Autor Tema: Otra fresadora en el foro. Lagun FT2  (Leído 5649 veces)
Re:Otra fresadora en el foro. Lagun FT2
« Respuesta #15 en: 22 Agosto 2018, 01:31 »
  Buena aventura la de tu Lagun, Pitau .
  Con estas fotos, se aprecia mejor las dificultades durante el trayecto.
  Tuviste que estrujarte el coco también y es que había que salvar unos cuantos escollos.
  Suerte también de buenos amigos, que están ahí para lo que haga falta....que para eso son amigos.
   Bueno, pues a disfrutar de maquinón, que pronto estará a punto.
   Un abrazo desde Asturias y lo dicho , que disfrutes   .brinda  Lete.
« Respuesta #16 en: 23 Agosto 2018, 13:18 »
Buen reportaje .palmas .palmas
Y muy buen modelo de fresadora,,con esa maquina ya se pueden hacer cosas serias de verdad,,y el equipamiento extra pues de primera linea..
felicidades por la adquision y bienvenido al club de las fresadoras de torreta..ya ves lo que hago yo con la mia...
michel
Desconectado xotet
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2018, 19:15 »
Saludos Pitau, ultimamente no entro mucho por el foro porque me estoy mudando y ando mas liado que la pata de un romano, me alegro mucho de tu reciente adquisición, vaya pedazo de fresadora!!! Enhorabuena, me hago una idea de lo que debe haber sido el proceso de traslado!!! yo tambien he tenido que sacar mis maquinas del trastero donde las tenía y ha sido super laborioso!!!!
 Lo dicho que la disfrutes!!!
Desconectado pitau
« Respuesta #18 en: 06 Septiembre 2018, 21:50 »
Disculpad  no haber contestado antes, muchas gracias a todos por vuestros amables comentarios. La idea es actualizar asi como  vaya haciendo algun progeso con ella.  Voy a intentar poner la reparación que tuve que hacer al visualizador por si puede servir a alguien.
Desconectado fusval
« Respuesta #19 en: 07 Septiembre 2018, 22:40 »
Hola Antoni.
Con mi pelicula ando muy liado y acabo de descubrir que has abierto este hilo.
Felicidades de nuevo.
Ya funciona?
Y lo hace bien?
Cuando la sacamos no tuvimos corriente para probarla.
 .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #20 en: 05 Octubre 2018, 14:23 »
Buenas Fusval, si funciona perfectamente, le he puesto un variador Omrom, pero es solo de 1,5 kW y lo tengo que cambiar urgentemente por otro de 2,2KW, no sea que queme algo. La he probado subiendo frecuencia  hasta 60 Hz y con las poleas en posición de  velocidad máxima y canta perfecta. Lo único que va duro es el selector  de velocidad de avance automático de la pinola, cuesta cambiar, lo tendré que desmontar.
Pues continuamos con el visualizador.  Este es un Aurki VD-200 de dos ejes con reglas también Aurki.
Cuando lo saque del armario de herramientas donde venía guardado, me di cuenta que al moverlo sonaba algo dentro, me dio muy mala espina  y antes de enchufar nada me decidí a abrirlo. Los presagios se confirmaron ya que se veían claramente varios componentes quemados en la placa de la fuente de alimentación y trozos de recubrimiento  aparentemente de los mismos.
Lo peor estaba aún por ver, las baterías integradas en la placa habían vertido líquido  y la cara de la placa donde están las pistas de cobre estaba hecha un cisco, todo sulfatado y pistas corroídas de las que solo quedaba la huella.
Al desmontar la placa propiamente del visualizador, pues tenía mejor aspecto, no se veía nada quemado ni corrosión excepto en una esquina donde parecía que si había llegado algo de líquido corrosivo.
Me puse en contacto con el servicio técnico de Fagor para preguntar si había recambios para este visualizador y de paso si tenían el manual del mismo. Me contestaron muy amablemente que no, que recambios ya no había de algo tan antiguo, pero sí que conservaban el manual, que me enviaron escaneado en pdf, sin coste y el mismo día. Muy bien por este servicio técnico.
Tras ver esto pues o pedía ya directamente un visualizador Chino, con todo el rollo de adaptación posterior de las nuevas reglas o intentaba algo con este.
Tras  estudiar un poco el circuito  confirmé que los componentes quemados eran   condensadores cerámicos del filtro de entrada de la fuente. Estos deduje por similitud con los que quedaban sanos, de que eran de una rigidez dieléctrica  de 380 V y capacidad 4,7 nanofaradios, por tanto seguramente en algún momento un pico de tensión de entrada los debió freír.
Ahora me quedaban dos opciones, o retomar el ORCAD tras muchos años u otro software para diseño de PCB y rehacer el circuito desde cero o intentar algo cutre pero con posibilidades de éxito, dado lo relativamente sencillo del circuito, sin ningún integrado.
Visto el escaso tiempo de que dispongo para dedicar a hobbies, opté por la vía rápida. Desgraciadamente de esta parte del proceso quedan pocas fotos ya que me coincidió con un cambio de móvil por avería y se perdieron muchas.
Pues eso,  escaneé lo que quedaba de circuito y con el Paint mejoré aquellas partes un tanto dudosas hasta que quedó algo presentable.  Tras eso, también tenía que decidir que hacía, o comprar placas PCB fotosensibles y una insoladora, o hacerme una, o probar otros métodos para hacer placas que no había probado nunca.  Pues me decidí por lo rápido, compre en Ebay placa PCB convencional de con una cara de cobre, papel para transferencia térmica de toner, atacador para la PCB (persulfato de sodio), laca para proteger la placa una vez atacada, un desoldador de estaño para reprovechar componentes, un pack de 20 condensadores 4,7nF pero de rigidez dieléctrica 1000 V, alcohol isopropilico,  grasa térmica para los disipadores de  los componentes de potencia, un porta baterías para sacar las baterías de la placa  y un conjunto de brocas para pcb de metal duro con mango de 3,2 mm.
Imprimí el circuito en las hojas de transferencia en una impresora laser, y tras lijar levemente y limpiar la placa, y poner en contacto hoja y placa, pasé repetidamente una plancha convencional de ropa sobre el papel de transferencia. No es sencillo, si no lo has hecho nunca y no controlas el tiempo y temperatura adecuados, que se pegue el toner a la placa pero que no quede recocido. Al tercer intento quedó el circuito transferido de una forma  decente.
Después lo típico, atacar con el persulfato de sodio, (que fue una sorpresa para mí su comportamiento, comparado con el cloruro férrico que había usado siempre) , barnizar las pistas, taladrar los pads, etc… Reaproveché todos los componentes excepto los condensadores de 4,7 nF para ponerlos de mayor rigidez dieléctrica.
La placa nueva y vieja ya con los componentes cambiados de sitio:
Todo montadito ya a falta de las baterias de NI-CD que estaban de camino y que van montadas en el porta baterías externo a la placa, para intentar minimizar efectos de vertido de líquidos si se averían otra vez.
Tras regular la tensión de salida a 5,36 V, venia la hora de la verdad:
Funcionaba, se ve que esta electrónica es de batalla. Ahora quedaba probar conectando a la fresadora:
Funcionaba también.  Además, los desplazamientos quedaban clavados entre nonios y DRO, por lo que, a  falta de desmontar el  husillo en Y, parece  que los husillos están en buen estado.
Pues nada, si esta experiencia de recuperación de parte del visualizador sirve a alguien ya me doy por contento.
« última modificación: 05 Octubre 2018, 19:38 por pitau »
Desconectado becario10
« Respuesta #21 en: 05 Octubre 2018, 15:38 »
pitau yo solo puedo ver la segunda foto. El resto no las veo
Desconectado pitau
« Respuesta #22 en: 05 Octubre 2018, 16:29 »
Gracias, ya debe estar el Google fotos haciendo de las suyas. Lo revisaré, porque estan todas en el mismo àlbum, unas se ven y otras no  :o
Desconectado Tomy73
« Respuesta #23 en: 05 Octubre 2018, 16:37 »
Yo no veo ninguna.  ::)
angelnewman
« Respuesta #24 en: 05 Octubre 2018, 16:47 »
 :P tampoco las veo, por cierto mi palanca selectora velocidad bajada automática de la pínola no va dura, directamente no entra, me explico.
No está sincronizada, por lo q hay q cambiarla en marcha (no temas) o girando a mano la pínola hasta q quede un espacio libre entre los dientes para el engrane.
Si está sincronizada el cambio de marchas largas/cortas (mediante correa dentada) de la pínola, aquí el cambio en marcha sería peligroso  ;D. no se si me explico,sds.
PD es lo q tiene desmontar las cosas de cabo a rabo, de memoria me la se.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #25 en: 05 Octubre 2018, 19:52 »
Ahora si que las veo, pero sobre electrónica no puedo opinar :'(
Desconectado pitau
« Respuesta #26 en: 05 Octubre 2018, 20:11 »
Gracias por vuestra paciència, el Google photos se rie de mi. Fotos colgadas en el mismo àlbum compartida, algunas se ven y otras no. Lo unico que ha llegado a funcionar es crear un àlbum compartido nuevo y meter las fotos Nueva ahi. Un horror, vamos.
Desconectado xotet
« Respuesta #27 en: 07 Octubre 2018, 09:28 »
Muy buen trabajo Pitau!!! me has recordado mis tiempos de cuando estudiaba electronica y hacíamos las PCB con la insoladora, revelado, y luego con salfuman y agua oxigenada atacabamos el cobre. Que tiempos aquellos!!!!!
 Un saludo y sigue así !!!
