Autor Tema: Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural  (Leído 28532 veces)
Desconectado novacila
Re:Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural
« Respuesta #15 en: 08 Agosto 2018, 17:26 »
Que buena pinta tiene todo, la chinita arranca material que se vuelve loca  .palmas .palmas
Qué pena que esa fresandora sea de columna redonda, o también se va a tunear como la chinita?
Sigo atento con unas .brinda .brinda frescas que con el calor lo merece.
Novacila.
« Respuesta #16 en: 08 Agosto 2018, 20:41 »
Novacila..
la columna es redonda..pero el amigo paco ya esta cavilando alguna forma de que baje y suba paralela... ponerle tambien un motor trifasico y variador..visualizacion etc..pero eso ya se lo dejo a el..yo solo la parte inferior de la maquina que con eso ya tengo bastante obra ;D
ciertamente la chinita evolution se esta portando como una campeona..asi que ole para ella .palmas
« Respuesta #17 en: 08 Agosto 2018, 21:09 »
Seguimos otro poco mas...
una vez mecanizadas las dos caras del tocho nos disponemos a cortarlo en la femi..
ahora vamos a la holke y comprobamos las alturas reales que necesitamos para mecanizar los dos tochos a los que dejaremos 1mm de creces en altura..los cuales seran lo que amplie 90mm el recorrido del eje Y
mecanizamos otro par de caras..
vamos otra vez a la femi y cortamos un par de tiras que nos serviran otro dia para otra cosa ;)
Cambiamos de plato de fresado por otro igual pero de 80mm y ya le metemos un  poco de caña a la chinita evolution ;D
y ahora ya para la pasada de acabado a medida final de espesor.. cambiamos de plato y ponemos uno de 100mm con placas de aluminio apkt 1604 y 1600rpm, 80mm avance y 2 decimas de pasada
y aqui ya tenemos los bloques de suplemento ya mecanizados..a falta de unos taladros pasantes y unos cajeados para tornillos allen M12..eso sera ya para mañana..
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 08 Agosto 2018, 21:20 por TEAM RURAL »
« Respuesta #18 en: 09 Agosto 2018, 19:18 »
Faena para la chinita (que de chinita poco le queda  :o )
Yo tambien tomo asiento a ver lo que sale....  .bien
« Respuesta #19 en: 10 Agosto 2018, 19:57 »
Seguimos otro poco mas..hacemos los taladros de 12mm y los cajeados de 20mm para alojar las cabezas de los tornillos M12 mas su arandela glower .
primero buscamos los ceros con el 3D TASTER..
despues colocamos un portabrocas con una broca de 12mm dewalt cobalto con punta de centraje y 700rpm y un poco de rocol
una vez echos los taladros de 97mm de profundidad a las dos piezas... cambiamos de herramienta y ponemos un portapinzas er32 con una fresa de 20mm 4 labios hss WMT a 500rpm y calamos los 15mm del cajeado.
y asi quedan las dos piezas acabadas y listas para colocar en la base una vez quitadas las rebarbas con el desbarbador manual ;)
un mini video del taladrado del F-522
https://www.youtube.com/watch?v=uCwiZnqVcpQ&feature=youtu.be
continuara en proximos capitulos..buen finde a tod@s .bien
« última modificación: 11 Agosto 2018, 10:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #20 en: 10 Agosto 2018, 21:45 »
hola michel da gusto ver taladrar esa bicha ella sola  .bien
« Respuesta #21 en: 10 Agosto 2018, 21:55 »
Gracias ruben..la verdad es que cada dia que la estoy usando me doy cuenta de que cada minuto invertido en la chinita cada minuto que va amortizandose ..asi que sigo con mis ñapas rurales a mi libre albedrio .bien .brinda
Desconectado pacocasado
« Respuesta #22 en: 11 Agosto 2018, 11:09 »
Eso va cogiendo forma, que  buena máquina que va a quedar si señor .
« Respuesta #23 en: 12 Agosto 2018, 14:14 »
Ya no hay vuelta atras..good bye a las colas de milano ;D
lo primero buscar referencias con el 3d taster
ponemos un porta weldom de 16mm con una fresa wmt de metal duro 16mm 3 labios y unas 970rpm..
y listo el asunto para la siguiente fase de mecanizado..
colocamos un rail y 2 patines para ver cuanta distancia debemos dejar para posteriormente hacer las ranuras para alojar los railes..ponemos detras dos paralelas de 3mm de distanciadores.
un pequeño video de la eliminacion de las colas de milano .palmas
https://www.youtube.com/watch?v=2mX0hDmAw3E
« Respuesta #24 en: 12 Agosto 2018, 14:51 »
no se si te haces una idea de lo que han ganado tus aportaciones con esto de los videos , son clases para tomar apuntes  .bien .bien .bien
cuidadin que corres el riesgo de un alubion de paquetes a la puerta del taller con fresadoras para modifica  ;) ;)
« Respuesta #25 en: 12 Agosto 2018, 15:29 »
A ver si se van animando a suscribirse al canal de Youtube.
Es verdad que no tiene el despliegue de medios de otros canales de mecanizado, pero los de este foro sabemos que es difícil cogerlo en un renuncio. Con lo cual cuando vemos como hace algo sabemos que aunque haya otras maneras al menos ésa ofrece todas las garantía.
Si te encontraras un Team Rural de imagen y sonido ya sería la bomba( sería la bomba un canal tipo Abom, Mrpete y de muchos que se aprecia que tienen menos conocimientos que el colega pero tienen muy buena presentación)  ;D.  .bien
« Respuesta #26 en: 12 Agosto 2018, 15:56 »
Solo decir..que los mini videos pues es mi pequeña aportacion a las nuevas tendencias..
Mi humilde canal no pretende nada..solo enseñar pequeños detalles de mecanizado..para aprender estan las escuelas de FP...los mecanizadores youtuberos es otro mundo distinto al mio.
Si esta modificacion da pie a que otros se puedan animar a mejorar sus maquinas pues con eso me quedo..y por el camino pues algunas buenas pautas del mecanizado seguro que a mas de uno le pueden servir..como siempre os digo..maneras ay muchas..yo solo muestro el camino que yo utilizo con mis maquinas y mis herramientas..en otras maquinas y otras herramientas el camino puede ser otro distinto y no por eso mejor o peor...
michel
« Respuesta #27 en: 12 Agosto 2018, 16:48 »
Joder Michel como le pegas ala cirugía estética ,eso está de lujo la traje como frankestein y saldrá como casanova jejeéeeee.
« Respuesta #28 en: 12 Agosto 2018, 19:09 »
Yo sí no fuera porque mi mujer me mata, me pedía excedencia en el trabajo, me iba de experiencia Rural y de paso a editar los vídeos.
No sé si ya has pasado a la fibra con internet, pero si necesitas editar o juntar vídeos avísame.
Sigue dándole duro, los que quieran cogerán buenos recortes.
Novacila
« Respuesta #29 en: 12 Agosto 2018, 19:36 »
Gracias a todos por vuestras palabras...ya me conoceis lo suficiente para saber que me gustan las cosas hechas lo mejor que mis medios y conocimientos me permiten..
En youtube ultimamente veo  cosas en temas de mecanizado..ajuste..montaje etc..que me dejan con la boca abierta..y solo me dan que pensar que cualquiera sin tener ni idea y si tan siquiera ser su oficio..a los 4 dias se embarca en algun proyecto y pretende sentar catedra..aunque su experiencia sea solamente de lectura y youtube..y eso me parece de caraduras el pretender enseñar algo que de verdad no se tiene experiencia...en fin..el mundo esta montado asi..
Asi que en mi caso todo lo que veis es fruto de la experiencia en mi oficio y creo yo que eso tiene un poco mas de credibilidad... por eso de momento los de la old school tenemos la palabra de la verdad y la experiencia
michel
« última modificación: 13 Agosto 2018, 19:00 por TEAM RURAL »
