Autor Tema: Torno 1927 - Sin marca  (Leído 1459 veces)
fedefunes
« en: 20 Julio 2018, 14:48 »
Buen dia, compre un torno de 1927 el cual no tiene caja Norton y tengo los siguientes engranajes, 55,65,75,80,127 y el tornillo patron tiene el paso de 2 hilos por pulgada, si me podrian ayudar para poder encontrar que tipo de roscas puedo hacer con estos engranajes y que combinaciones puedo llegar a hacer con los mismos, utilice el mismo tema para no comenzar uno con el mismo nombre.
Los engranajes estan fabricados con modulo 4, son muy grandes. Muchas gracias amigos
simonpedro
Re:Torno 1927 - Sin marca
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2018, 16:17 »
No tiene marca tampoco? Podrás poner una foto?
Tendrías que confirmar lo siguiente, en general el de 127 suele ser doble, un bloque grande con uno de 127 fundido a uno de 100, eso es lo típico, aunque supongo que puede haber con engranaje de 100 aparte.
Empiezo con el de 127 porque es fundamental para que puedas hacer roscas metricas con un tornillo patron en pulgadas (porque es el que te crea la relación 127x2=254 donde 1 pulgada=25.4mm) Que tengas eso o no cambia mucho la cantidad de roscas que vas a poder hacer
Aclaro que no tengo experiencia en tornos, pero necesario saber eso para que alguien con mas idea te pueda ayudar
daniel moya
« Respuesta #2 en: 20 Septiembre 2018, 07:14 »
Hola Fede . Yo tambien tengo un torno sin marca y creo que mas antiguo que el tuyo. 3,5 mts entre puntos. También el tornillo patron de 2 hilos por pulgada . Pero me surgió un inconveniente a la hora de roscar en el por primera ves . Y paso a explicar mi punto. Guiado por las tablas y las matemáticas coloqué en la lira( guitarra) los respectivos engranajes que tablas y cálculos indicaban. Hasta ahí todo bien . Pero a la hora de proceder con el mecanizado note una variación . Y esta era que el engranaje del husillo que conecta con la palanca selectora de inversión era 20 a 40 dientes o sea que tenia una relación de 2:1 que se traduce en un tornillo patrón de 2 hilos por pulgada pero que en realidad funciona como uno de 4 al dividirse esta relación . Espero te sea de utilidad . Ya que es muy normal en tornos muy antiguos por lo menos en argentina encontrar este sistema en la relación de la inversora. Cualquier cosa comunicate conmigo asi te busco las tablas y te paso las medidas de los engranajes que yo utilizo y como los fabrico cuando tengo algún faltante o se me daña alguno . Demás esta decirte que teniendo los correctos puedes hacer cualquier tipo de roscados con el
