Autor Tema: Ajustes conicos......  (Leído 2288 veces)
chilemec2013
« en: 30 Julio 2018, 02:56 »
Hla a todos los foreros que colaboran en esta pagina,  mi problema son unos conos...
Se trata de reparar unos rodillos metalicos,  es una camisa o Buje largo, con un cono hacia afuera en cada extremo,  y en cada extremo lleva un flange con un cono macho, y en cada flange su respectivo muñon o Eje, que roda en unos rodamientos. Bueno se que hacer conos no es facil, hacer que coincida un macho con una hembra, sobre todo cuando son largos, a no ser que se fabriquen ambos a la vez, o se calibre la maquina y se confeccionen varios, con la misma receta. el problema es uno a lo lejos en la mantencion industrial, y rara vez fallan.
Bueno mi problema no es el hacer los conos, en maquina CNC es muy facil hacer la hembra y el macho, pero.....    el  problema es el tiro o lo que debe avanzar el macho dentro de la hembra, entonces la pregunta es como calcular el avance o el tiro?.  esta union tiene unas lainas, en forma de golillas que estan entre los topes mecanicos de los conos, y no sabemos como regularlas, yo tengo mi teoria, pero no he podido encontrar la información en español para corroborarla.
Agradeceria su ayuda o algun link donde dilucidar este ajuste.
Me encataria poder mostrar imagenes pero no se como,  tiempo atras fue un lio, habia q hacer una cuenta en no se donde, pero no era directo.
chilemec2013
Re:Ajustes conicos......
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2018, 03:14 »
Mi teoria.....  debido a que generalmente el avance de los conos cuando se fabrican nunca va a quedar igual, es que se usan las lainas de ajustes.... por ejemplo si el cono macho queda grande, pero cubre todo el cono hembra solo basta correr el cono macho el avance especifico que dara el apriete necesario, tirandolo con un set de pernos. Pero en este caso no puede ser mayor al avance por que el tubo o camisa (shell en ingles)  se partiria, y no podria ser menor por que quedaria con poco apriete o interferencia, Ahora la posibildad que se da es recorrer mas de lo que se calcula, pero como lo limito?, es colocando lainas, para que no corra mas,  le calculo la laina para limitar.  No se trata de comos morse como las brocas,  hay no funciona el control del tiro o avance, pero cuuando por alguna razon se mete mas de la cuenta, cuesta mucho sacarlos.
He visto en un torno grande, estamos hablando de un Centro giratorio cono Morse 6, que si limitan el avance, con un anillo.
Ojala me entiendan o solo pregunten.
MC Marcove
« Respuesta #2 en: 31 Julio 2018, 10:37 »
hola:
ayudarte va a ser complicado, al menos para mi. No acabo de entender bien la pieza, quizás porque en Chile utilizáis distintos nombres a algunas cosas que yo en España.
Con unas fotos de la pieza o un croquis/plano todo se entendería mejor.
De todas todas con el charriot  del torno, un  comparador y algo de trigonometría no tendrás problemas para hacer los conos. Yo hice varias veces conos de enclavamiento como los conos morse de las brocas o de los accesorios de montar en el contrapunto con conos y clavan perfectamente.
A ver si entre todos te podemos ayudar. Y sube alguna foto o algo.
Anderl
« Respuesta #3 en: 31 Julio 2018, 18:36 »
Buenas,
Mírate los videos del amigo Fede, hace conos de todos los colores.
Su hilo aquí en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23437.0
Su canal de yt:
https://www.youtube.com/channel/UCsr1Sz36vrFLbK-9StKlaHw/videos?sort=da&view=0&flow=grid
Sludos.
chilemec2013
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2018, 01:58 »
Ok. Gracias por comentar.....   revisare los videos y comento.  Saludos.
