Autor Tema: Cerrojo motorizado  (Leído 5155 veces)
Desconectado fot
Cerrojo motorizado
« en: 19 Julio 2018, 20:52 »
Ultimamente las cosas estan un poco revueltas por el barrio en el que vivo. Visto lo visto, he decidido reforzar las partes más débiles de la puerta del garage para dificultar ñposibles apalancamientos o intentos de forzarla. Es una puerta basculante que bascula hacia  fuera y hacia arriba. La parte inferior es la más vulnerable. Sobre todo las esquinas inferiores.
Habia pensado colocar dos cerrojos con llave  uno a cada lado.  No habría problema en la instalación y es barato.
Pero no es cómodo. Tengo dos cerraduras ya puestas en la puerta y con estas otras serían cuatro en total. Lo cual implica llevar un kilo de llaves en el bolsillo, tener que agacharse hasta el suelo para abrir los cerrojos y tardar mucho tiempo en abrir o cerrar desde el exterior.
¿Seria posible acoplar-fabricar-inventar-pergeñar un motorcito a esos cerrojos y que se abriesen y cerrasen con un mando a distancia?
Desconectado fot
Re:Cerrojo motorizado
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2018, 20:59 »
« última modificación: 19 Julio 2018, 21:02 por TEAM RURAL »
Desconectado fot
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2018, 21:00 »
Y esto es un motorcito de persianas que  casualmente he encontrado y que podría ser indicado  para el asunto.
Motor de persiana.
        https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0745VJXV3/ref=sspa_mw_detail_6?ie=UTF8&psc=1
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2018, 21:04 »
el motor de persiana creo que es un buen candidato..compras uno..haces tu pruebas y si sirve ya compras el otro..
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2018, 21:11 »
 Hola Michel. Muchas gracias por el enlace y por la rapidez. Ese cerrojo es cojonudo. Lo he visto funcionar en directo y es  flipante. Desgraciadamente no meresulta práctico en el caso mio concreto. Necesito un barron como el del cerrojo Amig,  que se desplaze de lado a lado y que lo haga cinco o seis centimetros para asegurar bien. Necesito ''dos buenas trancas''.
Un saludo. Iré comentando avances o dudas. Sobre todo con la electricidad.
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2018, 22:20 »
Es muy muy fácil,  y muy barato.
Piensa en un husillo de cualquier máquina.
Piensa en cómo se motorizan.
Hace tiempo hice uno de 1 metro de largo para abrir una puerta batiente de tres metros.
Con un taladro a batería, le pones una barra roscada del grosor y largo que quieras, una tuerca con un tubo acoplado que será la parte móvil, dos finales de carrera y un pico de grasa. Tienes algo fiable, tan sólido como quieras y lo puedes manejar con pulsador de llave, mando a distancia o acoplarlo al mando que ya tengas.
Puedes aprovechar taladros con la batería jodida y que no has tirado por di acaso (loque hice yo), o comprar unos baratos, que servirán de sobra.
Llevo desde 2012 con un taladro jodido del LIDL abriendo una puerta corredera de 8 m2 varias veces al día.
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2018, 22:40 »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #9 en: 20 Julio 2018, 01:19 »
Por estos lados en ese tipo de portones se usa la electro cerradura y va conectado a la plaqueta del motor.
https://www.youtube.com/watch?v=JpDDulW1tj8
Por lo que comentas tu portón no tiene motor, se me ocurre, es solo una idea, no te animas a fabricar 4 pernos, uno para cada esquina y colócale un cierre centralizado universal?
Son económicos y vienen con control remoto.
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 20 Julio 2018, 11:29 »
Joder que buena pinta tiene todo....
Muchas  gracias por los enlaces y la informacion. .ereselmejor
Me estais haciendo replantearme todo...
Desconectado PacoP
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2018, 12:48 »
Efectivamente cuando lo he leido lo primero que he pensado es en un pasador que se cierra/abre todo o nada, sin necesidad de motores. Sería un solenoide (electroimán) accionado por un mando.
Lo puedes hacer tu, es fácil, pero como siempre depende del tiempo que le quieras dedicar.
Unos enlaces:
https://es.aliexpress.com/store/product/New-DC12V-2A-Reset-10mm-20N-Push-Pull-Type-Open-Frame-Solenoid-Electromagnet/1035129_32803392739.html
https://es.aliexpress.com/store/product/High-quality-10mm-Stroke-6N-Holding-Force-9-6W-Push-Pull-Type-Solenoid-Electromagnet-DC12V-Free/1718318_32436695313.html
Y este tiene el bisel como los pasadores normales de las cerraduras
https://es.aliexpress.com/store/product/DC12V24V-Open-frame-electromagnet-door-lock-Force-15N-travel-distance10mm-Lock-Type-Linear-Solenoid-S0837DL/1912451_32748217726.html
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2018, 13:25 »
Una pregunta tonta...
¿Tienes acceso al interior por puerta peatonal o desde otro sitio?
A ver si luego se atasca algo y el que no entras eres tú. ;)
Anderl
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2018, 18:54 »
« última modificación: 20 Julio 2018, 18:57 por Anderl »
Desconectado limaton
« Respuesta #14 en: 20 Julio 2018, 20:11 »
Un consejo: cualquier cierre que pongas que se pueda desmontar desde el exterior, de forma relativamente fácil. Tu puedes poner un electroimán, que es la cosa mas sencilla, pero si intentan forzártelo, y no lo consiguen, luego tendrás problemas para accionarlo, y a ver cómo te las apañas para entrar. Por eso el estudiar primero "la vía de escape" es lo mas sensato. Vamos, que no haya que tirar de soplete, que previendo donde hacer un taladro, o el uso de una llave "rara" te solucionan el problema...
