Autor Tema: Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural  (Leído 28531 veces)
Re:Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural
« Respuesta #90 en: 04 Septiembre 2018, 09:57 »
orion  .bien .brinda
lete .bien .brinda
en mis post a veces echo mas tiempo con las fotos y escribiendo que mecanizando en el taller..la intencion de mis post no es demostrar lo que yo se..eso no me hace falta..la intencion es enseñar mis conocimientos adquiridos a lo largo de los años para que otros tengan el camino mas facil..aunque por el camino tambien aprendan algunos individuos que mejor se escondian en una cueva.
yo no necesito mas que estar agusto con que a solo una persona le sirva de algo..con eso doy por pagado el tiempo empleado en hacer un post.
un saludo..y tranquilos que todavia queda mucho post por delante..teneis para entreteneros un rato
michel
Desconectado floren29
« Respuesta #91 en: 04 Septiembre 2018, 14:23 »
Michel yo personalmente te agradezco tus aportaciones y aunque yo no puedo valorar si te equivocas o no en una u otra cosa, (no tengo los conocimientos necesarios), si puedo decirte que confío plenamente en lo que dices. Esta claro que te puedes equivocar, (eres humano), pero siempre estas dispuesto a ayudar.
Por ejemplo tu post de herramientas es "EL NO VA MAS". Gracias a el tengo herramientas que me funcionan bien y que no podría ni soñar de no ser por tu aportación. MIL GRACIAS.
Y de este post... que puedo decir. FELICIDADES. Lo sigo con entusiasmo y con mucha atención. Quien sabe, igual en un futuro tenga los medios económicos para hacerle lo mismo a la mía.
Tambien quiero aprovechar para mostrar como otra persona esta haciendo algo parecido, con menos medios y lógicamente con peores resultados. Pero quizás a alguien le pueda ser útil.
https://www.youtube.com/watch?v=9O19i70p0kY&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nAOzrVNy_V4&t=38s
No se si me hare colado poniendo estos links. No quiero enturbiar el magnifico trabajo que estas haciendo tu. Te pido disculpas si te ofendo. Si lo prefieres dímelo y los borro.
Un saludo y animo.
« Respuesta #92 en: 04 Septiembre 2018, 22:04 »
FLOREN
todas las aportaciones son bienvenidas.
los videos que pones..pues otro metodo totalmente opuesto al que yo estoy haciendo..pero si a quienes los hacen les sirve..pues OK..personalmente chocan totalmente con mi forma de hacer las cosas..
al final creo que lo importante es que cada uno pueda solucionar sus inventos de la mejor manera posible..
si al final no se obtienen los resultados que uno quiere es cuando entonces ay que buscar mejor informacion y otros metodos mas fiables...
michel
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 09:14 por TEAM RURAL »
« Respuesta #93 en: 04 Septiembre 2018, 22:22 »
Seguimos..
montamos el husillo de bolas del eje Y y quitamos la base y colocamos la mesa superior para hacerle los taladros y roscas de las placas laterales..
y ahora colocamos unos topes mecanizables..les damos una pasada y embridamos la placa intermedia para hacerle los cajeados de los patines..una fresa de 32 y otra de 33.90 reafilada.
primero mecanizamos con la de 32mm y 2 labios 2mm de profundidad
y luego colocamos la de 33.90 de 6 labios y damos una pasada de 0.80 y una de acabado de 0.20 para al final tener 3mm de profundidad de cajeado.
ya tenemos 2 cajeados perfectamente mecanizados..probamos el patin y todo correcto .bien
un par de minivideos ;D
https://www.youtube.com/watch?v=95cHcTH03jo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HvA3h92-jEk&feature=youtu.be
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #94 en: 04 Septiembre 2018, 23:19 »
Hola, en la cuarta fotografía tienes cogida la broca como con un alargador, puedes aclarar que es, y para que se utiliza,  es fiable a efectos de sujetar la broca, vibraciones, etc..
  El trabajo que estas realizando en la fresadora simplemente envidiable  .brinda
« Respuesta #95 en: 04 Septiembre 2018, 23:46 »
   Hola fernandonatur !!
     https://www.youtube.com/watch?v=6buSuiqjf4o&feature=youtu.be
     Aquí tienes la respuesta.
      Un abrazo   .brinda  Lete.
« Respuesta #96 en: 05 Septiembre 2018, 00:30 »
Gracias a los vídeos se puede comprender mejor las cosas.
Por otra parte. Si cuando montamos un plato en un torno no le hiciéramos la cajera y sólo lo montamos encima del contraplato liso y con el único amarre de los tornillos. ¿Qué opinarían? . Pues algo similar pasa con las guías que monta Michel. Por éso hace las ranuras, no son por gusto ni que sea más papista que el Papa. Si vemos en YouTube un tío montando un plato en un contraplato liso solo con el agarre de los tornillos diríamos que es un tronco.
Yo no entiendo de fresadoras por éso lo veo desde la visión del  torno que lo conozco un poco mejor. Saludos.
« Respuesta #97 en: 05 Septiembre 2018, 09:24 »
Fernandonatur..
en el video que pone lete esta la respuesta a tu pregunta..ay que estar atento a los videos que pongo en el post..que seguro siempre se aprende algo..para eso los pongo ;)
y aqui el enlace de la herramienta que estoy usando y sus pinzas ER11
https://www.ebay.es/itm/16-100mm-NEW-C16-ER11M-100L-Collet-Chuck-Holder-Extension-rod-1P-ER11M-Wrench/302452406663?hash=item466b917987:g:XQQAAOSwLmZZula1
https://www.ebay.es/itm/15pcs-ER11-1-7mm-Spring-Collet-Set-for-CNC-Milling-Lathe-Tool/282883358905?hash=item41dd2980b9:g:Wt4AAOSw7wxaqCdh
En otras ocasiones uso una ER20 con mango de 20mm o de 25mm que monta pinzas hasta 13mm..en este caso por el diametro exterior no la podia usar..por eso opte por la er11 con mango de 16mm
https://www.ebay.es/itm/C20-ER20M-100L-Straight-Shank-Extension-Rod-Collet-Chuck-Holder-for-CNC-Lathe/162212245851?hash=item25c49a715b:g:rmsAAOSwTA9X4uTQ
https://www.ebay.es/itm/13pcs-1-13mm-ER20-Spring-Collet-Set-Torno-de-fresado-y-grabado-de-sujecion-K2R5/263759292959?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221162657%26meid%3D13beccbe361b461cb4d48a0aff4f3a36%26pid%3D100643%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D263759292959&_trksid=p2045573.c100643.m3226
como puedes comprobar son herramientas muy asequibles y que salvan muchas situaciones de mecanizado que de otra manera serian mucho mas dificiles de resolver o imposible..
TECLEADOR.. .bien .brinda
el problema de estas cosas es el siguiente..se hacen muchos routers y maquinas similares..todo dios usa perfileria..tiran encima los railes ..aprietan y listo..despues ponen los patines y tanto de lo mismo..que pasa..pues que eso esta tan extendido como la polvora...y aunque este MAL ECHO pues ya se toma por valido..claro esta por el desconocimiento absoluto y las pocas ganas de leer lo que dicen los fabricantes de patines y railes..
total que yo voy por el libro y me da igual que todo dios monte los railes y patines sin cajeados..es su problema..yo tengo las cosas bien claras de como se debe hacer y de la influencia real de un sistema u otro..por supuesto respeto a todo el mundo y cada uno con sus medios y conocimientos lo ejecutara de una u otra manera..pero a mi nadie me va a decir que lo mio esta mal echo.
desmontas un centro de mecanizado de verdad..como ya he puesto fotos en el foro de la feria de bilbao..y todos llevan cajeados..unos como los mios..y otro cajeados laterales con un sistema de grapas de empuje al rail o una varilla con tornillos conicos paralela para empujar el rail..asi que los fabricantes de maquina herramienta algo deben saber tambien del asunto..
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 09:55 por TEAM RURAL »
ftorrev
« Respuesta #98 en: 05 Septiembre 2018, 09:55 »
Menudo trabajo fino,
Gracias por compartirlo, no sólo alucino con lo meticuloso que eres, además aprendo muchísimo sobre como se deben hacer las cosas.
 .palmas
« Respuesta #99 en: 05 Septiembre 2018, 09:57 »
ftorrev
gracias por tus palabras..
trabajo siempre asi..es de formacion..no conozco otra manera.
michel
« Respuesta #100 en: 05 Septiembre 2018, 16:06 »
Gracias Lete, gracias Michel,  saludos.  .brinda
« Respuesta #101 en: 05 Septiembre 2018, 17:26 »
Hola a todos.
Creo que Michel tiene razón. La gente con pocos conocimientos, (como mi caso), aprende de lo que ve en, (YouTube o similar) y no siempre se ve lo que realmente es correcto. Esta claro que lo que dice el fabricante del equipo es ley. No solo en este campo, sino en cualquier campo. Si el fabricante te dice que este material de debe montar de esta manera no es cuestión de discutir, en este caso es mas una cuestión de tomar asiento y disfrutar del espectáculo que nos esta ofreciendo Michel.  .ereselmejor  .palmas
En mi opinión el trabajo en general es super fácil de hacer. Solo hay que montar la fresa correspondiente de la medida apropiada y hacer las ranuras. Hasta aquí bien, pero que diferencia este trabajo que esta haciendo Michel del que podría hacer yo, por ejemplo si tuviera la fresadora de Michel? La respuesta es simple. "Los detalles".
Michel esta explicando cada paso, el material apropiado, parámetros de corte etc. Pero esta poniendo en el asador  detalles superimportantes para que el trabajo llegue a buen puerto. Como por ejemplo puede ser el como embridar la pieza para que cuando la fresa trabaje, el esfuerzo de corte ayude a mantener el trabajo a escuadra y bien alineado. O como hace el desbaste principal del cajeado con una fresa normal y después con una fresa con un afilado especial termina dicho cajeado consiguiendo una precisión de centésimas. En fin, sin palabras.
Resumiendo yo no podría hacer lo que nos esta enseñando Michel aunque tuviera los medios de que el dispone, que tampoco es el caso. Eso si solo por detalles... jajajajaja  ;D
Lo que si me creo capaz para hacer la ranura es esto:
https://www.youtube.com/watch?v=QeP8l_hgdT0
Así es mas difícil equivocarse en la medida del cajeado. Jajajajaja
« Respuesta #102 en: 06 Septiembre 2018, 09:59 »
Sequimos otro poco mas..
ya nos llegaron los motores de los avances...decidimos poner unos iguales que los de mi querida BF16 EVOLUTION..buenos..bonitos y baratos..
tendremos que ir pensando en como colocarlos..
bueno..y ahora seguimos con la placa..hacemos los taladros para los patines de un lado..despues damos la vuelta a la placa y hacemos los otros dos cajeados para los patines..
y ahora ya le damos la vuelta y hacemos los cajeados del eje Y .palmas
justo cuando acabo de hacer los cajeados..llega mi amigo lete a pasar el control de calidad .palmas
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=9hJUTOXaGZo&lc=z233xb0purv4tz0j304t1aokgoa40xd5bmqofiv0e4owbk0h00410
continuara en proximos capitulos .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #103 en: 06 Septiembre 2018, 10:22 »
Eres muy malo:
Qué envidia de sapiencia y medios.
De cualquier cosa sacas un "cursillo" de mecanizado.
Gracias.
« Respuesta #104 en: 06 Septiembre 2018, 10:25 »
Gracias a vosotros por seguir los post.. .bien .brinda
