Autor Tema: Cerrojo motorizado  (Leído 5154 veces)
Desconectado fot
Re:Cerrojo motorizado
« Respuesta #15 en: 20 Julio 2018, 20:53 »
Cierto.
Afortunadamente hay  ventanas a nivel de calle y dos puertas peatonales. Una posterior y la principal. La peatonal posterior no es necesario reforzarla. La peatonal  principal es blindada y le he puesto un bombin Tesa Tk 100 y ya con eso va que chuta. Las ventanas que dan a la calle les puse rejas. Y sólo queda reforzar un poco la puerta del garaje como he indicado.
Yo personalmente no soy partidario de vlindarlo todo o de acorazar puertas y ventanas como si no hubiera un mañana precisamente porque entonces no tendria una casa. TENDRIA UNA CARCEL!!. Lo cual,  en caso de emergencia, y como birn habeis comentado, sería terrible.
Desconectado fot
« Respuesta #16 en: 20 Julio 2018, 21:03 »
¿Cómo funcionan los solenoides esos y qué fuente de energia necesitan?
Idem para los actuadores lineales esos. Que no tengo ni idea de electricidad...
« Respuesta #17 en: 20 Julio 2018, 21:29 »
Amigo Fot.
Yo pensaba en otra posibilidad.
Cuando los ladrones quieren entrar,. les pondras dificultades pero entran.
Yo dejaria la puerta como esta,. con su cerroko y una llave para el.
Me agenciaria una bocina de esas que llevan los coches de policia o ambulancias  y que emiten un bramido que se oye en todo el barrio.
No creo que valga mucho,. la colocas dentro y un mando que la pare cuando seas tu quiirn abra la puerta.
Seguro que no entran con la escandalera que se va a armar si abren.
Desconectado fot
« Respuesta #18 en: 20 Julio 2018, 23:04 »
Tomo nota.
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2018, 23:22 »
Cita de: fot link=topic=30970.msg344042#msg344042 dateQue no tengo ni idea de electricidad...
[/quote
Entonces, y teniendo en cuenta que tienes puerta peatonal, yo no me complicaba la vida y ponía dos buenos y baratos cerrojos manuales, y abres y cierras desde dentro.
Desconectado alfredos
« Respuesta #20 en: 21 Julio 2018, 09:47 »
Yendo al origen del problema, y sin perjuicio del asunto de los cerrojos, yo te sugiero que pongas también cámaras.
Yo uso las del fabricante Ubiquity Networks. Son fáciles de instalar. Pero el mercado ofrece de todo.
Si pones cámaras, no olvides el cartelito. No sea que encima te denuncien los chorizos por protección de datos.
« Respuesta #21 en: 21 Julio 2018, 12:08 »
Tampoco es mala idea lo de las camaras pero tienes razon.
En esta bendita nacion la justicia ampara a los delincuentes que salen en la tele y ofrecen entrevistas y los que trabajan diez horas diarias y pagan impuestos no figuran para nada.
Efectivamente,. los delincuentes te podrian demandar.
Los periodistas hacen una gran labir de informacion y en la tele salen reportajes que indignan.
El otro dis una viejecita de 92 años que ingresan en el hospital y cuando vuelve a su casa, le han cambiado el cerrojo y el piso esta habitado.
Ahora hay que hacer un juicio para poderlo desalojar y mientras pasan los meses y meses, el delincuente disfruta de la vivienda y a la abuela que le den
Desconectado limaton
« Respuesta #22 en: 21 Julio 2018, 17:19 »
A veces lo de bloquear una puerta es mas sencillo de lo que parece: un simple cerrojo con llave ya sirve...Eso sí, modificándolo para que no se pueda abrir con ninguna ganzúa comercial. Esto viene a cuento porque en una empresa en la que trabajé había una gran caja fuerte (como para coger 4 paisanos dentro), con su sistema de disco y tal y tal, pero la clave de la seguridad estaba en la llave de borjas, la cual mediría medio metro de larga: se plegaba por la mitad (para ser mas fácil de transportar :P). Descuida, que llave como aquella no la tenía ningún caco. Encima tenía una muesca para saber hasta donde la introducir, pues si lo hacías hasta el tope tampoco engranaba 8)
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #23 en: 22 Julio 2018, 04:21 »
El tema de los cacos está ganando terreno en todas partes, en varias casa vi algo que no veía hace muchos años, la clásica tranca, la única forma de entrar es rompiendo la puerta. Simple  pero efectiva.
Tal vez un simple trozo de caño estructural sea la respuesta al problema.
Desconectado PacoP
« Respuesta #24 en: 24 Julio 2018, 11:42 »
Lo siento fot, no puedo responder más rápido ni más a menudo.
Los solenoides son electroimanes. Se activan cuando les das corriente, y atraen el pestillo o vástago. Este se mete en el cuerpo del electroimán, y deja abrir la puerta. Los ejemplos que he puesto van a 12 ó 24 V. Por tanto, con una fuente de alimentación de 12V ya lo tienes alimentado.
Ahora sólo falta un "interruptor" a distancia para activarlo. Puedes hacerlo tú mismo con un arduino, por ejemplo, y sería bastante fácil. Pero me da que no prefieres esa solución.
Puedes usar un mando a distancia con un receptor, que activará el relé. Cuando el receptor recibe la señal, activará el relé (nuestro "interruptor"). El relé a su vez cerrará el circuito del solenoide y el pestillo se abrirá.
El receptor estará atornillado a la pared de tu garaje (por ejemplo), y se alimentará de una fuente de alimentación, por tanto debemos elegir un receptor que vaya a 12 V también, así podrás usar la misma fuente para el receptor y para los solenoides.
Por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/store/product/Mini-Wireless-RF-Remote-Control-Light-Switch-10A-Relay-Output-Radio-DC-12V-1-CH-Channel/506162_32820004888.html
También, si lo prefieres, el receptor puede ir enchufado a 220V, y usarás la fuente sólo para los solenoides, por ejemplo:
https://es.aliexpress.com/store/product/Mini-RF-Control-remoto-inal-mbrico-interruptor-de-luz-10A-Salida-de-Radio-AC-220-V/506162_32819930952.html
Ejemplo de fuente:
https://www.omc-stepperonline.com/power-supply/50w-12v-42a-115230v-switching-power-supply-stepper-motor-cnc-router-kits-s-50-12.html?mfp=47-output-voltage-v%5B12%5D
(asegúrate de seleccionar la procedencia de Alemania)
Un saludos y si tienes dudas pregunta
Paco
Desconectado becario10
« Respuesta #25 en: 24 Julio 2018, 16:48 »
Aquí tienes un enlace de unos que funcionan a 220 y pueden servir para la aplicación que tu quieres hacer.
http://www.electroimanesjove.com/es/modelo-500.html
Desconectado fot
« Respuesta #26 en: 24 Julio 2018, 20:26 »
Muchisimas gracias por las explicaciones y los enlaces.
Despues de todo lo que me habeis enseñado y que no conocia creo que los turos van a ir por aquí:
   https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01LW3U0EC/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A2128QWEN44ZTX&psc=1
Desconectado fot
« Respuesta #27 en: 24 Julio 2018, 20:32 »
Creo que este conjunto es lo que má se adapta a lo que tengo en mente. Y no lo veo caro. Me gustan los actuadores de puerta de coche que habeis puesto. Pero tienen una carrera muy corta...
Muchas gracias por vuestra ayuda. Seguiré informando.
