Autor Tema: pequeño minimatt bfe65  (Leído 19598 veces)
Desconectado sm
Re:pequeño minimatt bfe65
« Respuesta #75 en: 02 Mayo 2020, 11:13 »
hola, solo veo la primera  foto ,tanto en el movil como en el pc.. no se si le pasa a mas gente
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #76 en: 02 Mayo 2020, 11:19 »
Si, a mi también me pasa lo mismo, solo se ve la primera...
« Respuesta #77 en: 02 Mayo 2020, 11:35 »
Yo veo todas las fotos!  .bien
alogic
« Respuesta #78 en: 02 Mayo 2020, 13:11 »
es que lo hice desde el ipad...... no copia igual los enlaces.  :-X :-X
las fotos las subo aqui https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yTeOBZYOVWmqp3CROZr7YCsnV7Jz-X5q
alogic
« Respuesta #79 en: 31 Agosto 2020, 11:17 »
pues han caido en mis manos un puñao de motores, con y sin reductora. de carritos electricos de golf. y como el que le puse al Z, chirriaba que no veas. pues ale.
 son motores de 12v 20amp 140rpm. dc, de escobillas. la única pega es que solo tienen 10mm de largo el eje. aunque nos apañaremos. este lo he puesto con su reductora, que me venía de perlas.
le tuve que hacer un casquillo. por la parte de abajo para reducir de 12 a 10mm que tiene el husillo. con la chavetica. y por arriva con una rosca y contratuerca para poderlo sujetar. que quedaba por dentro el final del eje.
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
su cajita para la electrónica, echa con la impresora y una caratula de aluminio. un pwm y la palanquilla, no tenía tipo on-off-on. asín que le he puesto un pulsador echo con la 3d. y un final de carrera, jiji
« última modificación: 31 Agosto 2020, 11:21 por alogic »
« Respuesta #80 en: 31 Agosto 2020, 12:58 »
Con esa bestia de motor no creo que tengas problemas para subir y bajar el cabezal .palmas .palmas
