Autor Tema: Otra fresadora en el foro. Lagun FT2  (Leído 5648 veces)
Desconectado pitau
« en: 20 Agosto 2018, 16:25 »
Pues tras varios años buscando una fresadora con algo más de porte que mi muy querida warco VMC, me salió la oportunidad de una Lagun FT2 visualizada en X e Y y cono ISO 30. La máquina procede de un taller  de matriceria cerrado hace algunos años, y hoy está en casa gracias a la inestimable ayuda de los compañeros  de la división catalana del foro (Joshgrady, jordi3sk, Fusval….) y la santa paciencia de Belmon, que tuvo que ir dos veces para la recogida, por culpa de los impresentables de la agencia de transporte.
Tras una primera visita, los compañeros comprobaron el estado general y  las caídas y después la sacaron  del taller a pie de calle, aprovechando que iban a sacar otras máquinas, cosa que era jodida por el estado del pavimento.
En el taller origen:
Cargada en el camión y rumbo a las islas:
La fresadora venía con algunos  accesorios en el armario que se ve cargado  en el camión.  Como curiosidad, una vez llegó  el armario y tener que cargarlo solo en la furgoneta,  descargar y entrarlo también solo en el taller, se me ocurrió pesarlo y vacío son 96 kg  :o.
El transporte se desarrolló sin incidentes, no la volcaron ni perdieron nada por el camino, por tanto, dentro de lo que cabe salió bien.
Por temas de logística hogareña tuve que tener la fresadora aparcada durante un mes en la empresa donde trabaja mi hermano hasta que todo estuvo dispuesto para venir a casa. Para esta mini hibernación la dejé bien tapadita y chorreando grasa de cadena en espray  por todos lados.
Para meterla en el taller, había que superar varias dificultades, la primera es que entrando desde  la calle  hay dos rampas de una pendiente máxima del 25% . La segunda es que había que atravesar  justo  terminando  la última  rampa un portal de 2x2 m para acceder al taller. Y la tercera y más jodida es que había que atravesar el taller para ir a su ubicación definitiva  pasando  por  un portal de 1,24x2 m al mismo tiempo que se bajaban dos escalones con un desnivel total de unos 40 cm. Todo un reto para alguien poco acostumbrado a mover cargas pesadas. Para darle todavía más emoción a la cosa, la fresadora con manetas y su avance en X media 1,6 m de ancho y de profundo 1,35 m, quedándose en 1,78 m de altura con el cabezal  puesto en  horizontal. Era evidente que no pasaba y no me apetecía nada desmontar  la mesa para el transporte.
Un pequeño esquema para ilustrar la situación:
Lo primero era pensar en lo más complicado, que era que  la fresadora no pasaba. Tras medir y remedir , desmontando avance, manetas y husillo X, la mesa se quedaba en 1,22 m, por tanto pasar teóricamente ya pasaría, pero mover casi 1.400 kg y en bajada con 2 cm de margen lateral era, como mínimo, de éxito dudoso. Lo segundo era pensar como saltar los 40 cm de desnivel. Tras muchas elucubraciones de construir grúas tipo granty-crane , alquilar un elevador a baterías,  y flipadas varias, opté por lo más simple a la vez que, teóricamente,   seguro,  construir una rampa. La rampa debía medir como máximo 2 m de longitud ya que si no ya no tendríamos margen para que la fresadora estuviese fuera de la rampa antes de llegar a otro escalón del terreno. La rampa está hecha con tres europales, tablones de 200x22x4 cm calzados con cuñas como máximo cada 35 cm, y finalmente la parte superior de tableros de encofrar, todo atornillado. Algunas fotos de la construcción de la rampa:
iniciada
A medio construir
Terminada
Después venia la hora de las pruebas, bajar la Samur S-400 por la rampa era una buena  ya que de todas formas  debía ocupar su sitio en la ampliación del taller, junto a la fresadora. Es un peso pluma comparado con la fresadora, pero para ver cómo se portaba el invento podría ir bien.  Para evitar que se embalase bajando,  sujeté la sierra a un pilar estructural de la casa mediante un polipasto de 1000 Kg de capacidad de elevación, y fui soltando poco a poco la sierra. Todo un éxito, no hay fotos ya que es jodido manejar móvil, polipasto y guiar la sierra todo al mismo tiempo.
Cuando lo tuve todo a punto,  me descargaron la fresadora en la calle con un camión grua, sobre un palé al que iba atornillada con tornillos 8x150 mm.  Después, vinieron de un almacén de construcción cercano  con un toro de 2,5 tn de capacidad y tras atar bien la fresadora al puente del toro, con mucho tiento la dejaron  en medio del portal de 2x2 m. No hay fotos del proceso por lo estresante que resultó  tener que dar instrucciones constantemente al del toro por lo justo que venía todo para pasar.
A continuación dejé la mesa perfectamente centrada en X, desmontando seguidamente  husillo y avance automático hasta quedar  en los 1,22 m.  Tras esto,  con la ayuda de una traspaleta y el mismo polipasto usado con la Samur empezó la bajada. Todo un éxito, gracias al buen hacer de mi hermano, ni siquiera rozamos las jambas del portal de 1,24 de ancho. La rampa no hizo ningún crujido ni movimiento destacable, mayor satisfacción todavía.
Después quedaba otro tema por resolver,  como bajar la fresadora del  pale sobre la que estaba atornillada. Como no hay un exceso de espacio para maniobrar, me inspiré en el sistema usado por Lete en su fresadora Milko para subirla del suelo de su furgoneta. Dos perfiles L de 50x5 mm con dos tuercas M16 soldadas  y dos tirantes de perfil L de 40x4 mm formaban el marco de descarga.  Las varillas roscadas  de M16 se tornearon cónicas con el mismo ángulo que la broca usada para perforar los agujeros ciegos de las patas de pletina 15x35 mm que debían repartir la presión sobre el suelo.
A punto de tener el palé fuera:
Con dos niveles encima de la mesa para controlar la inclinación, con muchísima paciencia empezó la bajada hasta una altura de 4 cm, la necesaria para meter después las patas anti vibración.
Seguimos en otro post que en este ya casi se superan los 20.000 caracteres y no deja publicar
« última modificación: 21 Agosto 2018, 08:32 por pitau »
Desconectado pitau
Re:Otra fresadora en el foro. Lagun FT2
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2018, 16:30 »
Los accesorios que vinieron en el armario no es que fuesen muchos, pero aparentan calidad.
mesa rotativa de 250 mm con disco divisor:
Unas 60 fresas hechas a mano  de diferentes perfiles en hss (y alguna en metal duro integral), que para coger muestra para afilar son una pasada, están muy bien afiladas y hay desde 1,5 a 25 mm de los tipos más variopintos. También había una fresa nueva  de 20 mm de  1  plaquita marca Schneider.
Un plato de planear SECO 50 mm de diámetro de tres plaquitas  y varios adaptadores ISO 30 a cono morse
Un mandrinador semiautomático (o automático, no lo he probado todavía ni se como funciona) marca conic. Está impoluto.
Una regla de senos con algunos bloques calibrados
Un comparador con su base marca Compac con algunos accesorios para centrado. El plato sobre el que están también entraba, es para aumentar el diámetro de la mesa rotativa.
Un portapinzas laip, en perfecto estado pero le falta la llave.
Bueno, esto es todo lo que venía, a ver si continuo otro día  con el visualizador, que merece mención aparte.
Un saludo,
« última modificación: 21 Agosto 2018, 08:45 por pitau »
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2018, 18:56 »
Pitau no veo ninguna foto.
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2018, 20:39 »
Gracias, lo reviso, debe ser algo del Google fotos, ya que se ve que si inicio sesion en Google si que las veo.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2018, 21:05 »
 :( yo tpc las veo
enhorabuena por la adquisisción y parece muy bien equipada, mi juego de portapinzas laip tampoco traía llave, como tbn es iso30, la medida es 52, unos 9€ en amazon, si te interesa esta noche te lo confirmo, se te ve ilusionado (como cuando me traje yo mi penco  ;D) arréglanos lo de las fotos porfa,sds
Desconectado pitau
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2018, 22:57 »
Buenas, parece que he dado con la manera de que se vean las fotos. Todas no todavia, a ver si para mañana estan. Angel, si que me interesa, de momento con una llave para racores de fontaneria me apaño, pero mejor algo mas profesional.
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2018, 07:30 »
Ahora solo veo el croquis de los desniveles a salvar.
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2018, 08:57 »
Jolín Pitau; ¡qué pedazo de fresadora y accesorios te has agenciado! Enhorabuena.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 21 Agosto 2018, 09:10 »
Yo si las veo en mozilla y en Crhome. Felicidades con tu nueva fresadora. Ya mostrarás trabajos....
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 21 Agosto 2018, 09:12 »
Gracias Forane!. No te hice caso cuando hace 3 años te pregunté por la Warco y la terminé comprando, pero me ha dado y me da grandes satisfacciones a falta de visualizarla y ponerle un motor trifasico con variador.  Con esta espero no tener problemas de recorridos para lo que hago. Ahora me falta buscar aquello básico para empezar, una mordaza y un kit de amarres.
Un saludo,
Desconectado pitau
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2018, 09:15 »
 ;D ;D ;D ;D gracias por las comprobaciones, los trabajos ya llegaran, pero últimamente voy con el freno de mano puesto..... cualquier chorrada se eterniza.
Forjador de sueños
« Respuesta #11 en: 21 Agosto 2018, 10:16 »
Hola Pitau , mi enhorabuena por esa máquina , se la ve muy bien , que la disfrutes y le saques un buen partido☺👍
Desconectado antolmos
« Respuesta #12 en: 21 Agosto 2018, 13:29 »
Enhorabuena Pitau.  Bienvenido al club de las fresadoras de torreta. Y los accesorios, caray, y decías que llevaba unos pocos.......
Pues muy bien, verás como disfrutas con la máquina.
Que la disfrutes muchos años, y nosotros que lo veamos.   .palmas .palmas .palmas
Antonio.
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2018, 16:21 »
Ahora si las veo.
Felicitaciones por la adquisicion.
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2018, 21:53 »
   Al final,  el  que  la  sigue  la  consigue.  Enhorabuena  Pitau,  que  la  disfrutes.    .palmas .palmas
