Autor Tema: Creeis posible este cambio de plato a torno Optimum 240 x 550 G  (Leído 2301 veces)
Desconectado Antonio TECNOPRESA
Buenas tardes:
Tengo un torno Optimum  240 x 550 G el cual trae un plato de 125 mm. que para ciertos trabajos, se me queda pequeña la  cogida del plato.
Puestos al habla con Aslak en Barcelona... me dicen... que ni se me ocurra meter un plato mas grande...
Creeis posible ponerle uno de 160 mm de tecnomaquinas como este del enlace:
http://tecnomaquinas.es/platos/403-plato-4-garras-ind-160-mm-para-290300.html
Vosotros que opinais?    A ver si entre todos salimos de dudas... y me podeis ayudar...
Gracias por vuestros consejos...
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
Re:Creeis posible este cambio de plato a torno Optimum 240 x 550 G
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2018, 21:22 »
Hola. De tornos pequeños ni idea. Pero da la casualidad de que junto a tu hilo está el de otro torno similar. Y creo que la solución está en ese post.
Lo ideal un plato de 125 con garras partidas, así podrías hacer garras postizas más garndes para trincar algo más grande. Pero creo que no los trabajan ya, no lo sé de seguro.
Otra conseguir garras bñandas y mirar lo que hizo Team rural y no sé si Kankarrio o Tobarra hablo de memoria. Convirtió las garras blandas en una base para garras postizas.
Te pongo unos enlaces por si te valen.
Supongo que desde que alguien más experto se pase por aquí te dará una solución más adecuada. Peo mientras  vas viendo unas alternativas. Saludos.
http://tecnomaquinas.es/platos/298-juego-de-garras-blandas-250v.html
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/hbm-grondbekken-voor-hbm-klauwplaten-met-opzetbekken?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/klauwplaten/hbm-zelfcentrerende-4-klauwplaten-din-6350
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2018, 22:53 »
Poder si que se puede pero no es muy recomendable. Yo tengo ese torno y tengo también un plato de 160 que lo pongo en alguna ocasión que necesito hacer algún trabajo concreto pero hay que ir con cuidado de no ir a mucha velocidad ya que el torno no está diseñado para trabajar con ese peso.
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2018, 23:50 »
Más peso, más inercia que tiene que mover el motor ...
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2018, 08:41 »
team rural y tobarra, kankarrio esta en lista de espera porque no tiene tiempo mas que para cuatro cosas simples de fin de semana :-\ :-\
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2018, 13:17 »
Hola Antonio.
Si lo que necesitas es un plato de cuatro garras independientes, yo le pondría el de 160, así lo hice  con mi Tecma 250G y va muy bien, siempre teniendo en cuenta el mayor peso e inercia y no pasarse de vueltas.
Si lo que quieres es solo coger piezas grandes con el plato autocentrante de tres garras, lo mejor, más barato y versátil, es cogerte unas garras blandas y hacerle unos postizos de mayor tamaño y aprovechar toda la capacidad de volteo del torno.
En este enlace el compañero jcmota lo explica muy bien:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20509.0
Aquí tienes garras blandas para el plato de 125:
