Autor Tema: Algunas chorradas para BF25  (Leído 2266 veces)
Desconectado Manum
« en: 29 Julio 2018, 14:15 »
Hola a todos, tengo una BF25 desde hace unos dias y he empezado a colocarle algunas cositas.
Monitor de energia.
Una buena luz.
Para enfriar el motor.
Un maneral mas comodo para z. (me refiero al embrague de bajada lenta).
Un baberito, aunque a veces tapa el nonio lo prefiero a virutas el las guias.
Mi primera pieza en la fresa, unas piezas de amarre para la mordaza (falta esconder las cabezas).
Otra vista de los amarres.
« última modificación: 29 Julio 2018, 18:04 por Manum »
Re:Algunas chorradas para BF25
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2018, 14:57 »
Parecen chorradas, pero estos pequeños aditamentos, fáciles de terminar en poco tiempo, te hacen sentir feliz. A mí también me ocurre. Felicidades.
Desconectado Manum
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2018, 18:02 »
Gracias forane, efectivamente me siento mas comodo con estas simples mejoras, aunque en algunos casos es algo mas, por ejemplo, como veo menos que Pepe Leches, la luz la disfruto bastante, tengo que colocar las dos lamparas traseras como la delantera que es genial, el medidor es solo para saber que carga estoy poniendo y no pasarme, ya sabeis la debilidad de los piñones de esta maquina, aunque lo que lee no es exacto debido a la reactiva, me da una referencia, ademas se le puede poner una alarma y empieza a parpadear si la superas, el ventilador tambien hace su funcion, el motor se pone a parir y eso que no paso de 1300 en LV.
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2018, 19:08 »
Esta muy bien empezar haciendo pequeñas mejoras con las que nos sintamos mas comodos trabajando con la maquina..las modificaciones serias son siempre por causa de averias o inconformismo..
Asi que te deseo que sigas haciendo cosas y disfrutando de la fresadora..en mi opinion la maquina herramienta que mas posibilidades tiene y la que nunca se acaban de comprar cosas.
michel
Desconectado Manum
« Respuesta #4 en: 29 Julio 2018, 19:21 »
Totalmente de acuerdo michel.
MiGee
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2018, 13:09 »
Felicidades Manum, tiene muy buena pina la mano que les has metido a esa BF. A la larga, trabajar cómodo y con satisfacción personal, es importante para aguantar tiempo con este hobbie.
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2018, 20:55 »
« última modificación: 02 Agosto 2018, 20:58 por TEAM RURAL »
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2018, 10:10 »
Gracias michel, ya tenia estas referencias tuyas, de momento estoy moviendo la mesa a mano para coger un poco de practica, ten en cuenta que soy un novato en esto, en cualquier caso, si pongo algo de CNC, solo lo hare en x,y, por otro lado tengo que saber si estas reglas son aplicables cuando se pase a CNC independientemente de que los motores sean con encoder de posicion, estoy perdido en este tema, estudiare en su momento los hilos que hay al respecto.
Gracias.
Manuel.
Desconectado Quercus
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2018, 16:36 »
Muy buenos esos retoques, yo la mia aun la tengo en el suelo a la espera de terminar el banco donde va, la ventilacion del motor y la luz te lo voy a copiar, para visualizarla habia pensado en esto https://es.aliexpress.com/item/0-500mm-Digital-display-standard-caliper-external-display-displacement-special-machine-tool-precision-0-01/32692607159.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.b5e73c00LotvsW
no se que pensaran los expertos
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
