Autor Tema: Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural  (Leído 28530 veces)
Desconectado Calamar
Re:Actualizacion de mini fresadora antigua made in taiwan by Team Rural
« Respuesta #30 en: 13 Agosto 2018, 18:12 »
Hola, buen trabajo. Veo que has pintado el interior de la base, alguna pintura en particular ?
Tecma 250G, Universal Millling U1
« Respuesta #31 en: 13 Agosto 2018, 19:04 »
Calamar..
No he pintado nada..la base esta tal cual es de origen y tal cual me la mando el compañero pacocasado..
pintar una maquina..
hammeritte..expoxi..poliuretano..etc..tienes muchas posibilidades y muchos precios..personalmente no me suelo complicar..uso pintura hammerite tipo martele antioxido y listo el asunto.
https://www.febrisur.com/esmalte-metalico-martele-gris-0-75l-hammerite?gclid=CjwKCAjw2MTbBRASEiwAdYIpsaVhXVAo7sRvQIBOIqQ76rMUn3khoyE7TY2z3p0nd9SzyhyOOHXxSxoChCcQAvD_BwE
Desconectado Peter
« Respuesta #32 en: 13 Agosto 2018, 19:25 »
Como siempre Michel da gusto seguirte por todas tus aportaciones y canales para seguir aprendiendo contigo. Y ahora y después de haber estado una temporadita casi desconectado por temas de trabajo,  me encuentro entre otras cosas este post en el cual el T.R. está desarrollando una actualización de una fresadora como la que yo tengo aunque la mía sea una copia china con nombre alemán, pues sin más aquí me abro un  hueco para seguir tomando nota de todas  las modificaciones y también quedando a la espera por si el compañero Pacocasado nos transmite sus ideas para solucionar el inconveniente que tienen estas máquinas con su columna  redonda.
Un saludo maestro  .brinda
« Respuesta #33 en: 13 Agosto 2018, 19:36 »
Calamar..
Ok gracias, es que en la segunda foto se ve el interior negro grasiento y cuando la tienes con 3 bridas parece color marrón, debe ser por el flash, ángulo etc.
« Respuesta #34 en: 13 Agosto 2018, 19:54 »
Amigo peter..cuando pacocasado me envio esta fresadora..inmediatamente me acorde de que tu tenias una muy similar pero de otra marca..
Asi que toma buena nota de esta pequeña actualizacion de la cual podras tomar algunas ideas que te puedan ayudar a mejorar la tuya aunque sea por otro camino distinto.
el tema de la columna..el compañero paco se va a basar en este video que encontre yo buceando en la red y a partir de el desarrollar su version con los materiales que tenga disponibles..mejores o similares segun pinte ;D
https://www.youtube.com/watch?v=d2XaC0WVO4o&feature=push-u&attr_tag=G2yibjqO0Biwr3qK-6
michel
« Respuesta #35 en: 13 Agosto 2018, 20:12 »
Buenos despues de esta amena charla..seguimos con el asunto que nos interesa..
toca hacer los taladros y las roscas para los tochos de ampliacion del eje Y ademas de planear las dos superficies para conseguir una buena base mecanizada para alojar los railes..
asi que vamos a ello .palmas
ponemos el cabezal angular..una broca de 10.50 y hacemos los 4 taladros..despues de rascar la pintura vemos que todo el frontal esta mecanizado..trabajo que me ahorra ;D
lo siguiente roscar..en verdad voy haciendo cada taladro y despues su correspondiente rosca de M12
ponemos un plato de 50mm con placas apkt1604 para aluminio y mecanizamos los dos laterales
en estas 2 fotos podemos apreciar los desgastes que tenia ya que como veis el plato en la primer pasada de acabado no limpia toda la superficie..asi que en la siguiente pasada bajamos 2 decimas y todo ya queda mecanizado..
y ya con la ultima pasada ya queda todo perfectamente planificado en los dos lados..
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=l52KPZ_nViw
« última modificación: 13 Agosto 2018, 21:10 por TEAM RURAL »
« Respuesta #36 en: 13 Agosto 2018, 21:09 »
Otro poco mas..
nos tocan las ranuras de precision que alojaran los railes THK de 15mm..
usamos dos fresas..una de 14mm hss de 3 labios para el desbaste de la ranura..profundizamos con ella hasta 2.50mm..con la segunda fresa de 15mm 2 labios hss la mandamos a afilar a 14.90 para poder hacer los ajustes pertinentes a la ranura hasta que entre apretada la guia..unas 2 centesimas de apriete es lo adecuado..la profundidad total de la ranura son 3mm
desbaste con la de 14mm
acabado con la reafilada de 14.90
medimos y el micro nos dice que necesitamos 2 centesimas mas para llegar a la tolerancia adecuada..asi que nos movemos 1 centesima de cada lado del cajeado..
ranuras acabadas a falta de hacer los taladros y las roscas de M4 para sujetar los railes.
es muy importante un acabado de fondo de cajeado lo mas pulida y sin rayas posible ya que el rail esta rectificado y debe asentar en una superficie lo mas perfecta posible..la precision depende de estos detalles.
colocamos los railes con un tocho de aluminio y unos golpes de martillo de nilon y vemos que el ajuste es perfecto sin orguras de ningun tipo .palmas
ya de paso verificamos cuanto recorrido va a tener..seran en el eje Y 200mm y otro 200mm que tendra de distancia longitudinal para una buena estabilidad y ausencia de vibraciones.
Continuara en proximos capitulos .bien .brinda
un pequeño video explicando el asunto de las ranuras  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=l3MJFPWuoEw
« última modificación: 26 Agosto 2018, 13:24 por TEAM RURAL »
« Respuesta #37 en: 13 Agosto 2018, 22:39 »
  Bonita forma, de hacer crecer a la chica, con ese par de fenomenales tacones  .palmas .palmas
    Interesante visualización de una parte muy importante del trabajo, con una breve pero detallada explicación sobre
   el ranurado para las guías, mostrando un método fácil. Lección, para algo que de otra forma sería complicado.
   El compañero Paco, a quien no sé si tengo el gusto de conocer, tendrá con una mesa así, buen ánimo para hacer mejoras
   y convertir la mini, en la Super Taiwan.  .bien .bien
         Abrazos   .brinda   Lete.
Desconectado widow17
« Respuesta #38 en: 13 Agosto 2018, 22:40 »
Eres un genio Michel alucino con las que lias , me encanta ver cómo trabajas la precisión es de la nasa
« Respuesta #39 en: 14 Agosto 2018, 06:03 »
Lete...ya sabes que mi mente es inquieta..je je..y no me gusta que mis maquinas esten paradas..y menos aun las de mis amigos..esten en cataluña o en cadiz..los amigos estamos para ayudarnos.
Widow17..trabajo mas o menos como cualquier oficial fresador ..eso si con mi toque personal ;)..intentando exprimir el potencial de las herramientas que uno poco a poco va adquiriendo..
poco a poco esto ya va cogiendo color..todavia falta un monton de cosas pero con un poquito de ganas llevaremos esta actualizacion a buen puerto.
michel
« última modificación: 14 Agosto 2018, 06:05 por TEAM RURAL »
Desconectado pacocasado
« Respuesta #40 en: 14 Agosto 2018, 11:03 »
Hola lete no te conozco pero nos veremos en alguna quedada, y con la Taiwanesa pues tenia que irse para Asturias si o si pues el conpañero Michel ya lleva unas cuantas modificaciones Asus espaldas y estas cosas de precisión son para hacerlas con conocimientos y buen hacer pues hay esta la prueba por ejemplo para encastrar los railes que pareze una faena sinple pues no sino se hace de una manera correcta pues te duran dos días y después  pues valla  mi..... y que tio más malo etcétera pues lo dicho no me es tiendo más porque no acabaría un saludo al tean rural.
antonio rodriguez
« Respuesta #41 en: 14 Agosto 2018, 12:33 »
¡Trabajo espectacular! .ereselmejor
« Respuesta #42 en: 14 Agosto 2018, 13:56 »
Seguimos un poco mas..hoy madrugue bastante..porque ya daba sol para hoy y mi taller se convierte en el infierno...
punteamos..taladramos y roscamos a M4
colocamos ya los railes con  tornillos allen de M4 calidad 12.9 cincados...para estas cosas fundamental usar tornilleria de calidad ;)
abrimos mas la caja central para que pueda librar el portatuerca..ademas al ampliar el recorrido pues o si o si tenemos que fresar todo el largo de la base.
me pongo a verificar los husillos.y mal mal..por la parte destemplada 1.5 decimas descentrados..como son largos los tronzo y los mecanizo tal cual que es como lo hago siempre..
colocamos un plato portapinzas er32 con una pinza de 16mm..sujeto a unas garras blandas previamente mecanizadas..y bueno..pues cilindrar..roscar y ranurar..lo normal..
ahora ya pues buscamos tornilleria adecuada y montamos las tuerca y portatuercas... en el largo los soportes bk/bf para ir tomando medidas para mecanizar la mesa superior.
y aqui ya todo preparado para tomar acotaciones para luego mecanizar.
un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=xsfKo8WxkOU
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« última modificación: 14 Agosto 2018, 14:06 por TEAM RURAL »
« Respuesta #43 en: 15 Agosto 2018, 16:31 »
Seguimos otro poco mas..mientras el calor me dejo mecanizar un poco esta mañana..ahora la tarde de relax..
quitamos la base y ponemos unos topes mecanizables de laton exagonal..les damos una pasada y ya tenemos un apoyo fiable para mecanizar la mesa superior..
embridamos la mesa con 4 grapas bajas de empuje AMF lo que nos permitira mecanizar la parte superior sin problema de que las grapas nos estorben etc..colocamos una antigua fresa de desbaste de 34.50mm integral iso 40 y procedemos a eliminar las colas de milano
un pequeño video del desbaste
https://www.youtube.com/watch?v=mxzlzsgmyfU
ahora cambiamos de herramienta y ponemos una cabeza de mandrinar teknic con placa de aluminio radio 0.4 y procedemos a planear en varias pasadas la superficie de toda la mesa
y ya la ultima pasada de acabado..lo ideal seria tener una rectificadora..pero como no la tengo pues exprimo al maximo el potencial de mis herramientas y conocimientos..
y un par de minivideos del planeado
https://www.youtube.com/watch?v=sLE2OuQWY5E&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=2a-WuWNpuig
« Respuesta #44 en: 16 Agosto 2018, 13:46 »
Otro poco mas...
toca hacer las ranuras para los railes del eje X...el proceso el mismo que para las del Y...
primero tomar referencias con el taster..
y a continuacion hacer el desbaste con la fresa de 14 y el acabado con la de 14.90..
ranuras acabadas a falta de taladros y roscas..
probamos los railes y todo correcto .bien
continuara en proximos capitulos...
