Autor Tema: coste aduanas avance automatico fresadora  (Leído 2654 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 09 Agosto 2018, 12:27 »
Hola a todos
Estoy planteandome comprar una fresadora y una de las modificaciones a corto plazo sería un avance automatico para el eje X. El caso es que desconozco cuanto suelen subir los costes de aduanas para una compra similar en china, o si merece mas la pena comprarlo en europa
En china son 200€ y en hbm son 250€ mas portes. La fresadora la compraria en HBM con lo que los portes ya supongo no aumentarían pidiendolo junto  con la propia fresadora
https://es.aliexpress.com/store/product/450in-lb-Torque-Power-feed-for-X-axis-Y-axis-or-Z-axis-for-milling-CE/536079_2004099765.html?spm=a219c.search0104.3.13.5c0615301U1SBp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_5011711_5723611_5011811_10059_100031_309_10103_10624_10623_10622_10621_10620_525,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=72d0f0da-f5bb-4685-99b2-fb286ef9033e-2&algo_pvid=72d0f0da-f5bb-4685-99b2-fb286ef9033e&priceBeautifyAB=0
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaalfreesmachines/automatische-tafelvoedingenfrees/hbm-horizontale-automatische-tafelvoeding
Aprovechando el tema, ¿que pros y contras tiene este tipo de avances comparado con el que pongo a continuación?
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaalfreesmachines/automatische-tafelvoedingenfrees/hbm-bf-30-automatische-tafelvoeding
Desconectado revenido
Re:coste aduanas avance automatico fresadora
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2018, 13:07 »
Sobre las preguntas técnicas no te puedo contestar, pero sobre aduanas si.
Si el paquete es grande o pesado seguramente pague aduanas :
Los pedidos cuyo importe incluido gastos de envió superen los 30 euros deben pagar aduana
en aduana pagas el IVA 21%+ tal vez un arancel del 3% + gastos por gestión de aduanas, para correos EMS unos 20 euros + factaje ( por tenerlo almacenado mientras haces la gestión )unos 5 euros .
Tanto el IVA como el arancel lo pagas por el valor declarado, hay que presentar documento de pago no vale lo que declare el chino.
No se si esto será lo que ocurra en toda España, pero si lo que me ha ocurrido a mi, en la aduana de Barajas.
Saludos José
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2018, 23:16 »
Pues se le pone al perico lo que dijo Michel:
"220 V european plug. Please low cost price for customs max $75. Thank you"
Pagas aduanas de todas formas, pero versión reducida.
Pero si viene estropeado, sólo podrás reclamar los 75 euros.
« última modificación: 09 Agosto 2018, 23:20 por forane »
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2018, 21:28 »
Había leído algo de esas recomendaciones pero no encontraba ningún póst donde lo comentaran, no se porque el buscador a veces no me arroja ningún resultado. De todas formas con esa fórmula tampoco se que importe aproximado hay que sumarle a la operación.
 Si lo que comenta el compañero es cierto y hay que presentar la factura o el comprobante de compra ¿de que sirve alterar el valor declarado?
En cuanto a la cuestión Técnica entre ambos tipos de avances ¿alguien puede aportar algo de luz?
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2018, 21:57 »
Yo solo voy a hacer un pequeño comentario..
si la fresadora que pretendes comprar ya existe un avance automatico diseñado para ella...COMPRALO y no le des mas vueltas..te ahorraras tiempo..dinero y dolores de cabeza.
« última modificación: 10 Agosto 2018, 22:00 por TEAM RURAL »
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2018, 22:46 »
Hola ese vendedor que has puesto envia a traves de EMS que lo gestiona  correos, te lo van a parar seguro por lo grande que es el paquete  y si ven un precio bajo, te pediran comprobante de compra y del pago con la tarjeta  ,se ten van a ir 100 euros seguro...
en estos casos siempre es mejor buscar un vendedor que envie a traves de empresa privada,..  que tambien te caera receta ,pero no tanto.
si viene roto te devolveran el dinero que acordeis con el vendedor, no el valor que has puesto en el paquete eso solo seria si el paquete se perdiera y el problema lo tendria el vendedor no tu...
si tienes que comprar la fresadora haz lo que te dice Michel ,con ese precio que tienen los de hbm no perderia el tiempo  en comprar en aliexpress.
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2018, 00:22 »
Gracias por las respuestas. Me apunto lo del íntermediario EMS, para futuras compras. La verdad que esas inseguridades a la hora del precio final que puede tener la compra le quita mucho del atractivo a las importaciones
Justo después de poner el Link de HBM se quedaron sin stock del avance automático horizontal "genérico". El vertical por lo que he visto en fotos no se si podría llegar a tropezar si se pone la fresadora sobre una superficie plana por lo que cuelga...
El específico para la BF30, que es la que estoy mirando, es más caro que el genérico. Supongo que será llegar y poner, ¿pero tanta miga tiene adaptar el genérico como para esa rotundidad sobre comprar el específico? ¿Me estoy pasando algo por alto? El día de mañana, ante una posible conversión a cnc, imagino será mucho más fácil vender el genérico que no uno específico, factor que también he de tener en cuenta...
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2018, 09:11 »
Haber si arrojo un poco de luz en este asunto..ya que he montado muchos de esos motores..de echo tengo en casa mi fresadora y una mesa divisora grande con ellos..
el generico es eso..generico..y ademas pensado para fresadoras mas grandes tipo torreta etc..dentro de los genericos el horizontal es el unico que suele ser facil de poner en fresadoras de sobremesa..pero tambien queda por encima de la mesa y ciertas piezas no las podras embridar adecudamente si no pones suplementos etc..
en el vertical el problema es que el diametro interno del piñon..casquillos etc..no te sirven para el diametro de ejes tan pequeños que tiene una bf30,,con lo cual ay que hacer modificaciones al piñon etc..con lo cual a la hora de venderlo tendria que ser para otra bf30..ademas de que es muy largo y seguro te estorba contra la mesa..
por eso te vuelvo a decir que compres el que ay especifico para la bf30 que es plug and play..el dia que la pases a cnc ya tendras mas que amortizado su uso y lo debes ver como una herramienta que ya no usas..si lo vendes barato pues seguro que alguien lo compra para adaptarlo a otra maquina que no sea una bf30.
si ya te comes mucho la cabeza con lo de venderlo etc..
entonces no compres ninguno de esos..compras un motor de continua con reductora..te fabricas un sistema de embrague como muchisimos foreros y te costara muy barato y tendras tu primer proyecto con la fresadora..y el dia que la pases a cnc el motorcillo lo usas para cualquier invento..
con estos componentes te puedes hacer tu propio avance automatico..aparte de el embrague que eso ya sera cosa tuya..ay muchos post donde puedes ver los de los compañeros.
regulador PWM
https://www.ebay.es/itm/10-50V-40A-PWM-DC-Motor-Speed-Controller-CW-CCW-Reversible-Pulse-Driver-New/112618156284?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
una fuente de 24v de por lo menos 200w para que no de problemas..la puedes usar de 12v pero el motor tendra la mitad de velocidad unas 40rpm con 24v 80rpm.
https://www.ebay.es/itm/DC24V-220V-LED-Driver-Switching-Power-Supply-Transformer-for-LED-Strips-UK-Light/122818417609?hash=item1c988c53c9:m:mVZqs8KbzCFmBqDu8ugld5w
el motor como los que yo uso en la bf16 que tienen potencia desobra.
https://www.ebay.es/itm/TOTALMENTE-Metalico-57mm-Equipo-Motores-3V-6v-12v-24v-DC-Gear-Motor-Alto-Torque/392069798088?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50724%26meid%3D1dbd53335975455ba60af6b8e93a806c%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D392072638712%26itm%3D392069798088&_trksid=p2047675.c100623.m-1
y aqui el post del compañero hugo turn para que puedas copiar un sistema de embrague..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30211.0
y esta es toda la informacion que yo puedo aportar a este asunto..y pido perdon por el ladrillazo de explicacion.
michel.
« última modificación: 11 Agosto 2018, 09:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2018, 11:12 »
"sm": nada de lo que cuentas me ocurrió.
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2018, 12:09 »
Muchas gracias por la pedazo de respuesta  los tochos así de argumentados son bienvenidos  .palmas .palmas
La verdad que has tocado un tema que me tenía dándole vueltas al asunto de decidirme a comprarla o no, y es los proyectos que le podía encomendar a la fresadora. El torno lo uso mucho, pero estaba buscando ideas para guardar en la carpeta de posibles proyectos que sería interesante hacer en fresadora y tampoco a priori se me ocurrían muchos. Así que ese me lo apunto, uno más para la lista y aprovecho para ahorrarme los 300 euros que vale el avance comercial para herramientas que buena falta me hará (ya me tengo bastante estudiado el póst de herramientas de fresadora  ;D)
Desconectado floren29
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2018, 14:05 »
Hola, yo tengo uno horizontal  en mi fresadora y me ha ido genial hasta que lo quite por que la transforme a cnc.
Los motores esos tan pequeños con reductora tienen un problema y es que a la hora de mecanizar van sobrados de fuerza y velocidad, pero cuando tienes que mover la mesa para recuperar el inicio de pasada es desesperante lo lentos que van.
El primero que me fabrique fue con un motor de limpiaparabrisas y me fue muy bien, pero un pelín lento a la hora de recuperar la posición de inicio de pasada. Por lo demás genial y lo tuve funcionando hasta que vendí la fresadora.
Por cierto en breve pondré mi motor avance en venta, por si te interesa. Aun tengo que pedir a los moderadores permiso para publicar algo en ventas.
Es de este tipo:
https://es.aliexpress.com/store/product/Horizontal-AL-310S-200RPM-450in-lb110V-220V-Horizontal-Power-table-feed-auto-Power-Feed-for-drill/817985_32593580245.html?spm=a219c.search0104.3.49.79a945b5fy4RWL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_10059_100031_309_10103_10624_10623_10622_10621_10620_525,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=ee9039b9-e40c-42f3-9e17-a9b7114107b2-7&algo_pvid=ee9039b9-e40c-42f3-9e17-a9b7114107b2&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2018, 17:20 »
hola, pues el verano pasado me ocurrio eso con la compra de un motor de estos.... tuviste suerte,si te lo enviaron por correos y no te lo pararon.. .bien
« Respuesta #12 en: 11 Agosto 2018, 22:40 »
Por correos no fue y creo recordar MRW, a pesar de la mala fama que tiene; también fue el verano pasado X2.
