Autor Tema: Interesante técnica fabricación tuercas de "Acetal"  (Leído 20588 veces)
Desconectado joshagrady
Re:Interesante técnica fabricación tuercas de "Acetal"
« Respuesta #15 en: 10 Febrero 2011, 23:54 »
¿Alguno de vosotros ha usado Moglice?  No sé si serviría para una tuerca, pero la idea de usar el pasador en si para dar forma a la tuerca me lo ha traído a la mente.  ¿Alguien sabe si se comercializa aquí?
Desconectado jstony2000
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2011, 10:22 »
Para hacer una  tuerca con rosca fina para el husillo, que material seria mejor, bronce, acetal, u otro?
Minicompresor Casero.
jreros
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2011, 13:59 »
Bronce de toda la vida, el acetal es una opción cómoda, sencilla y rápida, pero su tiempo de vida es más corto que el del broce
DoctorHauen
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2011, 14:50 »
No es lo que parece, me he leído todo el hilo del link. Uno montó un router con accesorios convencionales en un eje, y en el otro con acetal. Lo hizo expresamente para comparar desgastes. Tras un tiempo de trabajo había desgaste en el primero y el segundo estaba prácticamente igual. Incluso dice que una capa superficial de color de las guías todavía no se había ido, estaba casi intacta.
Si se va a la página de Igus se ve cómo ofrecen plásticos para movimiento lineal, tanto en casquillos como en husillos, y los ponen como superiores a lo que se ha usado anteriormente. A mí me llamó la atención porque creo que al plástico en general no le tenemos una gran consideración, pero empiezo a pensar que es cierto. Entre otras cosas tiene características iguales o superiores al acero, está libre de engrase o mantenimiento, etc. Y además lo puedes emplear en maquinaria pesada. Eso se ve por los tamaños máximos de los componentes de Igus y en aquél mismo hilo se habla de la cuestión y en principio no hay límites. Creo haber entendido que estos plásticos técnicos ganan la partida y van a ser lo que se coloque cada vez más en máquinas herramienta.
« última modificación: 12 Febrero 2011, 14:52 por DrJagüen »
Desconectado jalmirall
« Respuesta #19 en: 20 Febrero 2011, 20:56 »
Estoy de acuerdo con todo lo que has expuesto, pero hay que tener en cuenta que tienen una resistencia limitada a la temperatura en cada plástico de los denominados técnicos, es lo primero que hay que mirar.
ALGUIEN LO TENIA QUE DECIR
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
DoctorHauen
« Respuesta #20 en: 20 Febrero 2011, 21:31 »
Claro, ahí está la gracia del método del link, que la temperatura de fusión es baja. Pero si estos componentes se van a calentar por fricción en las máquinas, perdiendo propiedades y precisión, sería un problema. La solución es simplemente mirar qué máquina es, velocidades de desplazamiento, etc. Porque si hay que moverse a 1 m/s seguramente hay que irse a patines o rodamientos lineales.
« Respuesta #21 en: 21 Febrero 2011, 02:27 »
Como Puedo diferenciar el teflon del acetal?
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2011, 09:02 »
El teflón es aceitoso y blando a doblar. El acetal es seco y chasca si lo doblas.
Al teflón con una lima apenas lo desgastas y te salen "hilitos" de rebaba, el acetal hace polvo de limadura.
« Respuesta #23 en: 26 Abril 2011, 09:33 »
Muchas gracias por la respuesta
Sabrías decirme que tal el comportamiento como cojinete y/o arandelas antifriccion? Gracias
Desconectado ketomas50
« Respuesta #24 en: 26 Abril 2011, 10:10 »
el teflon es muy blando y blanco  pesa como tres veces mas ,
el acetal o delring se utiliza para hacer tuercas casquillos pero no tiene lubricacion
para casquillos antificcion prueba con nylatron ,es naylon con carga de molibdeno (creo que se escribe asi)
es un poco mas blando que el delring.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #25 en: 26 Abril 2011, 10:41 »
Desde que le puse a la BF20 las tuercas de Igus va estupenda ;D y no creo que los husillos se vayan a poner a 100 grados a base de frición con la tuerca ???
la verdad no me parece tan cara (15€) como para ponerse a hacerla,mas complicado es sujetarla a la maquina.
suelo ponerlo a 600 pero lo que peor se mueve son las cuñas ,le estoy dando vueltas  .idea a poner rodamientos lineales (no se si de bolas o de plastico) .confuso2
oscar
« Respuesta #26 en: 02 Mayo 2011, 03:13 »
HOLA atodos ,bueno viendo los comentarios sobre el acetal,pude ver en vivo colocarle un buje de acetal de150mm int.200mm.ext.por 50mm.de alto al eje de una grua que levanta aproximad. 6 Ton.Como esto me llamó la atencion ,pregunté por que cambiar el buje de bronce anterior y colocar el de acetal.La respuesta fue que el acetal bien lubricado no se deforma y tarda mas tiempo en desgastarse.????
Fedvac
« Respuesta #27 en: 02 Mayo 2011, 15:01 »
6 toneladas???   :o , nunca hubiera pensado en un uso tan extremo para un plástico
