Autor Tema: PODRE FUNDIR COBRE CON OXICORTE Y GAS LICUADO ???  (Leído 4393 veces)
monoteista
« en: 16 Agosto 2018, 02:01 »
HOLAAAA....GRACIAS POR TOMARCE LA MOLESTIA Y EL TIEMPO DE ATENDER A MI PREGUNTA..........LES CUENTO TENGO DECEO COMPRARME UN EQUIPO DE OXICORTE PARA LA FUNDICION EN PEQUEÑAS CANTIDADES DE BRONCE, PERO ESTOY MUY COMPLICADO CON EL GAS A OCUPAR ENTONCE QUIERO ACESORAME LO MEJOR POSIBLE PARA NO SUFRIR MAS DECEPCIONES; YA QUE INVERTI EN UN SOPLETE DE ALTA PRECION PARA MEMBRANAS , CON CRISOL Y LADRILLOS REFLECTANTES Y NO FUE CAPAS DE FUNDIR LAMINAS DE ALUMINIO..........ENTONCES QUIERO PROBAR CON EL SISTEMA OXICORTE ...PERO AQUI EN CHILE SE ME A ECHO IMPOSIBLE ENCONTRAR PROVEEDORES DE GAS PROPANO ....EN RESUMEN MI PREGUNTA ES ¿ 1_ ES POSIBLE OCUPAR EXICORTE CON GAS LICUADO Y 2- SI LOGRARA LA TEMPERATURA PARA FUNDIR COBRE ? .................¿ PARA QUE EL METAL ALCANCE SU ESTADO LIQUIDO PARA PODER SER VACIADO EN UN MOLDE ES SUFICIENTO EN ESTADO DE FUSION O TIENE QUE LLEGAR A SU ESTADO DE EBULLICION ?
UN CORDIAL SALUDO DESDE CHILEE...Y FELICITACIONES POR HACER DE ESTE UN GRAN FORO.. .palmas .palmas
Re:PODRE FUNDIR COBRE CON OXICORTE Y GAS LICUADO ???
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2018, 03:45 »
Yo con un soplete "membranero" (de esos de boca ancha) y un horno de barro hecho con un recipiente de pintura de 20 litros   fundo cobre ,bronce, latón y aluminio sin problemas , creo que tu error no es el combustible ni el comburente  sino como los mezclas y quemas y en que cantidad ambos y por supuesto  en que tipo de horno .
El gas licuado es basicamente  una mezcla de propano y butano en algunas ocasiones con algo de metano , todos esos gases al quemarse en una atmosfera rica en oxigeno son capaces de fundir bronce de allí que no hace falta oxigeno puro sino más bien apuntar a una mezcla de aire (el que respiramos ) en una proporción correcta entre aire y gas. Pero claro si quieres meter oxigeno puro pues adelante es lo que suelen hacer los joyeros para fundir pequeñas cantidades de metal sin horno y apuntando la llama directamente al interior del crisol .
Tampoco es la panacea el oxicorte porque si bien se logra una llama "muy caliente" esta es pequeña que solo alcanzaria para fundir unos pocos gramos de metal .
Te veo verde en el asunto porque preguntas si el metal debe llegar al punto de ebullicion , la respuesta es no , el metal tiene que estar fundido pero siempre apuntando a no pasarse de temperatura o sea metal fundido(caldo)  a una temperatura lo más baja posible dentro del punto de fusión pero que permita el colado (vertido) en el molde .
« última modificación: 16 Agosto 2018, 04:33 por francisco martinez »
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2018, 11:52 »
No escribas con mayusculas caray que parece que estes gritando.
Tu p'regunta es muy elastica y no facil de responder.
El metal cuandi se calienta a su oubto de fusion y se hace liquido ya se puede verter en el molde,. no es necesario subirlo mas de temperatura,. mas bien es contraproducente.
El cobre tiene que llegar a 1.086 grados,.. el bronce y laton no se sabe pues depende de la aleacion que lleve pero  entre 800 y 900.
Ño correcto es fundirlo en un horno con crisol ceramico y tambien se puede fundir con el soplete del equipo de autogena PERO
En cualquier caso tienes que llegar a la temperatura suficiente,. si el horno  no llega por que su soplete o quemador es pequeño pues no llega a fundir pero  si el soplete  de autogena tambien es pequeño ,. te pasara lo mismo.
En el caso de la autogena tendrias que usar un equipo mediano o grande,.. si lo intentas con un equipo pequeño que es economico no te fundira.
El equipo de autogena tiene que llevar la botella de oxigeno con su regulador pero para el gas puedes usar la botella de butano que usamos en cocinas y estufas pero tienes que ponerle otro manorreductor distinto ,. uno de salida directa con manurreductor.
monoteista
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2018, 17:39 »
de todo corazon muchas gracias  .palmas ....miren tantos kilometros que nos separan y eso no es impedimento para ayudar a un necesitado como no sentir alegria GRACIAS....
solo kero fundir pequeñas cantidades de material lo quero para hacer trabajos de joyeria y el cobre es el material mas ferro que fundire de ahy para abajo me quedo claro lo del punto de fusion ....por mi decepcion anterior estoy un poco temeroso deque vuelva a pasar entonces estava pensando si compro el soplete de oxicorte al proveedor le tengo que decir si lo quiero para propano y acetileno mi miedo es si lo pido para propano y luego no sea lo suficiente para fundir tendre que hacer otro gastocomprando los reguladores de acetileno y todo el asunto....entonces se me ocurria si lo pido para acetileno  y luego le saco el regulador y lo conecto directo al galon domestico que dice ser gas licuado claro que con un regulador de alta precion......sera posible llevar acabo ese invento ???  no puedo terminar sin antes dar las gracias por su tiempo y dedicacion
monoteista
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2018, 18:19 »
aaaaa se me olvidava aclarar el por que de aser ese invento ......es en caso que no me alcance la temperatura con el gas domestico tendria que solo comprar el gas acetileno y no comprar todo lo demas ya que el soplete fuese pedido desde un principio para acetileno
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2018, 13:54 »
Que liado estas muchacho.
El equipo de autohena esta cpmùestp de una boteñña de pxigenp y otra de acetileno con sus correspondientes reguladores.
Cada botella es un problema,. contrato de la votella,. el almacen que cambia las vacias por llenas,. la revidion periodica por industria,. etv.
Por eso solo tenemos la botella de oxigeno y  en lugar del acetileno la botella de butano que usamos eb estufas o la cocibna.
Olvodate del acetileno,. el butano calienta mas pero olvidate tambien del equipo de autogena.
Por lo que as explicado lo tuyo es la fundicion de los plateros,
Compra un cazo de un palmo de ancho ceramico,.. metes en el cazo trocitos de cobre y con un soplete grande con botella de butano le echas la llama al metal dentro del cazo hasta que se haga caldo.
Sencillo,. barato y practico si asi lo hacen los plateros.
En la autogena estas trabajando con botellas cargadas a 200 admosferas y eso es peligrosisimo,.. no intentes hacer inventos POR FAVOR OLVIDATE DE HACER INVENTOS
