Autor Tema: Ayuda amigos he encontrado un torno que pide a gritos una restauracion  (Leído 23580 veces)
Chapulino
Me he topado con uno de estos  en el chatarrero que suelo visitar
Se trata de un minitorno TOS de 1958
http://www.lathes.co.uk/tos/index.html
Aunque su estado es un poco mas lamentable
Hoy no estaba el jefe por lo que mañana por la mañana pasaré a negociar precio y me gustaría disponer de alguna opinión sobre cual es una precio razonable para adquirirlo en su estado actual .
Me han dicho , aunque no lo he podido ver que cuentan con el motor y varios accesorios
Cuanto debería pagar por el , si tiene motor y funciona y si no tiene motor, que sensación os da su aspecto ?.
tiene unos agujeros que estan como machados , parece que en su esto oridginal si tiene estas perforaciones pero sin machacar.
 IMG_0523 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0524 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0525 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0527 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0528 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0529 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0530 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0531 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0532 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
IMG_0533 by Rafael Gonzalez Pedrosa, en Flickr
Forjador de sueños
Hola chapulino. Maquinas en ese estado se ponen en la báscula y a precio de chatarra por peso . Si el interesado eres tú que no lo parezca , y como mucho un 10% más. Son buenas máquinas lao TOS, pero tienes trabajo a espuertas!
En mi opinion...maximo 300 euros y eso ya tirando por lo muy alto--
TOS que son checoslovacos..son muy buenas maquinas..
pero ese torno requiere muchoooooooo trabajo...
asi que en tus manos esta el rescatarlo y volverlo a la vida o bien lo que yo haria que es dejarlo morir..yo no tengo paciencia para tanto curro..
dicho esto...como proyecto puede ser interesante..aunque quien sabe lo que te encontraras...asi que mejor paga lo menos posible por si acaso luego tiene que volver al mismo chatarrero..
michel
Chapulino
Parece haber sido un tornito deluxe!!
https://www.youtube.com/watch?v=iUu9cRTVelI
https://www.youtube.com/watch?v=JsnfdKj2NdU
https://www.machineseeker.com/Fine-mechanical-Lathe-TOS-Celakovice-MN80A/i-2648382
http://stachura.cz/novy/data/soustruh_Tos_MN80A.pdf
Ojala te lo puedas llevar al menor precio posible!!  .brinda
si al final me lo quedo , este aporte con la documentacion y el manual es impagable.
Mañana os cuento si el chatarrero fue razonable. No creo que quiera gastarme mas de 200€ -225€ eso si tiene motor sino igual ni me lo quedo. por si  luego de trabajar una monton,  me encuento con algun problema gordo, sigue sin gustarme nada que esten tan casitgados los orificios que tiene en lo que parecen las tapas de los rodamientos. Supongo que los intentarian montar o desmontar sin herramiento adecuada , a lo bestia.
Ya os cuento mañana , gracias a todos
Esos orificios..son de desmontar con un botador sin usar una llave de tetones..eso es lo que menos te debe preocupar..es raro encontrar una maquina que algun chapuza no haya jodido ese tipo de tuercas..te lo digo por experiencia.
esto es lo que se usa para desmontar ese tipo de tuercas..todo lo demas CHAPUZASSSSSSS..
esto para las que traen orificio..bien frontal o lateral ay dos llaves distintas
esta para los que llevan los orificios en las caras planas tipo tuercas de poleas etc..
https://www.amazon.es/AMF-758S-50427-pivotes-regulable-multicolor/dp/B008XHR4CO/ref=pd_lpo_sbs_60_img_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VRQJ7AQBPRPQQK09C7W6
y esta para las que llevan los orificios por el exterior como ese torno
https://www.ebay.es/itm/KS-Tools-rotula-llave-de-gancho-con-espita-32-76-mm-1-1-4-3-kreuzloch/263075286370?hash=item3d40824d62:g:A18AAOxylpNTQF7d
esto para las que traen entalle como las tuercas tipo KM
https://www.ebay.es/itm/Genuine-Laser-Tools-5170-Gancho-Y-Perno-Juego-De-Llaves-11pc-Cromo-vanadio/322481875914?hash=item4b156aebca:g:9mIAAOSwpkFY5PMT
pdta..dudo bastante que ese torno lleve rodamientos en el cabezal..casi seguro que lleva casquillos de bronce...primera modificacion..casquillos fuera y acoplar conicos..
« última modificación: 24 Agosto 2018, 22:16 por TEAM RURAL »
Chapulino
Yo creo que por ser un torno pequeño y no de produccion, màs haber sido fabricado como se hacian las cosas antes, te encontraras con oro en polvo debajo de esa pintura descascarada. Poco desgaste en bancada , salvo el maltrato de alguna que otra pieza o tornillo.
Te lo dice uno que levanta tornillos que encuentra en la calle... no me gusta que se tire nada y menos ese tornito unico. No un chinorris...
No te quiero calentar la cabeza....
https://www.chipmaker.ru/topic/125518/
Chapulino
Cuanto más miro las fotos más ganas me entran.....
a ver si mañana tengo suerte
Ese es un torno TOP y desde luego que debes de comprarlo de cualquier forma. Era mi sueño cuando pertenecía a "El rincón del tornero", un foro de Yahoo. Era el que tenía el moderador del grupo (creo se llamaba Lathemaster) y que después vendió por Ebay sin que me enterase.
XLR
si mi viejo viviera te diria "compralo es Checo, es bueno, es duro"  claro.... mi viejo era Checoslovaco  :)
yo tambien lo compraria por 200 o 300 euros , por acá (Argentina) te quieren vender cada porqueria que no sirve mas por 1000 o 1200 euros...
saludos  .brinda
Desconectado LATEBRA
Si al final no te atreves con el y desistes dimelo, porque me lo pido, llevaba tiempo buscandolo y no aparecia nada.
Desconectado .guibaza
Buenas noches. menudo torno te vas a agenciar. Esos tornos no se compran para la producion se compran desde mi punto de vista para disfrutarlos restaurandolos, tienes una joya entre tus manos que no se te escape y suerte. Un saludo
PD y la torreta no habia visto una tan peculiar.
« última modificación: 24 Agosto 2018, 23:47 por .guibaza »
  Chapulino... ese torno ya está soñando contigo.
   El aspecto, es variable, como la ropa con que se vista . Ese tornito tiene faena, pero no tanto como parece a primera vista.
   Aparte de los agujeros deformados de las tuercas circulares, por darle con un botador en vez de usar la herramienta
  adecuada, el resto se ve bien.
    Puede que me pase como al amigo Paz, que no puedo ver una máquina como esa chiquita y abandonada...ja ja.
    Me recuerda al  ALFRED H. SCHÜTTE mio.  Creo que una vez arreglado, te va a devolver con creces, satisfacción por
    haberlo salvado.
       Un abrazo   .brinda   Lete.
« última modificación: 25 Agosto 2018, 00:01 por Lete »
