Autor Tema: Consulta sobre arenas de moldeo  (Leído 2121 veces)
MarianoC
« en: 09 Agosto 2018, 03:18 »
Como les va? En vista que ya tengo el horno terminado, ahora voy por la preparación de la arena de moldeo y el modelo. Eh leído mucho y por muchos lados y opte por el método de arena verde. Quisiera saber que diferencia hay entre preparar la arena con arena y bentonita o tierra de Junín y bentonita. Y la otra duda que me surge es con que tipo de pintura o que tratamiento se le da al modelo de madera???
Re:Consulta sobre arenas de moldeo
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2018, 14:00 »
El molde de madera tiene que tener dslida
Hay que lijar la madera con lija de grano fino
Luego se le puede  dar una capa de barniz de spray
Eso levanta el pelo de la madera ,.. se vuelve a lijar y finalmente se pinta de esmalte rojo
La superficie queda asi muy fina que es lo que importa
MarianoC
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2018, 00:10 »
Muchas gracias Martí. Así Que primero lija lija y lija, luego barniz, lija nuevamente y sobre el barniz lijado esmalte! Una consulta, para no meter la pata por diferencias de idiomas y país. Con esmalte se refiere a esmalte sintética, el que se diluye en thiner o agarras???
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2018, 23:52 »
Normalmente usamos el barniz xintetico que se diluye y limpia con aguarras o diluyente pero ahora tambien hay esmaltes al agua y puedes usar por igual uno u otro,
Lo inpportante es que el mold4e tenga salidas y que la superficie este como pulida para que desmolddee bien
MarianoC
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2018, 02:15 »
Perfecto! Muchísimas gracias. Con respecto a la salida eh leído que con 2 grados alcanzaría, puede ser? Particularmente tengo que hacer una rueda medio difícil de modelar dada la geometría. Creo que voy a omitir parte de la geometría exterior para lograr hacer el molde en una sola pieza y luego mecanizado el exterior. Voy a ver si más tarde logro subir un dibujo de la rueda que pretendo lograr fundir.
En cuanto a la tierra Junín tiene algún dato para aportar? Se que usted es de España y la tierra que comento es propiamente de zonas de Argentina, pero tal vez tenga algún conocimiento usted.
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2018, 17:32 »
Si ,. es suficiente con esos 2 grados.
En  cuanto a las tierras,.. el moldeo de tierra no es precisamente lo que domino,. lo mio son los moldes de goma para centrifugacio.
Tambien tienes razon en que las tierras de ahi pueden ser distintas a las que usan los fundidores aqui pero si se que van muy bien las que se usan para los purificadores del agua de las piscinas y esas son faciles de encontrar.
