Autor Tema: "Empepinado" de mi fresadora Warco VMC  (Leído 5329 veces)
« en: 27 Julio 2018, 13:40 »
El término "empepinado" se emplea por esta región para indicar "mejora". Es algo similar a "aggiornamiento".
   Esta fresadora la compré en el año 2002 tras muchos titubeos. Debo confesar que nunca antes había tocado una fresadora y mucho menos desmontado una máquina de taller. Y es que la tuve que desmontar para introducirla en mi taller. La compré en Tecnomáquinas y el cajón inferior aparecía manipulado o pertenecía a otra máquina que ya había sido utilizada. Aparte, los orificios del pedestal de la fresadora no coincidían con los del cajón, por lo que tuve que realizarlos con la fresadora apoyada una parte en el cajón y otra en el aire.
   Como se comprenderá, esta fresadora de hobby --primera que tuve--,podrá considerarse como una verdadero juguete si la comparamos con otras de mayor porte o industriales; pero no hay que olvidar que soy aficionado y que mi área de actividad dista mucho de la mecánica y el trabajo de metales. Así que espero que no se me etiquete de transformación "naif" ni nada por el estilo. Aparte, llegando ya al ocaso de la vida y sin posibilidad --creo-- de mejorar las máquinas sustituyéndolas por otras más pesadas y masivas, sólo me quedaba la oportunidad de mejorar las ya existentes.
   La primera transformación que hice a esta fresadora fue la de colocarle un avance automático (powerfeed), para lo cual probé varias configuraciones. Sobre este tema, prefiero volver más tarde.
   Desde que compré la fresadora, no me gustaba el sistema de encendido a máxima velocidad del motor, a pesar de poseer distintas velocidades seleccionable variando la relación de reducción mediante correas. Para llevar a cabo un sistema electrónico de variación de velocidad del motor, aunque modificase la relación de reducción consistió en colocarle un motor trifásico con variador que compré de ocasión en una serrería que cerró. El proceso para colocarle el motor consistió en reducirle el diámetro del eje, y de esta forma no tener que modificar la fresadora en sí. Esto se vio acompañado de un cuadro de mandos quizás un poco espartano que incluía además un indicador de revoluciones por minuto. Toda la electrónica y un ventilador accesorio del motor se sacó de un transformador trifásico. Como he dicho, le coloqué un ventilador en la base del motor para así activar la refrigeración cuando funcionaba a bajas revoluciones. Al desmontar el motor original y su circuitería accesoria. me di cuenta que a pesar de la marca Warco, estaba muy mal cableado, con una calidad de conexiones que ni a un niño pequeño se le ocurriría hacer.
AVANCE AUTOMÁTICO
   Para el avance automático o powerfeed usé varias configuraciones. La primera a través de un motor monofásico a 230 V con reductora procedente de una multicopista, pero funcionaba a mucha velocidad, y aparte carecía de regulación, por lo que tuve que añadirle adosado un motor de corriente continua a 24V que en este caso sí era regulable. Con esta conformación de acople del motor de corriente continua aprovechaba la reducción proporcionada por el motor monofásico. La transmisión al eje X se realizaba a través de una cadena procedente de un motor; pero el montaje carecía de embrague, por lo que cuando se realizaba el movimiento a mano del eje X con la palanca oponía cierta resistencia. Aparte era peligroso porque los dedos se hacían contacto en ocasiones con el motor, con el consiguiente peligro de que se quedaran atrapados.
   El segundo montaje para el avance automático fue un motor Pittman de 24V  continuos con reducción importante y regulación que se acoplaba al eje X mediante un embrague procedente de una fotocopiadora. Pero el montaje fallaba porque el embrague tenía poca potencia y patinaba. En otro caso llegué a usar un método de embrague que usaba el sistema de cierre los barriles de cerveza que alimentan a los tiradores.
   El último montaje de avance automático previo al definitivo, que ya publiqué en el foro, consistía en un motor trifásico con reductora no muy importante y un variador de frecuencia también trifásico que conectaba al eje X mediante una correa dentada. El dispositivo funcionaba perfectamente, pero tenía el problema de que limitaba el recorrido del eje X, aparte de ocupar espacio imprescindible para colocar un visualizador de cotas en esa localización. Y ya, siguiendo los consejos de Michel e informándome en eBay del avance automático para esta fresadora, opté por comprarla en AliExpress, que me llegó rápidamente. Debo decir que este dispositivo es estupendo y que hay que desechar la "peineta" que trae como accesorio, puesto que es para una fresadora tipo Bridgeport. El montaje del avance automático de AliExpress se realiza a través de dos tornillos M6. Es necesario para fijarlo:
1. Realizar dos perforaciones en el plano horizontal del cuerpo redondo del avance automático con una broca de 5mm (tiene dos oquedades por una cara que pueden    servir de guía, pero ojo que estén los dos horizontales con respecto al cuerpo del avance, pues deben centrarse perfectamente en estas dos oquedades)
2. Insertar provisionalmente en el lugar donde irá montado
3. Marcar con un granete (barra de 5mm) el lugar donde irán los tornillos
4. En los puntos de graneteado colocar una broca de centrar para comenzar el orificio
5. Perforar con broca de 5mm
6. Roscar con machos M6 (los tres machos para los dos puntos de granete)
7. Colocar dos tornillos Allen M6 en las perforaciones del avance automático y dos arandelas
Una vez instalados el cuerpo del avance automático hay que colocar en el torno la campana de latón para reducir la longitud y que entre en el eje X. También es necesario realizar una chaveta de tal forma que bloquee esta campana. Y ya está.
DRO
Una vez que tuve instalado el avance automático, que es monofásico a 230V, se me ocurrió colocarle unas reglas graduadas. También pensé en pedirlas en AliExpress, basándonos en el texto que Michel había insertado en el foro; pero en lugar de pedir todo el conjunto, opté por hacerlo primero con el display.
No obstante, tuve tan mala suerte que la pantalla del display y el interruptor llegaron partidos porque el vendedor no lo había protegido suficientemente para el transporte. Esta práctica de enviar las piezas sólo con el embalaje original me parece una aberración. El embalaje está bien para colocar la pieza en una estantería, pero no para viajar de un continente a otro.
Esta táctica de enviar las piezas sólo con el embalaje original --no me importa decirlo aquí aunque levante ampollas para algunos-- también lo realiza Tecnomáquinas, pues ya son dos envíos en los que me llegó el embalaje deteriorado y en un caso, se afectó la pieza. Pero no establecí en el caso de Tecnomáquinas ninguna disputa. El tema de ahorro en el embalaje para embolsarse un dinero no sé a qué viene, pues cobrarlo lo cobran.
   Volviendo al tema del DRO, abrí una reclamación en AliExpress; intentaron culpabilizar a la empresa de transportes, que me solicitó a su vez unas fotografías, que enviaron a AliExpress para la reclamación y vuelta a empezar. Viendo que el asunto no se solucionaba y como tampoco podía saber si el display funcionaba por estar roto el interruptor (y no me atreví a abrirlo por miedo a perder la garantía), decidí exigir la devolución del importe. No obstante y como el importe declarado en el paquete era más bajo que el real, tuve que solicitar el importe declarado, que me fue reembolsado poco después.
   Curiosamente la pantalla del display no estaba completamente rota, solamente estaba fracturado el cristal, encontrándose el LCD intacto. Con mucho esfuerzo pude reemplazar el cristal. También conseguí sustituir el interruptor. Finalmente, pude comprobar que el display funcionaba correctamente.
   Las reglas de este display las compré en DRO UK, aunque a un precio más elevado, ya que no quería arriesgarme de nuevo en AliExpress. Éstas las pude colocar sin problemas, ayudándome de algunos trozos de aluminio, pegamento acrílico modificado para una prueba provisional y algún que otro accesorio que me envió Operario112 desde Canarias, y así funcionó perfectamente.
No obstante, cometí el error de pedir para el eje X una regla de 500 mm de recorrido, cuando en la página de Warco se menciona la de 420 mm (las reglas que aconsejan para los tres ejes son X=420 mm; Z=420 mm y X=150 mm). Y es que plantea problemas de fijación, aunque pude solucionarlo. Para los finales de carrera, monté una guía de aluminio comercial colocada encima del protector de la regla del eje X
Elevación
   Viendo que el área de trabajo en horizontal era muy escasa, empecé a documentarme para averiguar cómo podría colocarse un suplemento a la fresadora para aumentar el recorrido del eje Z. Siempre eché de menos una altura suficiente para el cabezal de la fresadora y así lo hice saber en una crítica que realicé en mi página web.
   La documentación la obtuve en el foro https://groups.yahoo.com/neo/groups/6x26millingmachines (RISER BLOCK.pdf de los archivos de este grupo) y un artículo de la revista Model Engineer Workshop que me proporcionó amablemente José Luis Delcano y del que nunca olvidaré la ayuda prestada. Pero el pdf de construcción del grupo de Yahoo está equivocado (el tetón es abajo y no arriba y al contrario la oquedad o entrada que entran el columna y cabezal originales) y las medidas de la revista no son las de mi fresadora (parece ser que hay varios fabricantes). Tras varios intentos de realizarlo por otros medios, opté por que me lo fabricaran aquí en Sevilla. No obstante, el suplemento o Riser Block es macizo y no hueco como se refiere en el pdf del grupo de Yahoo. Para colocar este suplemento tuve que realizar un montaje a modo de malacate de pozo minero con maderas que ya poseía y mediante un polipasto con algunas cuerdas, elevar el cabezal de la fresadora.
   Desde luego que no hay parangón (o "color" como ahora se dice) con el aumento del espacio de trabajo en el eje z.
(Intercalo algunas fotos de la Red para mejor idea de cómo es la pieza)
Planos original y la modificación, pues el plano de Yahoo está equivocado y lo de abajo va arriba y viceversa (la pieza naranja va abajo y la verde es una oquedad a realizar)
Imágenes de una pieza más baja obtenida en la Red.
La mía:
Aquí con el artífice de la pieza y miembro de nuestro Foro: Bernardo Jiménez (BEJIPE), de "Mecanizados y Reparaciones Jiménez S.L."
Artilugio para izar el cabezal de la fresadora y colocar la pieza. La dificultad estribaba en la altura del techo, que no permitía separar mucho de la base dicho cabezal:
Y aquí me las ingenié para el izado con ayuda de un polipasto y gracias a la ayuda de un compañero del trabajo:
Nueva caja de maniobras
Se reunieron en una nueva caja los botones y el medidor de revoluciones, reutilizando una pieza que andaba rodando por casa. No obstante, para el panel frontal, usé letras transferibles y para cubrirlas, como experimento, laca de uñas endurecible por UV. Pero no resultó efectivo del todo, porque necesita un apresto previo y cometí el error de usar barniz acrílico, pero se me fue la mano con la cantidad y, aparte, coloqué la placa de aluminio verticalmente en lugar de horizontal.
Iluminación
Como la lámpara original de la fresadora no permitía trabajar cómodamente tras mis modificaciones, opté por colocarle una iluminación con un foco industrial, más acorde con el nuevo cometido.
También añadí una iluminación a 230 V por fluorescente, otra lámpara a LED y un indicador con leds intermitentes para recordarme que un eje o más lo he bloqueado.
Y así queda más o menos:
Gracias por la atención.
« última modificación: 27 Julio 2018, 14:11 por forane »
Re:"Empepinado" de mi fresadora Warco VMC
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2018, 16:08 »
muy curiosa la deckel , y el aditamento para ganarle altura,  .bien
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2018, 16:24 »
Ojalá fuese Deckel. Es Warco. Antes las distribuía Tecnomáquinas aquí en España, en la primera época y ahora en la segunda; pero le interesaría mejor HBM
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2018, 16:35 »
Muy util y bien explicado este hilo Forane! Gracias por compartirlo.
Que hermosa limadora tienes en el taller!
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2018, 18:07 »
Buenas Forane,
Gracias por compartir tus experiencias en el foro con tu fresadora, creo que la tuya y la mia son las unicas en el foro de este modelo. De hecho te pregunté antes de comprar la mia. Aunque ahora le he proporcionado una hermana mayor   .baba, no la tengo desatendida. La mia tambien viene de tecnomaquinas, la compré de segunda mano como nueva, todavia en garantia. Le hice un avance automatico (puse un post ) con motor de 24 V y control PWM que recomendo Michel.
Tengo varias preguntas , las bisagras de la tapa son las originales?. Como colocaste el sensor de rpm? (tengo uno comprado muy parecido al tuyo).
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2018, 18:11 »
Buenas mejoras..
nuestro moderador el tio_gil hace muy poco se compro la misma fresadora..ya que en un viaje a tecnomaquinas les quedaba una en la exposicion a un precio muy bueno..asi que la compro previa consulta al team rural para que digamos le asesorarase un poco y ver que opinion me merecia esa warco...a lo cual yo le respondi todo lo que escribo debajo.
las modificaciones que yo le recomende y que en mi opinion son imprescindibles para trabajar agusto y con precision en esa fresadora..en esa y en cualquiera.
elevar con un tocho de acero F114..F127 etc,, el cabezal para ganar altura en el eje Z ya que de origen es muy escasa y limita mucho las prestaciones de la maquina.
visualizar los 3 ejes con reglas opticas..
cambiar motor original por uno trifasico y poner variador vectorial..y por su puesto nuevo cuadro de maniobras incluyendo cuentavueltas.
poner una lampara industrial de maquina con brazo largo.
automatizar los tres ejes con tres motores independientes como el que tu pusiste ahora en la tuya y que son los que yo tengo en mi holke fv10
con esas mejoras teneis una pequeña fresadora con grandes prestaciones..
por lo tanto solo decirte que disfrutes de la maquina y que con esas mejoras no tiene casi nada que envidiar a fresadoras mucho mas grandes..
al final  casi el factor mas importante es quien y como maneje la fresadora...osea las horas de vuelo..pero las mejoras ayudan muchisimo en la realizacion de los trabajos..de origen se hace demasiado lento y tedioso..por lo menos para mi forma de trabajar.
yo tengo una pequeña bf16 modificada y le di caña para aburrir..y ahora cuando acabe unas pequeñas mejoras le dare el doble de caña ya que las mejoras realizadas me permiten hacer otras cosas que antes no podia.
michel
« última modificación: 27 Julio 2018, 18:41 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2018, 18:28 »
Perdon que se me fue la.pinza  .brinda
Chapulino
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2018, 20:42 »
Excelente trabajo , te felicito .
Yo tambien me he quedado con la preciosidad de limadora que tienes , tienes algún hilo con detalles de su restauración y puesta a punto?
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2018, 22:38 »
Vamos por partes:
Michel, gracias por dar el visto bueno a las modificaciones que realicé. Temía no aprobar.
Pitau: Las bisagras de la tapa SÍ son las originales. Lamento no poder hacerte una foto de cómo coloqué el sensor para el cuentarrevoluciones, pues estoy en proceso de reestructuración del taller; pero en esencia es un imán pegado (loctite o incluso sin nada) a la polea que acciona el husillo de la fresadora y el sensor creo que era un detector de efecto Hall procedente de un disco duro de los ordenadores de los 70 (de los que pesaban 30 kg y más). Esta imagen es de uno parecido de mis tornos:
El sensor creo que va con dos tornillos a la carcasa de la fresadora por abajo, en el hueco que existe entre la polea y el exterior. Con respecto al cableado mira un post de Michel (bajo el seudónimo de borondes), que ahora no encuentro.
Chapulino: No tengo ningún trabajo de restauración de la limadora Atlas, aunque tengo fotos. Se me pasó colocarlo en el foro. a ver si me animo.
Por cierto, que el visualizador de cotas lo compré en United Auto Technology Co.,Ltd a través de Aliexpress. Di un voto negativo, pero fíjate que después no aparece, por lo que la votación se la pasan por la entrepierna y no queda reflejada en los resultados.
A la fresadora también le coloqué un medidor esta vez de los baratos para la pínula del eje Z.
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2018, 23:00 »
Gracias Forane, tambien cuando puedas seria interesante ver como has resuelto el tema de la visualización de la pinola. Ahora que me he repasado el hilo de la bf16 de Michel el motor que puse al avance automatico era como el del avance en X de la bf.
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 28 Julio 2018, 14:42 »
forane , tienes el taller bien empepinao, casi no te cabe el aire.
buena fresadora era ,ahora es mejor  .palmas
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #11 en: 29 Julio 2018, 06:53 »
 .palmas .palmas no cabe una alfiler pero que gran trabajo han hecho mis felicitaciones  .bien .bien
« Respuesta #12 en: 29 Julio 2018, 14:53 »
Como decía una antigua amiga:"Si me kitrikan que me kitriquen p'a lo que me potregen". Gracias
Desconectado novacila
« Respuesta #13 en: 30 Julio 2018, 17:55 »
Buen empepinao de fresadora, para entenderlo mejor, me falta alguna imagen general para apreciar bien el conjunto y su escala. Gracias por compartir con nosotros tus mejoras.
Novacila.
MiGee
« Respuesta #14 en: 02 Agosto 2018, 13:32 »
Una obra de arte forane :D
Muy muy buen trabajo. Por cierto, tienes el taller a rebozar, es el sueño de cualquiera de nosotros.
Jaime,
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 26 Agosto 2018, 22:33 por carpin »
