Autor Tema: Portapinzas Veldon  (Leído 2480 veces)
Desconectado argo47
Portapinzas Veldon
« en: 29 Julio 2018, 19:47 »
Buenas tardes.
Estoy buscando un portapinzas para el 3d taster Haimer pues hasta ahora lo estaba poniendo y quitando del portapinzas que tengo en la fresadora, pero estoy buscando ponerlo fijo en un portapinzas con pinza de 20 cono morse nº 4 y rosca m16 para el tirarte, pues cada vez que lo quito tengo miedo de que un dia se me caiga y arme un estropicio, lo que no tengo claro que portapinzas comprar si el convencional o un porta Veldon, que me aconsejais.
Saludos y gracias
Re:Portapinzas Veldon
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2018, 22:10 »
Hablo por mi y mis maquinas..
solo monto los 3d taster en portas weldom, los cuales nunca quito del 3d taster.
el que tu necesitas es este
https://www.ebay.es/itm/Flachenspannfutter-WELDON-DIN228A-MK4-M16-G069-d/321512687081?hash=item4adba645e9:m:mkd68Va_MZPcqZrQ7qBQriA
como cada articulo adicional solo es 1 euro mas de envio..puedes aprovechar y comprar alguno mas..en cono 4 los tienes desde 4mm hasta de 40mm osea que puedes elegir lo que quieras.
michel
« última modificación: 30 Julio 2018, 16:20 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2018, 09:39 »
Buenos días.
Gracias por la información, lo que no veo es que lleve dos planos para sujetarlo con una llave mientras se afloja el tirante tensor, como la haceis para aflojarlo pues sujetando el portapinzas con la mano no creo que sea muy comodo aunque no este muy apretado el tirante.
De momento pediré el de 20 para el 3d taster y despues veré cuales de las fresas uso mas para pedirlos.
Saludos y gracias
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2018, 12:53 »
En mi caso mis maquinas tienen bloqueo para aflojar..la bf16 uno diseñado y realizado por wels y la holke un bloqueo de origen..
en maquinas que no tienen bloqueo..lo normal es engranar la marcha mas corta..por otro lado para usar el taster el tirante lo aprietas muy leve..por lo tanto sujetando con la mano el weldom te afloja solo sin problema.
Desconectado argo47
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2018, 15:58 »
Gracias Michel, compraré el de 20 y probaré como me has dicho.
Saludos y gracias
Desconectado argo47
« Respuesta #5 en: 31 Julio 2018, 09:29 »
"Todo mi gozo en un pozo" esta empresa no envia a España
https://www.ebay.de/itm/Flachenspannfutter-WELDON-MK4-M16-DIN228A-d-/140895818954?var=&hash=item667798ff65
Sabrias de alguna que si mandara a España.
Saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2018, 12:52 »
En este enlace si que manda.No es el mismo vendedor, sino uno parecido. Creo que has usado otro enlace diferente al de Michel. Saludos.
« Respuesta #7 en: 31 Julio 2018, 13:40 »
argo47..no te lies..
pincha en el enlace que te pongo..seleccionas el diametro que necesites y listo el asunto..el enlace que pones es el aleman de esa pagina..pero no es el que yo te pongo.
cansado estoy de comprar a lo largo de los años herramientas en este sitio..asi que a españa te aseguro que envia.
Desconectado argo47
« Respuesta #8 en: 31 Julio 2018, 13:55 »
Esta dirección me da este aviso
El vendedor ha establecido ciertos requisitos para el comprador de este artículo y solo vende artículos a los usuarios que cumplan esos requisitos.
No puedes pujar por este artículo ni comprarlo porque no te has registrado como vendedor Profesional. Si eres un vendedor Profesional, especifica una cuenta Profesional.
Nota: si sigues interesado en pujar o comprar este artículo, puedes contactar con el vendedor y pedirle que no te aplique sus requisitos de comprador.
Será porque vivo en Menorca que no me lo mandan, les he mandado un correo a traves de Ebay y me han respondido que no mandan a España.
P.D. Ya veré como mes las arreglo para comprarlo porque los requisitos no los explica.
Desconectado argo47
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2018, 13:58 »
Hola Michel, esta dirección me da el mismo aviso que he explicado en el post anterior, si al menos dijeran porque sabria que solución buscar, porque si no mandan a Baleares podria poner una dirección de Barcelona que tengo parientes.
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2018, 14:09 »
Ok..ya se lo que pasa..
es porque ese vendedor tambien vende a profesionales y ese es un anuncio para profesionales..el cual es mas bajo que el precio normal para que tengan su margen a la hora de revenderlo.
solucion..le mandas un mensaje al vendedor diciendole que estas interesado en el articulo pero siendo un comprador particular y no una empresa
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2018, 14:13 »
Tranquilo no pasa nada..
yo tengo mas recursos..
compralo en este enlace de otro vendedor que tambien es serio..y este si es su precio normal de ese tipo de weldom mk4
https://www.ebay.de/itm/Weldonaufnahme-DIN-228-mit-Morsekegel-MK2-MK3-MK4-Flachenspannfutter/121906161105?hash=item1c622c65d1%3Am%3AmhgbGyVdhiZOokhBHqnKnjg&var=420898867215&_sacat=0&_nkw=din228A+MK4&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Desconectado argo47
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2018, 15:26 »
Gracias Michel , ya está comprado, suerte de tus recursos porque si fuera por mi aun esteria a dos velas con este Weldon, yo pensaba que era por residir en Baleares, de echo intente comprar un carro porta herramientas en Ebay y las dos veces me lo cobraron y despues me devolvieron el dinero porque no mandaban a Baleares y lo mismo me sucedión con Amazon porque este carro venia de Alemania y no vendian en las islas, en fin gracia de nuevo por tu ayuba y tambien a Tecleador.
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2018, 16:59 »
De lo que hablas algo entiendo porque vivo en Canarias. Pero en el caso concreto de esos weldon si que me lo vendían. Y ni soy vendedor profesional ni na. Pero son misterios de la Red. Saludos.
Desconectado argo47
« Respuesta #14 en: 31 Julio 2018, 17:57 »
Gracias por vuestra inestimable ayuda.
