Autor Tema: Material para hacer contraplato  (Leído 3624 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 24 Agosto 2018, 08:12 »
Hola a todos!!
Tengo una duda, quiero hacerme un contraplato para mi torno, un Angelini, lleva cono largo L00
Se como debo realizarlo(me he estado rompiendo el tarro unos días)
Pero la duda el con que material hacerlo.
Que me recomendáis ? Acero, fundición???
También quiero hacerme un plato de arrastre con varios fresados para sujetar piezas irregulares.
 .brinda
Re:Material para hacer contraplato
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2018, 10:02 »
Yo suelo hacerlos de acero f-114..
Los de origen la gran malloria son de fundicion excepto los de alta velocidad que tanto platos como contraplatos son de acero.
asi que elige lo que mas tengas a mano para comprar.
michel
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2018, 10:09 »
Gracias Michel! .brinda
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2018, 18:16 »
Podrías hacerlos de acero y para el de amarre en vez de fresar podrías pedirlos cortados con laser o chorro de agua que te vengan con las regatas realizadas.
Eso te ahorraría mucho trabajo
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2018, 23:02 »
Lo habia pensado, pero el problema es que  el cono largo lo tengo que hacer de la misma pieza que el plato, necesito un tocho de unos  7-8 cm de grosor... Por 180mm de diametro para el de amarre, para el del plato de 4 garras que tengo 120mm de diametro.
 .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2018, 05:09 »
Corta unas pletinas de 15 o 20 mm de grueso por laser y le puedes soldar un suplemento redondo para el núcleo. Lo sueldas bien y lo mecanizas, por lo menos para el plato de amarre.
El otro igual no te compensa hacerlo de esta manera.
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2018, 08:16 »
Es otra opción...
Una vez soldado tendria que mecanizarlo todo otra vez para eliminar deformaciones  .idea
Podria mecanizar varios nucleos o bujes aprovechando el ajuste para el cono...
Creo qie va a ser entretenido... .brinda .brinda
Chapulino
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2018, 10:09 »
Una forma economica de adquirir el material, es buscar en tu chatarrero discos de pesas , son de hierro fundido se mecanizan bien (aunque la viruta-polvo  es super cochino)
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2018, 10:16 »
Hacer un contraplato con un material sin identificar..es un riesgo que yo nunca correria..
compra el material adecuado...
el ir a la chatarreria esta muy bien..pero dependiendo para que..yo nunca uso ningun material que no tenga identificado correctamente..
pero bueno..esta es mi forma de pensar..respeto la opinion de otros compañeros aunque no la comparta.
michel
« Respuesta #9 en: 25 Agosto 2018, 12:38 »
Por lo que cuesta el matetial nuevo yo no me arriesgo..
A la chatarreria segun para que, trozos de viga, chapas motores electricos...
« Respuesta #10 en: 25 Agosto 2018, 13:32 »
Hace algun tiempo le hice a un compañero forero un conytaplato para su torno.
Tomamos medidas e hice un molde de madera,.. lo llavamos a fundir  en hierro nodular.
El se hixo la rosca para ponerlo en el usillo del torno y lo mecanizo en el mismo torno.
Para colocar piezas irregulares en el torno yo uso un plato plano de cuatro garras independientes o el plato npormal de cuatro garras univerdales e independientes a la vez
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2018, 09:56 »
Es una buena opción, pero no se si la diferencia de precio compensaria... .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2018, 22:51 »
hola, para evitar problemas de oxidación me decantaria por la fundicion y mas estando en una isla...
yo a la fundicion la  compro en brocesval, cortan a medida, si pides precio ,diles que te incluyan el transporte en factura ,te saldra mejor de precio que si lo contratas por tu cuenta..
Humberto Miguel
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2018, 09:07 »
Si ubicas un negocio de oxicorte pues mandas cortar una placa con el diámetro y espesor que ocupas yo prefiero que sea un tocho macizo y a desbastar lo que se ocupe; en mi caso yo no facturo nada pues aun mi taller es casero así que entre mas barato pueda comprar mejor para mi bolsillo jejeje por lo que los contra platos que yo e ocupado son de discos de placa comprados en la chatarra por kilo, para que te des una idea el mismo material pero de chatarra normalmente se compra por una decima parte de lo que cuesta en negocio mas iva no se diga si vas por una rodaja de un redondo de acero y le sumamos el corte; el material es hierro o acero con muy bajo contenido de carbono extremadamente fácil de identificar cuando lo compras.
Bendita chatarrería para los amantes de construir cosas o transformar chatarra en oro,en mi ciudad deben existir muchos chatarreros que nunca e visitado pero gracias a un amigo conozco 2 en especifico donde hay pura chatarra industrial por lo que encuentro desde partes de maquinaria, materiales estructurales nuevos, redondos, cuadrados, barra hueca, placa, etc. etc. desde fundición gris, nodular, aceros diversos, inoxidable, aluminio 6061 y 7075, bronce, cobre, y un largo etc. El secreto como te dice Michel es saber que uso tendrá lo que quieres mecanizar para así tomar la decisión correcta del material a usar pues en ocasiones te es fundamental cumplir ciertas especificaciones y no queda mas que acudir a un negocio establecido pero en otras tu experiencia en reconocer materiales te da para poder encontrar lo que buscas en la chatarra  .brinda
Desconectado EduardoM
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2018, 03:49 »
hola Recycle-Bikes ,  hace unos meses  hice los moldes en madera para un contraplato para el de 4 independientes + un plato liso de 250mm +  una escuadra que resulto pesar 12kg ,  para mandar todo a la fundicion.
Una de las razones por las cuales se usa fundición en las maquinas es porque absorbe vibracion , transfiere menos ruido y tiene grafito en su composicion con lo que en el caso de los platos a rosca es bueno para andar sacando y poniendo a cada rato.
Se puede hacer en cualquier acero que es mucho mas limpio de mecanizar que la fundición . pero vibra y hace ruido ,  a no quejarse después  ;D.
Se debe recordar también que la fundición es recomendable dejarla descansar unos meses para que se normalice o puedes ponerlo en el frezzer de tu casa un par de dias luego un par de dias afuera , luego dos horas a 180º en el horno de tu cocina ,  y repetir éste ciclo varias veces ,  a gusto  jaja
Ultima cosa , para tornear fundición usar mascara para polvo ,  aparte de ser muy cochino es muy dañino para el sitema respirario ,  cosa que lamentablemente doy fe
« última modificación: 30 Agosto 2018, 03:55 por EduardoM »
