Autor Tema: Como disminur el ruido de mi copmpresor  (Leído 1706 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 03 Agosto 2018, 11:10 »
Hola amigos:
Bueno mi compresor no es que ahora haga más ruido que antes (hace el mismo), pero el local junto al mío se ha alquilado después de 12 años por alquilar, a mi lado se ha puesto una lampisteria con una Señorita para atender al teléfono y esta es la que se queja del ruido de mi compresor.
¿Alguno de vosotros tiene alguna idea para amortiguar este ruido?
Tambien podria cambiar el compresor por uno ¡MUCHO MENOS RUIDOS! pero tampoco se de ninguno.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado kike_gsi8v
Re:Como disminur el ruido de mi copmpresor
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2018, 11:51 »
Lo que puedes hacer es aislarlo, meterlo en un compartimento que amortigüe el ruido, hacerle un cajón de madera o bien con paneles de aislamiento de los que venden en cualquier gran superficie de construcción, dejándole una rejilla para que pueda respirar
Desconectado angel_r
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2018, 17:17 »
Hola:
Aquí tienes un vídeo en que lo aíslan metiéndolo en una caja forrada de aislante acústico, como comenta el compañero kike_gsi8v
https://www.youtube.com/watch?v=XSrz2T-CXnM
La imagen no es muy buena pero dura poco y es suficiente para hacernos a la idea.
Hay muchos bricos de este tipo en youtube.
Angel_R
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2018, 17:27 »
Aqui tienes un video de como hacer una caja parecida a la del video que muestra Angel_r.
Quizas te sirva de idea.
https://www.youtube.com/watch?v=QpKtt-B4Zyw
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2018, 18:57 »
Juan
aqui tienes un compresor comercial de lo mas silencioso que se vende..uno de estos si de paso lo metes en una caja y lo aislas pues seguro ya no molestas a nadie.
el calderin es de solo 12litros..si necesitas mas capacidad pues aprovechas el calderin del tuyo y asi sumas capacidad.
https://www.ebay.es/itm/COMPRESOR-DE-AIRE-ULTRA-SILENCIOSO-CEVIK-PRO-SILENT-12-1HP-12LTS-8BAR-SIN-ACEITE/232525572661?hash=item36239aaa35:g:PqwAAOSwSg5bGpaL
y aqui otro con calderin de 24litros
https://www.ebay.es/itm/ORAZIO-241174-Low-Noise-Silent-Air-Compressor-65DB-220V-750W-24L-Garage-Clinic/272957102489?hash=item3f8d82d999:g:OacAAOSwc~laG~M8
« última modificación: 03 Agosto 2018, 21:24 por TEAM RURAL »
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2018, 21:08 »
Hola a todos, en mi trabajo tenemos compresores y soplantes con motores de hasta 100Kw, imaginate el ruido, todos ellos vienen de fabrica con cabina insonorizante que no es mas que una cubierta de chapa con el interior forrado de espuma de alta densidad de entre 5 y 10cm de gruesa, y funciona. Si quieres hacerte algo asi, solo necesitas chapa, o mejor madera y el interior de espuma, cuanto mas compacta y gruesa mejor, y por supuesto, como ya te han dicho, un sistema que extraiga el calor generado.
http://www.synairgies.com/es/Air/Compresores-exentos-de-aceite/Soplantes-Hibon-Aerzen-Robuschi/Soplantes/AERZEN-DELTA-BLOWER-GM30-L-Ref14159.html
Aqui tienes, en este caso soplante.
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2018, 13:59 »
Amigo Juan.
Los compañeros ya te han dado la solucion,.. la caja con aislante
Una vez echa la caja le pones un pequeño ventilador en una pared y una pequeña abertura para que entre y refrigere.
En el video han usado DM,. es correcto pero yo usaria contrachapado de 16,.. el contrachapado en si ya aisla mas que el dm aparte del insonorizado.
