Autor Tema: Dudas sobre eleccion de motor y variador  (Leído 1361 veces)
antonio rodriguez
« en: 16 Agosto 2018, 12:24 »
Hola, quiero cambiar el motor de mi torno HBM 250g monofásico por uno trifásico con variador. Tengo varias dudas al respecto porque a la hora de comprarlo he visto que hay de diferentes tipos y la verdad soy neófito en esto. Mis principales dudas son ¿De cuantos polos ? he visto que los hay de 2,4,6 u 8.¿ carcasa de aluminio o fundición? , tampoco entiendo muy bien lo de "jaula de ardilla" y por último ¿ que tensión de trabajo me recomendáis , 230/ 400v, 400/690?. Lo que tengo claro es que tiene que ser tipo B3(patas) y que tendré que rebajarle el eje del rotor porque la polea necesita un diámetro de 16mm y todos lo que he visto son de 19mm para arriba. Mi motor era de 750w, 1400 rpm, 230v, 50HZ. Necesito uno que me pueda ofrecer más horas de trabajo sin calentarse tanto.Gracias de antemano por la ayuda.
diapo1973
Re:Dudas sobre eleccion de motor y variador
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2018, 14:44 »
Hola:
Te aporto lo que creo saber, pues aunque estudié motores hace 25 años lo tengo muy muy olvidado.
Espero que si me equivoco los sabios me corrijan; pero así doy pié a que este hilo no se quede parado.
Primera cuestión ... los polos del motor. Según el número de polos así será la velocidad del motor.
Los más "habituales" llevan 4 polos pues suelen funcionar alrededor de 1450 rpm. (para una misma frecuencia que en nuestro caso se supone de 50Hz). Con dos polos tendrías una velocidad de 3000 rpm. Por lo tanto elige uno que tenga la velocidad parecida al que actualmente tienes con el motor monofásico, siempre y cuando el par sea adecuado. Con el variador de velocidad también puedes jugar con esta velocidad, pero por encima solo hasta un % (no mucho) por lo que yo iría inicialmente a una velocidad adecuada sin contar el con el variador. Por debajo la velocidad mínima me parece recordar que la tendrás por temas de no ventilar adecuadamente a baja velocidad y se podrá quemar.
En cuanto al tema "jaula de ardilla" creo que se refiere a la forma constructiva del rotor. Principalmente hay rotores bobinados (abiertos para externamente poder interponer por ejemplo resistencias variables para el arranque) y en jaula de ardilla (cerrados en cortocircuito) Hoy en día no existe ventaja del rotor bobinado pues con la electrónica actual podemos hacer los arranques más suaves y controlados. Si vas a meter un variador entonces podrás controlar el arranque. Por lo tanto en este tema iría  al más económico.
En cuanto a la tensión. Si lo vas  a enchufar a 220v monofásico, creo que los variadores convierten la tensión de monofásica a trifásica pero no te dan una tensión mayor a la inicial. Por lo tanto necesitarás un motor trifásico a 220v o que al menos el embornado del motor te permita 220v/380v ... pero en este segundo caso al conectarlo a 220v para conseguir una misma potencia la intensidad será mayor. Espero no estar diciendo muchas barbaridades jeje
Tipo carcasa: ¿Fundición/Aluminio? Pues aquí tienes que valorar el precio por un lado (suelen ser más caros los de aluminio) y luego otro factor el peso (mayor en los de hierro) Lo mismo para el motor que buscas no haya mucha diferencia ni en peso ni en precio.
Por último. También puedes ir a alguna tienda que sean expertos y te asesoren, contándoles para que lo necesitas.
Espero que alguien me corrija si no estoy en lo cierto (como dije hace años que vi algo de motores) y que te haya ayudado en algo mis comentarios.
« última modificación: 16 Agosto 2018, 14:47 por diapo1973 »
antonio rodriguez
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2018, 15:21 »
Muchas gracias ! Todo lo que me podáis decir me ayuda porque como he dicho no sé mucho del tema, como podréis observar . Tengo visto uno de 1,5 cv de 4 polos, 230/400v , la carcasa es reducida tipo 80 y el eje de 19mm, otro se me va de tamaño. Ahora tengo que buscar un variador a juego.
diapo1973
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2018, 17:46 »
En cuanto al eje puedes lo mismo hacer un acoplamiento de un Ø (del motor) al otro que necesitas .... siempre tengas espacio en el sentido longitudinal del eje y así no tener que rebajar el eje del motor, pues me imagino que en este caso perderás la garantía del motor.
A ver si algún experto nos dice algo.
Tomas
antonio rodriguez
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2018, 20:37 »
Sí, había pensado en algo así o quizás hacer una polea nueva.
