Autor Tema: ayuda:accsesorios y herramientas para torno fham 500 mm y fresadora graf  (Leído 1881 veces)
runen mauricio
buenas tardes señores,estoy incursionando enesto de las maquinas para mi hobbie de la forja y cuchilleria,resulta que para hacer ciertos modelos se nececitan herramientas como torno y fresadora,hace poco adquiri un tornito fham y una fresadora graf
el torno es de 50 cm y queria saber que medidas de herramientas comprar?
y de la fresadora se que es cono 2 y me vino con boquillas de 4,6,8 y 10 mm
para la graf quiero comprar una araña porta insertos,fresas y sierra circular,dejo unas imagenes si es lo que podria usar
espero puedan orientarme,muchas gracias
De fresadoras no se nada, pero para saber la medida de la herramienta del torno solo tienes que medir la altura que hay  desde el portaherramientas a la l punta del contrapunto .
Desconectado Baran
Eso es una liner lock?  Esas fresadoras graf son muy lindas para restaurarlas, fui a ver una para comprar pero estaba destruida. Estás seguro que es cono 2? Yo me compre una similar pero más barata llamada "Altea".
Te soy honesto la mayoría de las herramientas las compre en una página china llamada banggood y últimamente en una tienda china que recomendaron acá llamada xj nc tool shop de Aliexpress.
Para el torno lo mejor es comprar uno de esos set de porta insertos chinos (tenés que medir la altura de donde apoya la herramienta a la puntita del contrapunto) y tambien algunas barritas de cobalto. Yo al principio compré portainsertos Iscar y por lo que pagué uno solo compre todo un set chino y creo que para un hobbista son más que suficientes. Lo único en lo que yo no ahorro un mango es en la herramientas de medición, ahí trato de comprar lo mejor que puedo.
runen mauricio
la graf es cono 2,la unica info que me dieron,el cono es 17.5 mm en la base y va conificando hasta 15mm en la punta,me olvide medir cuanto mide de alto el cono
gracias poer el consejo de medir p/herramienta torno
y si sres en aliexpress estoy viendo esta todo,la unica historia es no gastar mas de 25 usd para evitar burocracia
gracias
Desconectado sprtr
para el torno, el tamaño maximo de herramienta a utilizar es el centro del husillo. ( pone una herramienta en la torre y comprobas con la contrapunta.) el filo no debe pasar el centro.
para la graf.
hay 2 modelos. 1 con cono propietario, que es similar al r8 pero mas fino y otro modelo con cm2.
tamaño maximo de herramientas recomendadas por la fabrica son:
fresas cilindricas hasta 15mm
fresas de escuadrar o aplanar ( araña) hasta 50mm
disco de sierra circular 100mm .
perforar acero 24mm
perforar con guia ( mecha de copa) 40mm
runen mauricio
Desconectado sprtr
cm=cono morse
mt= morse tapper.
es lo mismo pero traducido.
el cono r8 es practicamente un cabo cilindrico con un cono muy corto y obtuso en la punta. similar al cono propietario de la graf original
porta boquillas er morse 2
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-665653641-cono-porta-pinza-boquilla-morse-2-mt2-er25-mandril-1-16-mm-_JM
porta fresa morse 2
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-693736133-cono-porta-fresa-arana-cono-morse-mt2-cm2-x-f22-_JM
aca te dejo una imagen para que veas el cono r8
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-693865723-juego-porta-pinza-cono-r8-er32-11-boquillas-llave-_JM
runen mauricio
gracias capo,por si alguien le sirve tengo el folleto y el manual de la graf,gracias a todos
