Autor Tema: Ayuda amigos he encontrado un torno que pide a gritos una restauracion  (Leído 23556 veces)
Chapulino
ya tengo la barra de F522, haremos las cosas bien Michel (gracias )
ahora necesito vuestra ayuda con otro detalle.
Como veréis en al foto la chaveta que bloquea la polea del husillo esta mas que echa mixtos y no soy capaz de entender que diablos paso para que tenga este estado , toda vez que la polea no presenta ningún tipo de daño en la ranura de la chaveta.
Por cierto excelente trabajo de soldadura de Shakugan restaurando la polea .
Bien he de retirar la chaveta desgastada y como esta muy metida , o muy desgastada , no tengo apenas superficie para agarrarla con la mordaza o bien con unos alicates o pinzas.
Como se os ocurre que puedo intentar sacarla sin provocar daños sobre el husillo
Sin título by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Taladro, rosca (o un chisme de esos para sacar tornillos que se giran al revés)
Metes un tornillo o el chisme ese, alicate de presión y para afuera.
O soldar algo protegiendo el husillo de proyecciones, y así de paso calientas la zona.
No sé. Podrías soldar algo con cuidado. Una pletina le haces un chaflán y arrimas la pletina a un lado porque si la pones al centro puedes soldar fuera de la chaveta. Y luego una vez soldada agarra fuerte por la pletina y golpeas con un martillo plástico o un cobre.
También puedes hacer taladros y si pudieras fresar mucho mejor chaveta a lo largo para que vaya perdiendo la presión y luego con un cincel golpear con cuidado desde los lados para deformar y así sacarla.
XLR
tapa la rosca y la parte que va en el buje (o ruleman) y soldale una planchuelita y tiras para arriba y sale  :)
tambien en la parte que esta apenas levantada (atras ) podes con una hoja de sierra afilada como cuchillo "clavarla" y hacer palanca y deberia salir  :)
saludos  .brinda
Desconectado Shakugan
Re:Ayuda amigos he encontrado un torno que pide a gritos una restauracion
« Respuesta #94 en: 01 Noviembre 2018, 01:50 »
Pasante de.nuevo por casa... En un momento.como te han dicho,le soldamos una pletina. Y del mismo calor va ha salir fácil.
« Respuesta #95 en: 01 Noviembre 2018, 07:38 »
 Taladra con una broca fina hasta que justo cales la chaveta. Roscas el taladro, y metes un tornillo, que te hara de extractor al tocar fondo y seguir apretandolo.
Chapulino
« Respuesta #96 en: 01 Noviembre 2018, 07:45 »
Todas las ideas buenísimas .
Inicialmente voy a probar la de  Eaonin y si no me funciona seguiré con el resto de opciones. Muchas gracias a todos
Chapulino
« Respuesta #97 en: 01 Noviembre 2018, 09:36 »
Facil , a la primera y sin daños con el sistema recomendado por Eaonin
Ahora otra duda :
hacer , esperar o arriesgar
me refiero a la chaveta , el alojamiento es para una de 40 x 6  y tengo una de 30 x 6 y lo que no se es si
Hacer una , pero  el material seguramente será mas blando que una chaveta comercial
Comprarla y esperar que llege ( 5 a 7 dias minimo )  en Rational Stock
Poner la de 30 mm que creo que cumple la función de sobra.
Pros y contras
« Respuesta #98 en: 01 Noviembre 2018, 09:41 »
Esa chaveta debe seguir siendo del largo original..para que no se deslice en su alojamiento..si la pones mas corta seguro con el tiempo acabaras arrastrando el cajeado del eje..no te la jueges,,si tienes que esperar una semana pues esperas..o bien vas a un suministro industrial y compras 1 metro de chaveta comercial y la cortas y redondeas los extremos a medida de tu chavetero..
pdta..las chavetas comerciales normalmente son de f114...asi que te la puedes fabricar si es necesario..tambien la puedes hacer de f127 o similares..eso si..hacerla bien ajustada si no problemas.
michel
« última modificación: 01 Noviembre 2018, 09:54 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #99 en: 01 Noviembre 2018, 10:09 »
Gracias Michel
ya descubrí el misterio de la chaveta rebajada .
Un dueño anterior al intentar desmotar el husillo y ver que no podía quitar la chaveta la rebajo a un punto en que aun hacia su función pero permitía sacar el husillo sin quitar la chaveta.
Viendo las manitas del anterior dueño solo cabe pensar que el torno es duro de verdad para mantener el excelente estado que presenta ,
Tengo pletina de 6 mm F1 y de 8 mm F114 una fresadora y limas  . F1 es mas blando que F114? en ese caso la haré con la de 8 mm te parece bien?
Desconectado becario10
« Respuesta #100 en: 01 Noviembre 2018, 19:08 »
Puedes hacerla de F-114 y realizarle un agujero roscado en un extremo para poder sacarla si tienes que desmontar el eje. De esta manera no tienes que hacer la chapuza que realizo su anterior propietario.
Chapulino
« Respuesta #101 en: 02 Noviembre 2018, 18:45 »
Avanzamos pero sigo precisando de vuestra ayuda
con el cabezal montado , y ajustado (puedo regular el nivel d presion de los casquillos de bronce)
paso al afinado de apriete del cabezal.
Como la boca del husillo no esta estandarizada  Mt2 o mt3 no puedo utilizar la barra patron de que dispongo por lo que la medida he tenido que hacerla sobre el interior de la nariz .
Cual es el problema , que no estoy seguro al 100 que sea un punto de media del todo fiable.
Por otro lado no quiero montar la mordaza que tengo pues como ignoro la precisión que presenta, no me serviría de referencia , o si no lo se.
En todo caso la medicion en la nariz (en el interior me da una precisión de mas o menos una centesima )
Creeis que lo debo dejar aquí , o esto puede mejorarse , en ese caso agradeceré que me indiquéis alguna tecnica para afrontar dicho afinado.
Os dejo un video
https://youtu.be/vHTA_wW1geA
Otra cuestión, todo contento con mi barrón para el contrapunto, lo rosco, (M10) y sorpresa , el husillo del contrapunto es a izquierdas. Grrr ahora a esperar un macho M10 a Izquierdas del Sr. Chino
De suerte  que no iba a roscar todo el recorrido sino una pieza de bronce de 20mm encajada en la punta (dejar roscado todo generaría mucha mas fricción de la necesaria para el desplazamiento, así que lo quito y pongo otro "tapón de Bronce " y lo roscare con el macho a izquierdas)
Chapulino
« Respuesta #102 en: 03 Noviembre 2018, 21:58 »
ASI LUCE ,
https://youtu.be/IjoOQOeKcaU
Al torno solo le falta el barron del contrapunto. El resto está listo.
« Respuesta #103 en: 03 Noviembre 2018, 22:12 »
No lo puedo ver. Anuncia que es copia de otro vídeo de Youtube.
Chapulino
« Respuesta #104 en: 03 Noviembre 2018, 23:01 »
https://youtu.be/7xf8yRn8eXk
He realizado otro video  com mejor luz.
Ahora pasamos a la construcción de la mesa y la decisión de si se mantiene el sistema de poleas original o bien pasamos directamente a un variador.
Aunque tambien existe la posiblidad de ponerlo todo (poleas originales + Variador ) pero tal vez sea matar moscas a cañonazos.
Otro asunto importantes es la bandeja recojevirutas.
que no se muy bien como acometer . la original tiene una forma peculiar .
« última modificación: 04 Noviembre 2018, 14:12 por Chapulino »
