Autor Tema: Ayuda amigos he encontrado un torno que pide a gritos una restauracion  (Leído 23572 veces)
Chapulino
¿Y vas a dejar las chapas con las letras así?¿estamos a Rolex o a setas?
Si restauramos, restauramos.
En un trabajo anterior, cogíamos una máquina, (no máquinas herramienta), la desmontábamos entera se limpiaba pieza por pieza, se volvía a montar y se vendían “seminuevas”.
Hasta que yo llegué, no limpiaban el cable de alimentación, y chocaba ver una máquina impoluta con un cable que parecía cogido de un gallinero.
Si esas chapas de instrucciones tienen letras en relieve está chupado restaurarlas. Si no, es más laborioso, pero por favor, no las dejes así.
Ilustrame amigo . Estaría encantado de mejorar las chapas , pero no se como , acido?  pintura negra y lijar?  como debería hacerlo te dejo dos fotos detalle de cual es su estado actual
esta no tiene daños en el relieve
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
pero esta si está un poco dañada y no me atreví con ella por no desgraciarla mas
Y respondiendo a tu pregunta , estamos a setas.
Pero si aparece un rolex, seguimos a setas pero podemos ver la hora de regresar en un rolex  jejeje. el chiste ese me encanta
Chapulino
Lo he intentado , peor los resultados no han sido del todo satisfactorios
pero tengo un plan B
Imprimirlo (he conseguido un tipo de letra muy similar) y he hecho los dibujos
Rafael, edita ese archivo que has hecho para exportarlo a formato EPS, y ponte en contacto con Vaporeto, que el tiene un proveedor que le fabrica las placas para los tornos y fresadoras que repara.
Chapulino
Gracias
MAñana lo llamo
Chapulino
al final he pensado que las placas nuevas tal vez choquen un poco con un torno tan antiguo por lo que he procedido a intentar una restauración que luce asi.
ahora le estoy metiendo mano al contrapunto mientras el amigo Sakugan le mete mano a la polea.
Chapulino
Ayuda.
El contrapunto tiene unos cortes , que permiten el apriete.
Cuando lo he limpiado he visto que en estas hendiduras lo que había es madera.
Que material debería utilizar para rellenarlas , caucho, goma , madera. ????????????????
Desconectado Baran
Hola Chapulino, en qué consistió la restauración de las chapas? Cómo reavivaste el color? Yo las dejaria como te quedaron que están divinas y son las originales.
Chapulino
esmalte sintetico diluido en aguarras para que haga una capa muy fina .
Le di a todo y cuando esta a punto de curar del todo,  con cuidado un pedazo de fieltro con muy poco aguarras para retirar la pintura de las letras.
el retoque con una chilla y el toque final una lija  de grano 2500
Así es como lo he visto hacer.
Yo también dejaría las originales, ahora sí. ;)
De todos modos mi comentario fue para tocar un poco los cojones.😉
A mí me gusta así. Conserva el encanto de las batallas realizadas. (Que poético me quedó, jajaja).  .bien .palmas .palmas .palmas
Chapulino
Jejejej misión cumplida amigo
Como me dormi con este hilo!!  :'(
Felicitaciones Chapulino!  .yupi Esta buenisimo este torno!!  .yupi Y que bien lo estas dejando!   .ereselmejor Eras su destino!!  .brinda
Chapulino
Continuamos con la otra plaquita
el antes y el después
Para mi esta suficiente. Asi se quedará , vieja pero con buena presencia
44642730665_9a3250cd07_o copy by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
ahora le ha tocado el turno al barrón del contrapunto que faltaba.
ya he preparado la barra , que entra justa justa justa , que es lo suyo.
he pedido a los chinos un escariador para Morse 1 algún forero me había ofrecido el préstamo pero como tengo poco tiempo para desplazarme y por lo poco que me ha costado , pues hala otra herramienta para el cajón , no he visto como funciona pero como son dos uno con tramos y otro liso , supongo que habrá que hacerse un taladro a la medida de inicio y luego el escariador va haciendo su trabajo , he pensado que lo haré montado en el contrapunto y con el propio torno asi me garantizo la concentricidad.
luego lo mandaré a templar o me animaré y le haré un templado casero con la formula casera que me ha dado Team rural
Por cierto Michel encontré el almacén de Diogenes, una barra de 22 y no espere a pedir F552 , ignoro la raza pero valdrá para su cometido.
ahora una pregunta, para que puede ser el orificio al lado de la palanca de apriete del contrapunto , tiene el diámetro de los engrasadores , pero me parece un poco absurdo un engrasador en ese punto , teniendo otro en el centro del cuerpo.
y esto es todo de momento
ha se me olvido que quería compartir esta otra foto
el Arduino due ayudandome en el cilindrado  con la luneta casera que fabrique
Estaba haciéndola sin la luneta , pero el contrapunto giratorio empezó a fallar (tendrá los rodamientos echos mixtos) así que me ayude con la luneta.
Intentré desmontarlo a ver si tiene reparación.
« última modificación: 25 Octubre 2018, 23:10 por Chapulino »
Desconectado pritt
Eso está quedando de fábula.
Ánimo.
Creo que es una mala decision usar para la caña del contrapunto un material sin identificar..
pero bueno..tu sabras si luego quieres trabajar dos veces..las prisas no son buenas consejeras.
michel
