Autor Tema: Ayuda a comprar un kit de motores nema34 y demás componentes  (Leído 1846 veces)
jesu_26
Buenos días tengo que comprar un kit de motores y demás y e visto los de wantmotor y longsmotor lo único que cambia son los drivers y también uno dice eu free y el otro no, tema aduanas. Os adjunto fotos y necesito ayuda. Gracias
Desconectado jmllosa
Re:Ayuda a comprar un kit de motores nema34 y demás componentes
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2018, 09:59 »
Los dos van bien, es blanco y en botella, compra el que venga de EU, asi no pasa por aduanas.
jesu_26
« Respuesta #2 en: 31 Julio 2018, 10:36 »
Ok gracias
jesu_26
« Respuesta #3 en: 31 Julio 2018, 10:44 »
Crees que esos motores moverán cuadrados de hierros y pletinas de aluminio?
Desconectado floren29
« Respuesta #4 en: 31 Julio 2018, 12:51 »
Hola. Yo ha día de hoy no te los recomiendo. Yo tengo el kit de longmotors de 11NM me encontré con una serie de problemas.
Vibran bastante a baja velocidad. No es una cosa insufrible, pero si molesta.
El segundo y mas importante es el calentamiento. Yo he visto mis motores a 72 grados. Para solucionarlo, lo que hice fue bajar en el driver, los amperios que le llegan al motor. Con esto se soluciono en gran medida, pero te genera otro problema derivado. Bajar los amperios implica tener menos potencia.
Yo compre tres motores de estos otros
https://es.aliexpress.com/store/product/1Set-Nema34-L-116mm-Closed-Loop-Servo-motor-Motor-6A-Closed-Loop-8N-m-2HSS86H-Hybrid/512815_32643410928.html?spm=a219c.12010108.1000016.1.e5536c16L4W2MR&isOrigTitle=true
Con tres fuentes de alimentación de estas
https://es.aliexpress.com/store/product/500W-60V-Switch-Power-supply-DC-power-CNC-Router-Single-Output-Foaming-Mill-Cut-Laser-Engraver/512815_32819278393.html?spm=a219c.12010612.0.0.47019f4cxYarEV
El cambio ha sido enorme.
Prácticamente no vibran, no hacen ruido, no se calientan. Y en lo que se refiere a fuerza, para que te hagas una idea, el cabezal de mi fresadora pesa 100 Kg y el motor antiguo podía subirlo, sin perder pasos, a 400 mm/min.
El actual mueve el cabezal a 1500 mm/min. Eso son tres veces mas rápido.
De todos modos si por economía no te los puedes permitir, los de longsmotors los he tenido funcionando bien, sin mas historias.
Torno Optimum 280 X 700G, Holfman ZX 7045, Sierra de cinta Quamtum S121G.
« Respuesta #5 en: 31 Julio 2018, 13:46 »
Sin dudarlo los hibridos..mucho mas rapidos,,mas precisos y mas potentes,,ademas de casi ausentes de resonancias en bajas..claro esta si el presupuesto te lo permite ya que son mas caros que los motores de paso normales..aunque en mi opinion personal merece la pena el gasto extra.
3 motores y 3 fuentes y tendras una maquina rapida y potente..nada que ver con un motor de pasos nema34 normal de wantai etc.
« última modificación: 31 Julio 2018, 18:35 por TEAM RURAL »
jesu_26
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2018, 13:51 »
Gracias por responder
« Respuesta #7 en: 31 Julio 2018, 14:30 »
Y ya puestos unos servos....normal que los de lazo cerrado vayan mejor, pero bueno si eso ponte servos, por recomendar que no quede
« Respuesta #8 en: 31 Julio 2018, 18:39 »
jmllosa..estoy seguro que el dia que le montes motores hibridos a tus fresadoras..ya nunca mas vas a montar motores de pasos..son lo mas parecido a un servo..claro esta su velocidad etc no es como la de un servo de verdad pero realmente merece la pena probarlos y valorar el coste extra.
te animo a que los pruebes y despues nos cuentes que tal se comporta una de tus maquinas con un hibrido...es una buena evolucion al igual que hace poco montas controles sin ordenador externo.
michel
« última modificación: 31 Julio 2018, 18:48 por TEAM RURAL »
« Respuesta #9 en: 01 Agosto 2018, 09:53 »
Yo solo cuento mi experiencia. Con los motores normales que tenia, (por hacer una comparación), podía mover el cabezal de mi fresadora a 400 mm/min y con los híbridos lo tengo puesto en 1500 mm/min.
Ayer pensé que no lo había llevado al limite. Digo vamos a subir un poco la velocidad hasta que empiece a perder pasos. Asi de paso veo que el driver para la maquina al perder pasos.
Resultado, 2000 mm/min y sin pegas. 2500 mm/min y sin pegas. 3000 mm/min y sin pegas ya no quise seguir subiendo mas. Me imagino que el limite no andará lejos, pero para mi es mucha velocidad así que lo volví a poner en 1500 mm/min y muy contento.
Un saludo a todos.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #10 en: 19 Agosto 2018, 01:31 »
Acabo de pedir un kit como el que a puesto Team Rural,el cual colocare en el eje Z por haberse averiado el conjunto servomotor que tenia colocado.Espero que no de problemas y vaya fino, y con 8nm tendrá bastante par y no creo que pierdan pasos.
El compañero JM Llosa me recomendó los de tres fases pero esos se van un poco de precio, para el uso que le doy.Espero no arrepentirme.
Torno Chester Craftsman,Router made in Yo mismo, sierra combinada, sierra cinta,Lijadora casera y muchos cacharros mas.
