Autor Tema: Ayuda configuración Powtech PT300 y acabado de tutoríal restauración Cumbre 022  (Leído 4044 veces)
Desconectado yebenes
Buenas a todos.
Bueno como algunos ya sabeis llevo un tiempo restaurando mi torno Cumbre 022 a ratitos desmontando hasta el último tornillo y pieza. Ya estoy en la recta final a falta del carro principal y la electricidad. Desde el primer día que empecé a desmontarlo fui grabando absolutamente todo el proceso en vídeo y el montaje igual, por lo que mi idea es hacer una serie de videos donde se vea como se desmonta y monta el cumbre hasta el último tornillo, de hecho tengo todos los videos editados a falta del carro principal y bomba de la taladrina que es lo que me falta. Pero también me queda la electricidad y es aquí donde viene el problema ( NI P. IDEA). La idea es grabar esta parte también ya que veo que somos muchos los que estamos pegados en este apartado y dejar un tutoríal completo de la restauración.
Sé que lo que os voy a pedir será una tontería para muchos pero también un mundo para otros, y también que es mucha información pero a ver si algún alma caritativa me pudiese echar una mano. El problema está con la configuración del variador y de como conectar los botones para operar desde ellos así que aprovecho para añadir en este hilo el manual del PT300 en PDF en español por si alguien lo necesitase.
1º. PLACA CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:
2º. OS DEJO EL MANUAL DEL VARIADOR EN IMAGENES:
1.- Recuperar parámetros de fábrica: No sé si habrá que restaurarlo todo para empezar la nueva configuración.
2.- Cambio modo de operación de puesta en marcha: Como quiero operar desde una botonera no sé si habrá que elegir la opción 1.
3.- Instalación de potenciómetro externo: En principio creo que se como conectarlo.
4.- Ajuste frecuencia máxima del variador: No sé que valor habría que poner aquí.
5.- Ajuste tiempo de aceleración de arranque del motor: Imagino que será la rampa de aceleración por lo que si es así creo que 3-5 Segundos estaría bien.
6.- Ajuste tiempo de frenado paro del motor: Imagino que será la rampa de deceleración al pulsar el paro, 3 Segundos creo que estaría bien.
7. Ajuste del variador según para la aplicación para la que se usa: Imagino que será par variable, o no?.
8.- Ajuste potencia nominal del motor: son 2CV= 1491W, lo más aproximado ya que vendrá de 10 en 10 o algo así.
9.- Ajuste frecuencia nominal del motor: 50 Hz.
10.- Ajuste Velocidad nominal del motor: 1420 rpm.
11.- Ajuste voltaje nominal motor: 220 (triángulo)
12.- Ajuste intensidad nominal motor: 6,4 A
13.- Parámetro para desbloqueo entre fases: Ni pajolera idea de lo que es, 1 o 0?
14.- Ajuste inversion de giro del motor mediante la tecla MF del variador: 1 Local/remoto?
15.- Arranque y parada mediante pulsadores: no se si solamente hay que poner los valores que dice en los programas P01.02 / P05.02 /P05.11 tal y como indica el manual.
16.- Autoajuste de los parámetros eléctricos del bocinado del motor: No sé si a pesar de realizar la configuración manual habría que hacer esto también o como va esto, y tampoco si hay que realizar el estudio estático o integral.
En cuanto a esto ya está pero claro esto no acaba aquí, ahora hay que conectar los botones y no tengo ni idea de q cable va de uno a otro ni nada.
3.- CABLEADO BOTONES.
Os dejo una imagen donde tengo botón NO (marcha a la izquierda) - NC (para el paro en el centro) - NO (para el giro en sentido contrario en la derecha) con las bornas numeradas del 1 al 6 y abajo los puertos DI1-DI3-COM que es donde supuestamente se conectarían al variador.
Y ya no puedo pedir más, sé que es mucho lo que pido pero a lo máximo que llego es a conectar la red trifásica y monofásica al variador por lo demás estoy pelado pelado, así que me aprovecharé siempre que me dejéis de vuestra sabiduría para poder conectar y configurar esto.
Podéis darme un torta si quereis, aún así os agradezco enormemente vuestra ayuda y que al menos os hayáis molestado en leer este post.
P.D. He visto que algunos buscaban el manual del PT300 ya que es diferente del PT200, no me deja adjuntarlo con buena calidad, así que si alguno quiere que se lo mande en PDF que me envíe un privado y se lo envío por email.
GRACIAS!!!!
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado pitau
Buenas yebenes, tengo un PT200 en funcionamento hace un par de años. Marcha, paro e inversión lo quieres con pulsadores o te vale con un commutador?
Hola Pitau.
Me gustaría tenerlo por pulsadores ya que tengo el material y tampoco me desagrada de esta manera.
Le eche un vistazo a las ordenes del pt200 y cambian con respecto al 300, aunque lo q es los datos seran los mismos imagino.
SOLUCIONADO! Gracias a todos.
Cuando tengas tiempo podrías poner lo de SOLUCIONADO, pero en versión larga?.
Conste que no es por mí. Sino por los que se le pueda presentar la misma duda. Saludos.
Tecleador, te refieres a que ponga la solucion? Si es eso no te preocupes q lo hare, no lo he puesto ya que aun no lo he programado pero tras mucho mirar las dudas están resueltas.
Me refiero a éso. Gracias.
Ok, como dije en el primer mensaje grabare la programacion y conexion y asi dejare un manual completo. De todos modos y mientras tanto si alguien tiene alguna duda solo tiene q decirlo y respondere encantado
