Autor Tema: Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural  (Leído 28514 veces)
Re:Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural
« Respuesta #120 en: 13 Septiembre 2018, 16:29 »
el terra astur deberia ser lugar de culto como covadonga ;D ;D ;D
« Respuesta #121 en: 13 Septiembre 2018, 17:27 »
Pues si..es lugar de culto y reunion para los que visitan al team rural.. a los cuales le guste nuestra LIGERA gastronomia :D
« Respuesta #122 en: 13 Septiembre 2018, 20:31 »
Seguimos otro poco..
hoy pues quitar toda la pintura de la base con una amoladora pequeña y disco de alambre de acero.. un poco de martele y ya la tenemos lista para cuando vayamos a ir montado el conjunto..
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 13 Septiembre 2018, 20:47 por TEAM RURAL »
« Respuesta #123 en: 17 Septiembre 2018, 21:48 »
El dueño de la maquina el amigo paco..tambien trabaja en cataluña un poquito antes de enviarme el cabezal..
asi que revision..desmontaje..eliminacion de pintura e imprimacion..
pdta..paco..que no sobren ni falten piezas..je je
un abrazo .bien .brinda
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #124 en: 17 Septiembre 2018, 23:23 »
Hola Michel
¿Esa fresadora lleva columna redonda?
« Respuesta #125 en: 18 Septiembre 2018, 10:41 »
hola hugo
si lleva columna redonda
« Respuesta #126 en: 18 Septiembre 2018, 21:42 »
El compañero y dueño de la taiwan, paco .bien...sigue...ya tiene el cabezal con la imprimacion..impoluto diria yo .palmas
yo estos dias estoy a ir acabando chollos y esperando tambien cosas de la taiwanesa como los coupling..que me impiden seguir el camino establecido..asi que mientras espero pues acabo otras ñapas
« Respuesta #127 en: 19 Septiembre 2018, 14:35 »
El departamento catalan ;) va juntando cosillas .baba para enviar a territorio rural..para que la actualizacion sea lo mas correcta posible .yupi
luego ya veremos como aplicamos todas esas cosillas a la niña taiwanesa ;D
Desconectado pacocasado
« Respuesta #128 en: 19 Septiembre 2018, 20:33 »
Michel estoy preparando un palet de material cosa buena .yupi
« Respuesta #129 en: 19 Septiembre 2018, 20:41 »
Yo mañana ya acabo el ultimo chollo que tenia pendiente que es una planeadora hasta 200mm y despues hasta que no acabe la taiwanesa no hay chollos ni pa el maestro de armas..
madre mia..un PALE...ya me veo hasta el 2021 con esta obra..je je..y el caso es que solo tenias pensado hacer 4 ranuras y poco mas ;D ;D
un abrazo amigo .brinda
« última modificación: 19 Septiembre 2018, 20:46 por TEAM RURAL »
« Respuesta #130 en: 19 Septiembre 2018, 23:11 »
Yo creo que se tá preparando algo interesante para la columna de la fresadora...
Hugo
« Respuesta #131 en: 20 Septiembre 2018, 19:53 »
Bueno,,una vez acabada la primera fase de chollos ajenos..
pues seguimos con con lo que estabamos .palmas
montamos el husillo de bolas del eje Y y al montar el racord de engrase pues pega en unos nervios internos...solucion pues desmontar el husillo otra vez y fresar..ya de paso abrimos el cajeado superior para poder hacer una pieza que es la que da la altura del portatuercas a la placa intermedia..
primero fresamos el interior..
fresado interior listo
ahora el fresado del cajeado central..
y por fin ya montamos definitivamente el husillo de bolas..el racord de engrase y su tubo  ademas de los tapones de los railes que llegaron hoy .bien
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« Respuesta #132 en: 22 Septiembre 2018, 21:15 »
Otro poco mas..
hoy toco todo el tema de racoreria para el sistema de aceite...ay que ir armando cosas para cuando empiece el montaje .palmas
los patines son un modelo que es para engrasadores de presion..asi que que los roscamos a M5.
y el resto pues quitar los racores de 1/8 para tubo rigido y sustituirlos por racores rapidos de 1/8 con salidas de 4 o 6 mm..el sellado todo con loctite 542
« última modificación: 22 Septiembre 2018, 21:18 por TEAM RURAL »
« Respuesta #133 en: 24 Septiembre 2018, 22:06 »
Seguimos otro poco mas..
toca empezar a mecanizar el suplemento de acero F-114 tratado... que suplementara la columna y nos dara mas capacidad en el eje Z
Incorporamos un tocho multifuncion mas..le colocamos otro tope mecanizable y damos una pasada a los topes para que podamos apoyarnos con precision..
y ahora embridamos con una paralela y unas excentricas mette bite..para planear usamos un mandrinador tecknik con una sola placa para aluminio radio 0.4..
tras varias pasadas este es el resultado
usando la parte de abajo de un nivel de precision que esta rectificada.. comprobamos su planitud en en los dos sentidos para ver que todo quedase bien mecanizado..
y ahora ya mecanizamos otras dos caras..
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=SV7WZwr8AuM&feature=youtu.be
« última modificación: 24 Septiembre 2018, 22:29 por TEAM RURAL »
« Respuesta #134 en: 25 Septiembre 2018, 19:51 »
Seguimos otro poco mas..acabamos las dos caras que nos faltaban..y a continuacion incorporamos 4 mini tochos multifuncion y cambiamos el amarre para poder hacer los taladros..
taladramos con una broca de cobalto dewalt con punta de centraje..y lubricamos con un poco de rocol..
y ya colocamos el tocho con un par de tornillos de 110mm para que no se nos caiga..en verdad tenemos que comprar tornillos de unos 150mm..cuando tenga la columna ya lo mido y los pido.
y de momento esto es todo..continuara en proximos capitulos..que con algunas novedades por parte del departamento de I+D catalan .idea pues el asunto llevara algunas pequeñas modificaciones mas ;D
un pequeño video  .palmas
https://www.youtube.com/watch?v=U1VnoRrU2bc&feature=youtu.be
« última modificación: 25 Septiembre 2018, 19:56 por TEAM RURAL »
