Autor Tema: fuente alimentacion ATX de pruebas low cost  (Leído 2308 veces)
« en: 17 Agosto 2018, 13:10 »
este es un proyecto muy simple que me ha llevado muy poquito, ando con mis otros inventos y necesitaba tener voltajes de alimentación y esto reutilizando una fuente de pc  que seguro que el 90% de la peña de este foro tenéis un par de ellas (o cien) en la estantería es muy barato y cómodo , sin grandes pretensiones
utilizando estas placas que venden en ebay
https://www.ebay.es/itm/1PCS-24-Pins-ATX-Benchtop-Board-Computer-PC-Power-Supply-Breakout-Adapter-Module/253405940654?hash=item3b002bcbae:g:~MgAAOSwXetZU0Vo
y este modelo en mi caso de thingverse de soportes en la impresora 3d
https://www.thingiverse.com/thing:3042753
el resultado es esto
simple y efectivo, la placa permite encender fuentes atx sin modificarlas , y lo único que yo le voy a cambiar son los fusibles para que me permitan usar los 16A de esta fuente que he reciclado porque el que trae es de 10A,
incluso hay montajes mejores con regulacion de tension etc.. pero se trata en este caso de hacer algo simple y baratito
Re:fuente alimentacion ATX de pruebas low cost
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2018, 13:56 »
Buen reciclaje .palmas .brinda
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2018, 15:02 »
Ya q para el metal hay poco tiempo estamos de cableado .bien
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2018, 18:29 »
Interesante ... puedes subir algun enlace de los modulos con regulacion de voltaje ??
 Gracias.
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2018, 21:09 »
luego miro alguno .bien
« Respuesta #6 en: 18 Agosto 2018, 10:52 »
Gracias por compartirlo, se ve interesante para algun montaje, ya que yo tengo dos fuentes de alimentacion. Una de trafo que pesa 15 kg y me da 13.8v 15A. y otra conmutada del mismo voltaje y 45 amp. A veces me gustaria poder usarlas para voltajes mas bajos y tengo que ir a parar a los cargadores pequeñajos desechados de otras cosas.
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2018, 12:31 »
Gracias por los enlaces,pensaba que habia alguno que como el que tu has utilizado llevara el conector asi enchufar y listo.
« Respuesta #8 en: 18 Agosto 2018, 12:42 »
Kankarrio, eso ya es vaguería profesional, que tardas menos en poner unas regletas que en hacer el pedido. ;D
¿Para qué quieres 3,3 v?
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2018, 13:08 »
Para alimentar tres de 1.1  ;D
Pero lo bonico que queda... Si casi la regleta vale eso jajjajaj
« Respuesta #10 en: 18 Agosto 2018, 14:06 »
Di que si, ya es para la propia satisfaccion   .palmas .palmas .bien ;D ;D
