual y desde el cariño ) por sujetar con las manos una chapa mientras la taladras, espero que no tengas que aprender en tus carnes el peligro que has corrido.
Abrazos
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2018, 14:16 »
 Muy cierto,  me di cuenta cuando edité  el video, estoy acostumbrado a taladrar piezas bastante mas gorditas y esas mi taladro con la triste potencia que tiene no puede moverlas prácticamente .  Para la próxima tendré más cuidado!  Muchas gracias Ocelote!
yacambu
« Respuesta #11 en: 17 Octubre 2018, 18:53 »
Hola alessgonzalez......me ha gustado mucho el cambio de motor,
seguramente haré yo lo mismo con mi tornito 210X400.....enhorabuena. .palmas .palmas
Desconectado motoreto
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2019, 21:16 »
Está muy bien el cambio y si has notado una mejora evidente, pues mucho mejor, que de eso se trata.
Yo también estoy con ese proyecto, la semana que viene seguramente empiece a desmontar el torno y ver que motor lleva y de que hueco dispongo.
Torno Belflex 250-550E, taladro columna Einhel, amoladora Einhel, soldadura Esab Buddy 180 y otras máquinas
Desconectado DominicZe
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2019, 21:46 »
Muy bueno el cambio, ahora tendrás motor para rato... jajaj
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
